Автор Тема: давление масла  (Прочитано 32044 раз)
Оффлайн segajet
Re: давление масла
« Ответ #120 : 01 Декабря 2011, 20:54:15 »
Ситуация такая: после перегрева снял и притёр голову, поменял прокладку, завёл-всё нормально, но задним числом понял что слабо фонтанирует масло ( при сятой крышке наблюдал). Проехал по месту пару км, всё вроде бы в порядке. Утром завожу лампа давления масла мигула потом загорелась и примерно через минуту мотор заклинил. Выяснил что заклинил распредвал-причина масляное голодание. Снял - разобрал голову повреждений нет(обороты были маленькие) . Всё прочищу продую. Но ктото может сталкивался с таким, В чём может быть причина? Может сразу уже коленвал вытаскивать? Кстати масло слил, показалось слишком вязкое. Температура воздуха у нас 0-8 градусов( не холодно).
Как снял заклинивший распредвал?
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн nigvo
Re: давление масла
« Ответ #121 : 02 Декабря 2011, 06:11:38 »
На снятой голове, с помощью хорошего газового ключа качал вправо-влево обильно поливая жидким ключём
  • М 2141,1993г, УЗАМ 1,8
10 лет под москвичём
Оффлайн nigvo
Re: давление масла
« Ответ #122 : 20 Декабря 2011, 07:54:20 »
Всётаки - здравствуй капиталка.Нет давления- вскрывай мотор. Быстрее и дешевле чем неделями гадать куда плюнуть и чем растереть.
Оффлайн ValeKo
Re: давление масла
« Ответ #123 : 18 Января 2012, 17:57:50 »
Спасибо огромное Андрею Иванову а так же strange за идею с толщиной прокладки под крышкой насоса. Проверил, действительно толстая. Вырезал из простой бумаги, собрал... радуюсь жизни! Появилось таки давление!!! Но перепускной клапан тоже гляну, так, для успокоения самого себя.https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/my_jumping.gif
  • М-21412-01, 1992, УЗАМ 1.8
Оффлайн SM_iLe
Re: давление масла
« Ответ #124 : 24 Февраля 2012, 18:24:54 »
тут недавно жаловался вроде на повышенное давление малса...недавно поменял масло и фильтр, и заметил что давление упало...движок както немного подругому стал работать, как будто мало оборотов, но с ними все гуд, если трогатся на сцеплении с небольшим газком лампа давления моргент, или немного катясь включить вторую и отжать сцепу тоже моргнет, вот в чем причина ? двиг УЗАМ 1,7, менять фильтр и если непоможет масло ? масло заливаю ельф 10в40, фильтр я незнаю какой мне выписали, но когда меняли ничего несказали и вроде прикрутили...чем гразит такая бойда ? и у кого было что фильтр попадался бракованный что из-за него давление падало ?
Re: давление масла
« Ответ #125 : 24 Февраля 2012, 18:35:13 »
Обычно, если при замене расходников работа автомобиля ухудшаются, то меняют прежде всего расходники, вызвавшие такое ухудшение. Ждать что "само зарастет" не стоит.
Оффлайн SM_iLe
Re: давление масла
« Ответ #126 : 24 Февраля 2012, 18:43:45 »
хорошо спасибо, поменяю завтро сначало фильтр, если не поможет то придется масло...
Оффлайн SM_iLe
Re: давление масла
« Ответ #127 : 25 Февраля 2012, 13:37:10 »
поменял фильтр проблемма осталось (( с каждым днем все меньше и меньше давление ( щяс поеду масло менять, попробую купить другой марки, расстроен сипец как (
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 13:43:03 от SM_iLe »
Оффлайн SM_iLe
Re: давление масла
« Ответ #128 : 25 Февраля 2012, 15:14:38 »
щяс поменял масло залил место ельф , ликви моли п-с 10в40, прокатал около 20км, ситуация немного улючшилась, давление вроде немного поднялось но незначительно, движок стал работать немного ровнее....но вот надолго ли, ведь когда менял на ельф вроде было тоже самое и с каждым днем станавилось все хуже (( со старым масло пробег 11к был и давление было гораздо выше
Re: давление масла
« Ответ #129 : 25 Февраля 2012, 15:31:55 »
Ну тогда есть повод для ремонта. Или для внимательной проверки всего, относящегося к давлению и качеству масла. Например понюхать это самое масло, бензинчиком не пахнет из под крышки маслозаливной?
Ну и дальше по-порядку: Редукционник притереть, маслонасос притереть, проверить насколько забита сетка маслоприемника.
