Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 171234 раз)
Подскажите по ЭБН
« Ответ #20 : 22 Марта 2011, 00:37:52 »
а причем тут карбюратор? подстебать не вышло. объясните чем оригинал лучше десятошного🤯🤯
по размерам оригинал лучше  🤣 от 10-ки не попадает в размер.... у меня этого барахла в гараже (волгонасосы и десятко насосы) валяются вёдрами в подвале ржавеют... все снял с проблемных авто...
Оффлайн Рома
Подскажите по ЭБН
« Ответ #21 : 22 Марта 2011, 00:48:31 »
ну единственный довод эт состыковка  с колбой больше ниче 😝 лично у меня вот проблем никаких с тазонасосом а че там у других эт их дело 👋
AZLK 214145
Подскажите по ЭБН
« Ответ #22 : 22 Марта 2011, 00:55:54 »
Приколхозить грамотно можно всё, я не спорю.... но смысл? Особенно проживая в МСК? Регионы понятно, там не все знают про реногоры.... что говорить о з/п.... но на рено как-то люди катаются по просторам нашей Родины...  🚬
Оффлайн Рома
Подскажите по ЭБН
« Ответ #23 : 22 Марта 2011, 01:04:21 »
не ну вот к примеру какие норм производители родных насосов? аэртекс? АТС? и цены на эти насосы каковы? я конечн посмотрел по экзисту но мало ли че напутал
AZLK 214145
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Подскажите по ЭБН
« Ответ #24 : 22 Марта 2011, 07:16:31 »
атс имхо китай не надолго:-)стоит у нас 900р.есть какой то Мессмер 1250р.
To Тимур: прислушался к тебе но всё же, какие недостатки еще 10ого насоса? Ставил бош, просто потому что надо было родной ждать а машина нужна была срочно.да он по диаметру меньше, закрепил. Сеточка внизу так же. Сосет так же со дна стакана прям. Давление такое же. Производительность такая же.в чем его проблема по твоему?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Рома
Подскажите по ЭБН
« Ответ #25 : 22 Марта 2011, 09:14:22 »
ну эт же колхоз 😆 надо ж на оригинале за 4 тыщи ездить 😆 тогда ты молодец 😆 а с тазо насосом ты не молодец 😆
AZLK 214145
Подскажите по ЭБН
« Ответ #26 : 22 Марта 2011, 10:36:32 »
У меня заводской, у приятеля более года АТС, без проблем....
за 900р насос работать долго не будет.... надо реально смотреть на вещи.... хороший насос даже на волгу стоит более 2000р. Десятый насос не становится в клапан на стакане, соотв-но такая схема не обеспечит бесперебойное питание при минимуме бензина в баке, насос всегда сосёт из бака, в стакане запас, при минимальном уровне на подъёме или спуске, повороте подсасывает из стакана....  Производительность можно проверить просто, в замкнутую систему, качать должен 7 атм. за 2-3 секунды.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Подскажите по ЭБН
« Ответ #27 : 22 Марта 2011, 11:11:26 »
Хм,интересно про клапан. Так он итак из стакана стекает не сразу. В стакан бежит с обратки.то есть он наполненный. Как раз и есть запас. Поправь если ошибаюсь. Один раз даже случай был,ездил прям уже на лампочке,каюсь:-)доехал до места заглушил. Через полчаса пришел,незаводится. Пошел на заправку с канистрой. По моей логике как раз за время простоя стек бенз из стакана, поэтому не завелся. В баке было совсем мало. Поправь опять если не прав.хочу просто до истины докопаться. Щас то да, можно в запас насос купить и родной. Но опять же что брать? За 900р ежу понятно нет. Месмер за 1200и за 1400под одинаковыми кодами есть. И всё. Дальше 4-5тыщ за родной
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Подскажите по ЭБН
« Ответ #28 : 22 Марта 2011, 11:40:34 »
Вот нашел еще Airtex e10221 за 2600р и Quinton Hazell Qfp704 за 2600р.ну это норм по цене. Далее идут за 8 и за 22 тыщи
Оффлайн Serg Leven
Подскажите по ЭБН
« Ответ #29 : 22 Марта 2011, 17:58:26 »
Езжу на старом.Не знаю какой насос стоит.Вопрос просто в том,что в тульской области москвич мой нигде в ремонт не взяли.Да и проблема была не с насосом.Вот если насос откажет,то какой и от чего можно поставить под капот,чтоб бак не снимать(процедура мне кажется не очень дешёвая).
