Автор Тема: солекс 21041 на узам 1.5.  (Прочитано 4777 раз)
san4ez89
« : 26 Марта 2011, 12:03:44 »
Hi All!
Достался в нахаляву карб солекс 21041-1107010.
Вопрос-можно ли его подружить с мотором объемом 1.5 литра.И что для этого надо в карбюраторе поменять?
Спасибо!
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #1 : 26 Марта 2011, 12:50:16 »
Hi All!
Спасибо!
а сейчас какой у тебя карб стоит?
« Ответ #2 : 26 Марта 2011, 22:38:55 »
Тема обсосана 100500 раз, юзаем поиск! А ещё не грех книги почитать, хоть это сейчас и не в моде. Там пишут, например, что этот карб как раз и ставился изначально на 331-й мотор.
Оффлайн ganstown
  • нет нет жи есть жи бувает жи есть же
« Ответ #3 : 28 Марта 2011, 12:34:04 »
изначально на 1.5 ставился карб 21412, а 21041-10 ставился только под 1.8 с микропроцесорной системой зажигания, и тарировки там вообще другие, даже эмульсионные трубки другие, так поставить можно на 1.5, ну возможно жиклеры поубавить, настраивать его придется, ну и на низах может хуже переть т.к скорость смеси в дифузе будет ниже из-за больших дырок
М 2140 SL , Nissan Note 1.6 AT
« Ответ #4 : 28 Марта 2011, 12:56:10 »
ganstown, а теперь ещё раз прочитай первое сообщение в теме. Речь идёт про карб 21041-1107010, просто, без индексов, он же Солекс-21412, диффузоры 23х23.
А карбы 21041-1107010-10 и 21041-1107010-20 - это да, карбы для моторов большого объема, с диффузорами 24х26. Тот, который -10, как ты правильно написал, для работы с МПСЗ, не имеет трубки вакуум-корректора. На модификации -20 эту трубку вернули.
Оффлайн ganstown
« Ответ #5 : 28 Марта 2011, 18:41:31 »
но ежели так 21041-1107010= Солекс-21412 тады пардонте этого я не знал, но запчем тогда усложнять и вводить 2 индекса на один карб, ведь в разной литературе я в основном видел как 21412  😲
« Ответ #6 : 28 Марта 2011, 18:58:54 »
21412-индекс АЗЛК,21041-индекс ДААЗа
Оффлайн Enkel
« Ответ #7 : 28 Марта 2011, 20:24:28 »
По идее: на низах тяга будет никудышная, на верхах проснется зверь, но и расход вряд ли сильно обрадует...
  • М-2137 апр.'76, Volvo-940 '94, М-В W123 '80 и проч.
Москва - для "Москвичей"!
« Ответ #8 : 28 Марта 2011, 21:22:56 »
У меня такой карб стоит. Могу точно сказать - на заводских тарировках он не едет вообще. Сейчас набор жиклёров вкручен такой же, как в карбюраторе 21073. Вот с такими тарировками машина едет нормально и жрёт умеренно. Зимой в городе около 13 литров, это с прогревами, буксованиями, ползаньями на низких передачах и т.п... Летом в городе около 9 литров было. По трассе летом 6,5-7 литров, зимой около 8-8,5.
Двиг я выше 3-3,5 тысяч не кручу, очень редко до 4. Тяга с низов хорошая - если аккуратно педаль давить, то с 20км/ч на 4-й потихоньку разгоняется.
