Автор Тема: Желтый 41  (Прочитано 32314 раз)
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #320 : 27 Сентября 2011, 17:27:20 »
Добил зарядку. Почистил все контакты, помазал солидолом, замерил зарядку при выключеных потребителях 13,8 на холостых и 14,8 при 1500 оборотах.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #321 : 12 Октября 2011, 18:33:28 »
Всплыл касяк. Когда менял резинки на стабилизатор и отсоеденял его от тяги там небыло ни одного регулировочного кольца. Сейчас же заметно что левое колесо ушло вперед гдето на 1-2 см. Смогут ли мне это исправить на сход развале.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #322 : 13 Октября 2011, 14:55:49 »
Еще касяк  🤣. Накрываються диоды в подсветке приборки месяц ходят и начинают моргать а потом дохнут.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #323 : 13 Октября 2011, 15:00:30 »
И еще как снять стрелку тахометра, спидометр снимаеться нормально а тахометр мертво сидит.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 15:08:07 от =LD= »
  • Карма: 250
Re: Желтый 41
« Ответ #324 : 13 Октября 2011, 15:09:14 »
Два варианта: подсовываешь под стрелку вилку и строго вертикальным движением снимаешь ее. Второй вариант - вращаешь стрелку против часовой стрелки. как бы вывинчивая ее со штырька.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #325 : 13 Октября 2011, 15:11:48 »
А это не повредит тахометр.
Re: Желтый 41
« Ответ #326 : 13 Октября 2011, 15:14:17 »
С дури то можно и сам знаешь что сломать. Я снимал все стрелки руками, без вилок...
  • Карма: 250
Re: Желтый 41
« Ответ #327 : 13 Октября 2011, 15:18:16 »
А я сломал на тахометре. Причем снимал стрелку с него трижды. Просто одно неаккуратное движение... Снимал просто пальцами.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #328 : 13 Октября 2011, 15:18:36 »
вот чего я и боюсь как бы не пришлось снова приборку покупать
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #329 : 13 Октября 2011, 15:22:55 »
Просто я хочу ее снять затем чтобы убрать железную пластину из под приборов на которую фиксируються шкалы и поставить туда что то рассеивающее свет( приборка рар)
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #330 : 15 Октября 2011, 18:52:29 »
В будни поеду на сход развал исправлять наклон. Сего дня  подрегулировал сцепление. Думаю что делать с карбом машина долго разгоняеться можно сказать вообще не разгоняеться  на 4 с 60 до 80 ( по экономайзеру стрелка посередине).
Re: Желтый 41
« Ответ #331 : 15 Октября 2011, 19:44:03 »
педаль до упора🤯 газа педаль.
качаем литературу, там есть книжечка про солексы...читаем...
и моем полностью с наружи карб, не снимая с машины, мыть бензином(так дешевле), нивкоем случаии не расстворителем.  можно еще применить очеститель для карбюраторов-балончик(это дороже).
скорее всего заслонка второй камеры не открывается из-за грязной пружины или не натянут тросик(свободный ход приблизительно 1-3мм)...
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #332 : 15 Октября 2011, 20:52:11 »
педаль не до упора половина по экономайзеру (раньше так она перла). Карб мыл полностью вчера. Это какже должна пружинка загрязниться что не открывалась
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 21:02:56 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #333 : 17 Октября 2011, 14:23:19 »
Съездил на сход развал по поводу ухода левого колеса вперед, мастре сказал что углы в порядке отклонение на 20 минут. Сказал поставить регулировочное кольцо и подъехать снова он проверит, если не чо не имениться то будет крутить стойку.
Re: Желтый 41
« Ответ #334 : 17 Октября 2011, 14:37:00 »
На рар приборке нет железной пластины...
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #335 : 17 Октября 2011, 16:17:41 »
,Приборка на 180 км с мекгким пластиковым цеферблатом.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #336 : 19 Октября 2011, 21:15:57 »
Не пойму чо твориться с машиной. Обороты набирает нормально а скорость плохо со 2 на 3 при 3 100 40км с 3 на 4 при 3300 60км с 4 на 5 при 3000 80км. Плохо разгоняеться хотя раньше на 2500 машина подхватывала и набирала скорость быстрее. Поехал снял сцепление посмотрел оно еще даже не притерлось.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #337 : 25 Октября 2011, 18:38:19 »
отрегулировал еще раз сцепление педаль правдо получилась ниже тормоза, но теперь скорость оборотам соответствует.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #338 : 26 Октября 2011, 16:59:41 »
вчера вечером нада было съездить, прогрел машину задвигаю подсос хоп.. не тут то было тросик выскочил из трубки. Сегодня исправлял и заодно ознакомился с системой подсоса. Неудобно подлазить. Долил масла в двигатель 300-500 гр, куда оно ушло не понятно, двигатель нигде не сопливит и не течет.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #339 : 02 Ноября 2011, 18:23:51 »
Незадача 🤣 Проехался по битуму, оттерал пол дня, а еще думал чо баба в пробке улыбалась смотря на мою машину.
