Автор Тема: Проблема с F3R  (Прочитано 1508 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Проблема с F3R
« : 05 Апреля 2011, 13:57:33 »
Проблема в следующем.Когда стою на месте.даю газу примерно до 4тыщ.оборотов и отпускаю газ,то обороты падают и доходит это до заглыхания.т.е. не останавливается на нужном месте,а если чуть газануть при падении оборотов,то норм,не заглохнет.В чём может быть проблема,хотя впринцепи она меня не раздражает и возможно изза этого-вообщем подъезжал к светофору на тормозах и двигатель просто тупо глох,пару раз так было(
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Проблема с F3R
« Ответ #1 : 05 Апреля 2011, 14:59:21 »
Советую для начала снять и промыть регулятор ХХ
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Проблема с F3R
« Ответ #2 : 06 Апреля 2011, 11:40:43 »
Поискал на форуме,проблемы такие же были,но они так и остались не решённыйми.
1) посомтрю ХХ
2)заклинил выжимной подшипник сцепления.(в мануале так и не нашёл этот подшипник,нашёл только "подшипник выключения сцепления"😉 такой вариант тоже прозвучал,что возможно это какой то подшипник
Более ничего не нашёл и эти варианты не подтверждены устранением.
Происходит вот как при торможении и нажатии сцепления обороты начинают падать но не останавливаются в нужном месте,бывает останавливаются на 600-700 тыщ и поднимаются на норм.обороты,а бывает глохнет,так что порою подгазовываю,что бы не заглох,газанул несильно на 1000-1300 и обороты останавливаются там,где надо.Вот вообщем то самая полная информация по проблеме
Оффлайн AKELA
Проблема с F3R
« Ответ #3 : 23 Апреля 2011, 17:03:49 »
Если это потшипник выключения сцепления то при нажатии на педаль мотор заметно  уменьшает обороты. И не советую держать сцепление дольше не обходимого-страдает подшипник сцепления и первичного вала в маховике и опорные полукольца в двигателе. Выжал-включил/выключил/переключил передачу-отпустил педаль. Держать её не нужно и выше описанные детали будут служить дольше. А заменить их это большая проблема.
  • Азлк 214145
