Автор Тема: Выбор карбюратора на Узам 1.7  (Прочитано 44318 раз)
« Ответ #20 : 24 Апреля 2011, 23:13:11 »
лежит 126 гн москвичевский может проставить на 1.7 уфу попробывать  🤣 😂 😍
К-126 Карбюратор был когда-то неплохой. Основное достоинство- простота регулировки. Задушил - экономит, отпустил - едет. Но сложновато будет воткнуть его в 2141. Там воздухан совсем другой.
Кстати, стеклянные окошечки в свое время упразднили в целях безопасности. Были случаи, когда эта фигня лопалась и устраивала пожар. Особенно опасно было на волгах и уазах. Там карб стоит прямо над выпускным коллектором. На УЗАМе опасность не столь велика, но ключами размахивать рядом с таким карбом все равно не стоит.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 23:16:57 от Андрей Иванов »
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #21 : 28 Апреля 2011, 21:50:59 »
А для 1.8 на 92-м бензине карб 21073 будет оптимальным в стандартном исполнении или какие-то жиклёры нужно будет заменить?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #22 : 28 Апреля 2011, 23:08:44 »
Я на 1,7 не менял ничего. Просто купил, поставил и радовался. На 1,8 тоже проблем быть не должно.
Единственное что я бы посоветовал заменить жиклёр ХХ 39, на 41-42, тогда трогаться ещё чуть легче будет. И всё.
Короче. Если не хочется многократно снимать/разбирать карб, пробовать разные злые жиклёры, и постоянно удивлятся повышенному жору, то просто ставь новый 21073 и приводи в порядок систему зажигания.
Если же хочется получить "идеальный" карб, то надо купить ДВА НОВЫХ 21073(или 21041ххххх), затем отстроить на стенде СЗ до заводских параметров, а уж потом только подбирать жиклёры на одном карбе, и когда понравится сделать также на втором и его оставить(первый карб будет убит многократным кручением жиклёров). Дорого? Да. Зато карб будет "идеальный".
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
Say
« Ответ #23 : 30 Апреля 2011, 00:09:03 »
Сегодня поставил на свой 1.8 л. карб 21073. Даже не крутил ни чего, сразу завёл. Не ожидал такого положительного исхода. Выхлоп практически "прозрачный" единственно прогрев идёт чють дольше минут 5-7 и потом ХХ держит стабильно. ЭПХХ у меня откдючено, электроклапан на карбе запитан на (+) от ключа зажигания. Расход топлива резко снизился. Тянет отлично (меня устраивает). До этого стоял ОЗОН вроде 2140-хххххххх прогревался минуты за 2-3 поэтому 5-7минут не привычно немного. Вобще доволен этим 21073.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #24 : 01 Мая 2011, 12:55:56 »
Карбюратор вообще сказочный. И наиболее универсальный, у меня на бочке тоже он стоит.
Мой метод настройки УЗАМа: стовим новый 21073 и дальше ищем косяки в системе зажигания. Работает всегда.
Оффлайн beli
« Ответ #25 : 02 Мая 2011, 14:27:12 »
Здравствуйте!
Назрел вопрос замены карба двиг уфа 1.7 БСЗ озон 21412.....-70 ГБО Ловато
Подскажите какому карбу большее предпочтение 21073 или всё же москвичёвскому 21041 солексу?
214122 1995г. УФА1.7 Solex 21073 БСЗ ГБО LOVATO
Оффлайн Itat
« Ответ #26 : 02 Мая 2011, 15:18:32 »
Кажется Солекс 2141-... надо ещё поискать в магазинах....
Оффлайн beli
« Ответ #27 : 02 Мая 2011, 16:12:15 »
Нашёл причём и под мпсз и под трамблёр со штуцером цена одинакова с 21073. 2,5 килорубля
Вопрос что лучьше и практичней?
Оффлайн Itat
« Ответ #28 : 02 Мая 2011, 16:28:13 »
Москвичёвский для москвича более подходит, но на него потом ремкомплект сложно будет найти.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #29 : 02 Мая 2011, 20:27:24 »
Бери со штуцером. Вещица редкая. Поедет лучше чем 21073. От нивы колхозят, потому что найти 21041 сложно.
По поводу ремкомплектов не беспокойся, они всё равно в продаже все "левые".