Тут один движок упорол, а причина в тряпке на маслоприемнике. Разные бывают в жизни неудачи.
Оффлайн Лёня
Re: давление масла
« Ответ #130 : 25 Февраля 2012, 15:36:35 »
А еще в нашем клапане, бывает из за люфта плунжерок клинит малость и не плотно прилегает, скок его не три, всеравно  давлением на перекос ставит 🤦‍♂️ Знакомому вместо плунжера поставили шарик 12мм. протачив предварительно под него корпус фрезой, отполировали его после расточки плюс новая пружина... работает неплохо....
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн SM_iLe
Re: давление масла
« Ответ #131 : 25 Февраля 2012, 15:40:29 »
по поводу вони я понять не могу, редукционный вроде работает , так как видно что он сбрасывает давление когда едешь на 2рой 3ий передачи за 3-4к оборотов стрелка сбрасывает давление, если в ближайшее время ситуация ухудшится надо будет загонять на сервис ( датчик давления стоит от газели а прибор в торпеде от 6ки кажется, и на приборе 8 очков, если включить зажигание без завода машины то стрелка гдето в зоне 1,5-2 очка стоит , если xx обороты то стрелка гдето в районе 3-3,5, если газ в пол то доходит примерно до 6-7 и сбрасывает до 6 если двиг на оборотах, а когда на холодную заводишь доходит до 8 гдето, со старым маслом показатели были гдето больше на 1-1,5 очка
Оффлайн Лёня
Re: давление масла
« Ответ #132 : 25 Февраля 2012, 15:51:06 »
Тогда или масло или фильтр, раз недавно менял 🤔
А4 В5 1.6
Оффлайн SM_iLe
Re: давление масла
« Ответ #133 : 25 Февраля 2012, 15:51:51 »
так вот тока что поменял и масло и фильтр (
Оффлайн Лёня
Re: давление масла
« Ответ #134 : 25 Февраля 2012, 15:55:45 »
Может фильтр чудит?
А сочитаются ли эти датчики по сопротивлению?
А4 В5 1.6
Оффлайн SM_iLe
Re: давление масла
« Ответ #135 : 25 Февраля 2012, 16:03:09 »
Может фильтр чудит?  А сочитаются ли эти датчики по сопротивлению?
хз )раньше то норм было, думаю что датчики не сочетаются, но показывает
Re: давление масла
« Ответ #136 : 25 Февраля 2012, 16:09:41 »
Прежде чем курочить двигатель надо померить давление механическим манометром.
Очень даже возможно, что результаты измерений вас вполне успокоят.
В автомобиле М-2141 предусмотрена очень правильная сисемы контроля давления масла. Только датчик аварийного давления и лампочка к нему.
Эти 2 совсем простых устройства:
а) не дают упороть движок.
б) экономят нервы, время и деньги обладателя этого правильного автомобиля.
Остальное - суета и томление духа.
Оффлайн Лёня
Re: давление масла
« Ответ #137 : 25 Февраля 2012, 16:13:23 »
Согласен, сначала надо механикой замерить.
А4 В5 1.6
Оффлайн idea201
Re: давление масла
« Ответ #138 : 10 Марта 2012, 07:49:33 »
Может подскажете, скока на холостых должно быть минимально давление? И обращусь к вам за советом у меня такая беда - сделал капиталку двигателю все отмыл отчистил поменял собрал завел - нет давления на горячую, разобрал все просмотрел все нормально собрал - нет, понюхал масло пахнет бензином, поменял мембрану, промыл маслом промывочным, залил свежее - горит фильтров сменил счету нет, масло 4ый раз меняю, клапан снимал ничего сверх износу нет, шестерни масло насоса прошли 43000(т.к. это реальный пробег авто), прокладку масло насоса поставил из газеты, голова рабочая 100%, все стоит родное акромя к\вала, он 1,7, с другой машины шлифованный, вот, уже просто не знаю что ещё менять и куда еще смотреть, сейчас на прогретом на 1400 об\мин горит, больше даешь гаснет, манометром мерил давление меньше единицы на холостых, на оборотах свыше 2000, ~1,2-1,5.... 🚬
  • для души 2141, УЗАМ скоро 1,7>>>F3R, 1994г..Повседневно TOYOTA Corolla 2007г..
Оффлайн Androzz
Re: давление масла
« Ответ #139 : 10 Марта 2012, 07:59:30 »
распредвал в постели не болтается? Гбц неточеная? Если оси коромысел снимались,то правильно ли они установлены на место?
  • м-214122