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
Оффлайн Vov4uk
Подскажите по ЭБН
« Ответ #30 : 22 Марта 2011, 18:15:52 »
Кстати народ, кто что думает об этой приспособе? https://car-tool.ru/catalog/bmw-tools/fuel-pamp/
Подойдет ли она интересно к нашей гайке, крепящей насос?  😀 Ну или как вариант, дать токарю гайку, и попросить что-бы он изготовил такой съемник)
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн Vov4uk
Подскажите по ЭБН
« Ответ #31 : 22 Марта 2011, 18:25:34 »
Насос можно установить от Волги, в разрез подающего шланга топлива(у самого изначально так было), при этом забор бензина, нужно сделать из датчика бака, если на нём имеется трубка. Если нет - поменять датчик.
Минусы в том, что когда бензина мало, при крутом повороте, бензин утекает от датчика и появляется глубокий провал при разгоне, а то и вовсе, магистраль завоздушивается... Имхо, я бы не советовал ставить волгонасос под капот, т.к плюс ко всему он шумный очень, и в жару не создаёт нужное давление в результате перегрева.
Купи лучше оригинальный насос, тот же ats, и когда родной сломается, заменишь его и проблем не будет) Сам ставил в том году, в середине лета его(ats), работает до сих пор и давление создаёт какое положено, причем я "осушал" его раза 4 уже..
Оффлайн Serg Leven
Подскажите по ЭБН
« Ответ #32 : 22 Марта 2011, 19:04:26 »
Меня больше интересует ремонт на трассе.А люка в полу багажника для извлечения ЭБН у меня нету.
212140 теперь.
Оффлайн Vov4uk
Подскажите по ЭБН
« Ответ #33 : 22 Марта 2011, 19:16:50 »
А смысл его именно на трассе ремонтировать? Если есть в баке бензин, то и ломаться он не обязан - работает то не в сухую. Ну а лючок вырезать это не проблема в принципе) Но повторюсь, с волгонасосом я бы не стал кататься.
Оффлайн vovan89
Подскажите по ЭБН
« Ответ #34 : 22 Марта 2011, 21:18:43 »
Да,Волгонасос дрянь,ставить невздумай! Лючок-очень полезная вещь-советую сделать... 😎
А при поломке на трассе можно и 10-й приколхозить,чтобы до дома доехать...
Подскажите по ЭБН
« Ответ #35 : 23 Марта 2011, 00:14:15 »
всё именно так... в стоке из стакана бензин выливается через край... наполняется с обратки, на обратке стоит резиновый носик, снимающий пульсацию топлива... стакан всегда полный, даже если в баке будет литр, этот литр должен быть вес в стакане... в таком случае насос забирать начинает из стакана, там с боку носик для этого есть... Бери за 1500, нормальная цена...
Оффлайн Road-runner86
Подскажите по ЭБН
« Ответ #36 : 25 Марта 2011, 01:50:09 »
Купил, поставил Мессмер. Поглядим. До этого был АТС, тот который сдох через 2 недели. И на сервисе, где менял, до меня тож на реногоре АТС через неделю вылетел. Так что советую отнестись к насосам этой фирмы с опасением - чистая лотерея и вероятность встрять гденить хрен знает где. Всем спасибо за помощь и полезную инфу.
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Оффлайн Vov4uk
Подскажите по ЭБН
« Ответ #37 : 25 Марта 2011, 04:00:36 »
По мере эксплуатации, отпишись потом, как долго работает уже насос😀
У самого, ats установлен, примерно с июня 2010. Нареканий нет - выдаёт 2,4 атмосферы, не перегревается, в отличае от волговского. Да и сушил его(ats), повторюсь, уже раза 2-3 точно - хоть бы хны  😁. Главное, я заметил, когда заканчивается бензин, то не стОит "включать" насос пытаясь завести двигатель, может поэтому, мой ещё не сгорел 😀. А так, с темже бошовским от 10-ки - лотерея. Может отработать 5 лет, а может, и месяц.
Подскажите по ЭБН
« Ответ #38 : 21 Апреля 2011, 20:11:42 »
Бензонасос проходил месяц и благополучно сдох  >😕 Это просто здец. Второй подряд. Может у меня что-то другое не впорядке, от чего насосы мрут, может быть такое?
Оффлайн vovan89
Подскажите по ЭБН
« Ответ #39 : 21 Апреля 2011, 22:03:23 »
Проводку смотри,генератор. Может больше чем надо идёт в сеть?
