Автор Тема: Волгоприборка нового образца  (Прочитано 39342 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Волгоприборка нового образца
« Ответ #60 : 17 Марта 2012, 23:59:58 »
у меня вопрос  приборка за номером 384.3801-10 это нового образца газель  подойдёт к нам?
а то уже одну купил блин ее Латвийскую 😕
384....-10? Вроде не бывает такой. волгоприборки нового образца начинаются с маркировки 385..и т.д. Вазовские начинаются с 345...а какие именно проблемы возникли с твоей латвийской приборкой?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #61 : 18 Марта 2012, 07:07:32 »
я беру новую с рук 😁
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #62 : 18 Марта 2012, 07:08:13 »
у нас в магазе она стоит 4200р 😢
« Ответ #63 : 18 Марта 2012, 08:52:29 »
Так а проблема то в ней какая?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #64 : 18 Марта 2012, 15:00:47 »
купил 😉
« Последнее редактирование: 18 Марта 2012, 15:03:31 от garik41 »
« Ответ #65 : 18 Марта 2012, 15:42:22 »
купил 😉
размер фото соответствует радости от приобретения?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #66 : 18 Марта 2012, 16:41:52 »
ага 😁 чичас сходил попробовал подключил всё работает за исключением таха,на него отдельно надо вести пишут что с ЭБУ а от куда там именно никто не описывает >😕
Попробовать как вариант с катушки...
« Ответ #67 : 18 Марта 2012, 16:58:48 »
« Ответ #68 : 18 Марта 2012, 17:00:04 »
а проводок с сигналом таха не пробовал со старои приборки на волго перекинуть? и еще-приборка твоя старого образца
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #69 : 18 Марта 2012, 17:05:44 »
проводок с родной приборки итак задействован,а комбинация н/о газель с абс
« Ответ #70 : 18 Марта 2012, 17:38:48 »
вот приборка нового образца
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #71 : 18 Марта 2012, 17:59:29 »
это уже совсем новоя на 105 волгу а у меня старая рестайлинг типа))на ней так написано газель н/о
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #72 : 18 Марта 2012, 18:02:06 »
подскажите не могу никак сообразить как спидак работает
просто тупо + подать от датчика скорости?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #73 : 18 Марта 2012, 18:03:24 »
осталось спидак и тахометр  🤔
« Ответ #74 : 18 Марта 2012, 18:14:42 »
На датчик скорости подаешь плюс,средний провод-это сигнал с датчика на приборку,а 3й провод-это минус на массу.а приборка эта не только на 105ю😀на сайте производителя написано это это на волгу,газель и соболь.а в журнале каком то читал,что в германии будут делать такие приборки на газель бизнес.думаю что твою приборку уже не ставят на новые газели.но она тоже неплохая😀
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #75 : 18 Марта 2012, 20:52:04 »
потом  этот ж средний от датчика вести в приборку на клему 6 хр3 да?
« Ответ #76 : 18 Марта 2012, 21:08:55 »
да.именно так😀
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #77 : 23 Марта 2012, 09:43:05 »
тахометр с катушки запитывать?работаю временно на пятидневки вечерами доделываю пока не стемнеет,пока только все остальные проводочки подключил и комбинацию закрепил,пришлось выпилить небольшой кусок пластмассы выпилить на нашей панели чтоб комбинация встала под тем углом каким надо
« Ответ #78 : 23 Марта 2012, 10:04:33 »
Тахометр запитывай с того проводка,который шел к тахометру на твоей предыдущей приборке.ну можно и отдельно сделать с катушки и подключить это к высоковольтному выходу на волгоприборке
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #79 : 23 Марта 2012, 10:13:22 »
Решил ещё лампы подсветки заменить,кому интересно для москвичёвской приборки 6w blu код на упаковки68163 нарва,у меня стоит такая в подсветки печки светит классно!
Для волгоприброк и мосек лампы различных указателей narva 12v 2.3w код на упаковке (17073)
будет светить на порядок лучше так как наши 12v1.2w искать в магазинах по иномаркам!