Кстати из ремкомплектов самое необходимое - диафрагмы ЭМР и УН, ну и может игольчатый клапан. Причём в ремкомплектах всё это такого отвратительного качества, что один фик лучше купить это отдельно, и для всех солексов они одинаковы.
Жиклёры менять смысла нет, если только их не чистили проволокой, и не заправляли машину кислотой.
Оффлайн beli
« Ответ #30 : 02 Мая 2011, 21:13:18 »
Спасибо за информацию!
Буду брать 21041 со штуцером 😀
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #31 : 02 Мая 2011, 21:16:41 »
Есть еще,есть. В субботу заезжал в автомагазин москвичевский и офигел...
Солекс 2141....10, ОЗОН 2140....20, 2140...70. В коробочках, ДААЗ, заводские все стоят 3 тр. Выпускают что-ли еще или старые запасы...
Не берут ,говорит продавец... Уже года 2 пылятся....
Оффлайн D!m@n
« Ответ #32 : 02 Мая 2011, 21:50:50 »
ну озоны 2140 вроде как выпускают ещё... покрайней мере в 2010 выпускали.  3 тыс. что-то много для озона. В том году брал за 2400 в техкоме. Правда после этого они цену до 2600 подняли. щас вроде такая же цена. может чуть дороже.
« Ответ #33 : 02 Мая 2011, 22:09:55 »
можно ещё обратить внимание на отдел где продают карбюраторы к волгам.
как не странно , но там продают 21041 со штуцером под маркой 3110(или чего то там хз не помню...), хотя на коробке маркировка 21041.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #34 : 02 Мая 2011, 23:50:12 »
Под Волгу они переделанные все. Заводских Солексов для 3110 небывает. Поэтому лучше не связываться с самоделками под другой двигатель...
« Ответ #35 : 03 Мая 2011, 00:18:32 »
На самом деле переделывание  под волгу заключается в ведерных жиклерах и возможно в других секторах УН и подсоса. Все это совсем не критично.  С другой стороны конечно эти карбы не заводской сборки. Риск есть. Но ведь и гарантия есть. Хотя-бы 15 дней.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #36 : 03 Мая 2011, 16:11:12 »
Ну тут не просто риск. Во первых это карб на ВАлгу, и следовательно гарантия не робит, если мы его не на ВАлгу поставили.
Во вторых, ведёрные жиклёры нам не катят, следовательно откатывать надо до нашинского. А наши жиклёры где брать будете? С учётом того, что брать что-то произведённое не ДААЗом не имеет смысла. Один левак. Не у каждого в городе можно купить поштучно правильные жиклёры.
В третьих, переделывают их по разному. Кому, сколько совесть и фантазия позволяет. Следовательно можно обнаружить и развёрнутые запресованные жиклёры(коих в Солексе немало), и расточенные диффузоры(сам лично такой в руках держал(кстати где-то он у меня валяется)).
Т.о. всё же 21073 стоковый будет лучшим вариантом, для УФЫ, если нет в продаже 21041 непалёных.
У нас в Самаре можно купить 21041 "под заказ" 70%предоплаты. СтОит он около 5000р. Столько же стОит десяточный с автоподсосом...
А ещё у нас есть магазин Автокрепёж, где можно купить любой жиклёр, диафрагму, сектор, да вообще любой винтик от карба производства ДААЗ. Причём занедорого. Правда я там уже год как небыл, может уже и нет жиклёрчиков, а может и есть...
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #37 : 03 Мая 2011, 18:56:07 »
 Заглянул сегодня в магазин  😝 21073 - 3500р.. Но в другом магазине нашёл 21041-...-10 - 2950р. И ещё увидел карбы производства Пекар.. мне не показалось?
vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #38 : 03 Мая 2011, 19:03:06 »
Пекар действительно делал карбюраторы на ВАЗ.  К-172, К-175, К-177, К-178.
Их можно использовать и на москвичах. Ну и К-151Л -для УЗАМ (на Ижах)
Карбюраторы серии К-126 Н использовались на М-412, М-2140 и тоже на Ижах. Но это совсем древность.
« Ответ #39 : 03 Мая 2011, 19:40:16 »
... И ещё увидел карбы производства Пекар.. мне не показалось?
нет не показалось
https://tdpekar.ru/catalog/category/2/
