Автор Тема: Коленвал 3313 / 3318 это близнецы или двойняшки?  (Прочитано 14446 раз)
Вот задался я вопросом. Может быть баян. Но все-таки интересно в связи с возможным приобретением вала 3318:
Есть - ли какие-то скрытые от глаз непосвященного отличия между валами 3313 и 3318?
Отставим сразу рассуждения о кривошипе в 40 мм и соответственно ходе поршня 80 мм.
Это ясно до слез.
Но может быть есть еще что-то, что их разнит. Маркировка ведь разная.
Чисто теоритически предполагается различие в противовесах. Поскольку есть все-таки разница в форме и весе поршней.
Короче есть о чем пофлудить, ребята. Налетай!
« Ответ #1 : 27 Марта 2011, 20:22:49 »
Если честно,впервые слышу 🚬Всегда думал что сущетвуют три вала,412,3317 и 3318,ну и редкий  85-й.Моторы разнятся поршнями,сколько видел валов все 3318.А фото случаем нет?интересно 😲
« Ответ #2 : 27 Марта 2011, 20:27:57 »
Фото нет. На валу бывает номерок  3318 или 3313.
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 20:32:00 »
Тогда различие видимо в противовесах обусловленными видом поршней,интересно бы сравнить оба в живую или хотя бы по фото
« Ответ #4 : 27 Марта 2011, 20:40:24 »
Эдак и я гадаю... Может кто точно знает. Подождем...
Оффлайн shaman2141
« Ответ #5 : 27 Марта 2011, 20:40:30 »
в моторе моей машины до капиталки стояли поршни весом в 419гр,после установленны поршни другой весовой группы,479гр.колено осталось тоже,от суда выввод что вес поршней и маркировка КВ никак не связанны,поэтому не стоит париться....3313 и 3318 идентичны(может быть разница в маркировке для сборщиков на конвеере,с КВ 3313 чтоб ставили плоскодонные горшки, а 3318 горбатые.... :roll😀
  • 214122. 2000год
« Ответ #6 : 27 Марта 2011, 20:44:22 »
Знакомый ездит с валом 3318,поршнями 3313 и 248 гбц пиленной на 1мм
« Ответ #7 : 27 Марта 2011, 21:35:26 »
Я вообще на кривой сборке катаюсь: поршень 3318 на валу 3317 при 412 голове. Едет. Луц 80-й жрет.
Только хочется если переделывать, то знать, что именно делаешь.
« Ответ #8 : 27 Марта 2011, 22:02:44 »
За всё время мне не попадался заводской вал с маркировкой 3313.Все валы с радиусом кривошипа 40мм имели маркировку 3318.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #9 : 27 Марта 2011, 22:07:16 »
Открыл каталог деталей авто м2141 указания на вал 3313 нет,только 3318,это заводское обозначение вала.получается что вал3313 левак..
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #10 : 27 Марта 2011, 22:37:12 »
А зачем на 3318 ставят пилиную поршневую от 1.7  сферу?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Ёрш
« Ответ #11 : 27 Марта 2011, 22:43:47 »
А ты часто встречал заводскую поршневую 1,8 под 92бензин в продаже?вот мне попадалась всего ДВА раза,именно заводская.и не сфера,трапеция..
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 27 Марта 2011, 22:47:39 »
А колена 3320 не бывает? И чем вообще конкретно кроме инжевого навесного отличается двиг 3320 от 248?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #13 : 27 Марта 2011, 22:55:51 »
Ёрш    Всегда думал 1.8(331😎- под 76, а 1.7(3317)-92!
Вот 1.7-трех видов встречал...
3313 под 76-й
3318 под 93-Й
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 10:39:59 от MBX »
Оффлайн Ёрш
« Ответ #14 : 27 Марта 2011, 23:06:24 »
Неправда ваша!! 1,7(3317) совсем другой вал,с ходом поршня 75 мм,1,8(331😎 ход пошня 80мм и поршни совсем разные а уж какие вы поставите то вам и ехать будет..
Оффлайн hi-мера
« Ответ #15 : 27 Марта 2011, 23:13:10 »
Вот и ответ!
НО люди на 3318,пилят  поршня 1.7(сферу),голова 248-  говорят САМОЛЁТ!
Ну засоряем тему.....знатоков пока нет!?
« Ответ #16 : 28 Марта 2011, 09:45:11 »
Вот и ответ!
Поршень 3317 выше. И есть возможность выточить из него поршень чуть повыше чем 3318. Естественно нужно знать точно как и что точить, чтобы не ослабить конструкцию поршня чтобы клапана не достали. Таким образом можно увеличить степень сжатия до 9,5 или даже до 10 например. От сюда и приход. Правда придется наверное ездить на 95-ом или 98-ом бензине. Но например для машин с ГБО это реальная возможность более эффективно и экономично использовать топливо.
« Ответ #17 : 28 Марта 2011, 11:17:09 »
3313 под 76-й
3318 под 93-Й
Значит, получается, что на 3313 по отношению к 3318-недоход? Может он является средним между 3317 и 3318🤯
Ваще откуда инфа (тоже уже не раз это слышал, но никто не может обосновать ответ))) или ход поршня на 3313 и 3318 все-же одинаковый, тогда в чем разница?
Оффлайн Ёрш
« Ответ #18 : 28 Марта 2011, 11:35:35 »
Уже писал выше,заводского обозначения  валов 3313 нет,только 3318.это модели движков,3313 под 76 и 3318 под 92 бензин разница только в поршнях.валы,шатуны одинаковые
Оффлайн hi-мера
« Ответ #19 : 28 Марта 2011, 11:41:18 »
А красным вообще не я писал.....модер наверно вставил 🤔
3313-не видел! Или пока не встречал.
Не могут валы быть одинаковыми!
