Автор Тема: РУЛЕВАЯ РЕЙКА  (Прочитано 22223 раз)
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #40 : 06 Февраля 2018, 15:17:02 »
Нас не интересует, что "не замерзло", ребятам интересно какая именно смазка не замерзла.... просыпав на "вазелин" синьку, он тоже станет "синими"  😉
ХЗ, знал бы сказал, с чем шприц дали ту и закачал... Я вообще это к тому говорю что масленка- путнее дело в рейке
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #41 : 06 Февраля 2018, 16:05:12 »
 Мне завтра должны дать смазки. Не знаю как называется, синяя, используют на жд в тепловозах. Говорят не замерзает. Намажу ей и пыльник одену.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #42 : 10 Февраля 2018, 15:58:39 »
https://yadi.sk/i/Nz4KRsIW3SGLnV
Вот такую смазку сегодня дали. Это С ЖД. Зимой не замерзает. Цвет приятный - бирюзовый. Кто что скажет? Может кто видел такую. можно ей рейку смазать?
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #43 : 10 Февраля 2018, 16:18:33 »
И снаружи тоже намажь. Цвет приятный.  😁
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #44 : 10 Февраля 2018, 16:42:16 »
Нет, а действительно, у неё консистенция как у топленого сала, она летом вся не вытечет?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #45 : 10 Февраля 2018, 16:45:30 »
Fizik, можно Маньяку электроники в личку? Вопрос возник по электронике.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #46 : 10 Февраля 2018, 18:06:29 »
Там где её брали наверняка имеется тара на которой должна быть написана марка смазки. Попроси что бы тебе её списали, и по ней уже  хар -ки.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #47 : 10 Февраля 2018, 18:22:20 »
Можно, конечно. И не нужно было спрашивать.  😁
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #48 : 10 Февраля 2018, 18:25:28 »
её давно брали. не знают как называется. говорят что где то в тепловозах используют.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #49 : 10 Февраля 2018, 21:19:13 »
 Жесть!
 Виталик,... ну так нельзя. Вы не знаете как называется смазка и область применения. На какой она основе? Какие вязкостные параметры при "минусах" и "хороших" "плюсах"... попробовать конечно можно, но снимать лишний раз рейку желание есть? Жировая смазка может просто "остановить" рейку в опорной втулке, приобретя очень вязкую консистенцию. То что она такого цвета, говорит о том, что в составе оксид меди(как в 158-й) но не более... какова способность защиты поверхности от влаги. Узнай, хоть куда она применяется!
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #50 : 11 Февраля 2018, 07:05:50 »
Тогда, думаю, ШРУС-4. Она до -40. А с той лучше не заморачиваться.
Оффлайн flash
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #51 : 11 Февраля 2018, 11:57:24 »
я пользуюсь Ликвимолли синей, шикарная смазка.  При -10 такая же как и летом. Смазывал ею ступичные на мерсе летом, недавно менял диски тормозные и разбирал все, смазочка вся на месте и как свеже набитая
  • 214100, Grand Scenic II
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #52 : 11 Февраля 2018, 13:49:58 »
Для рейки в -30, да еще в Красноярске... не "комильфо" https://liquimoly.ru/item/7569.html  😉 а при -35 и пластмассовым сепараторам ступичных подшипников жить не долго... "паламает"  😉
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #53 : 11 Февраля 2018, 14:03:25 »
Во-во. у меня есть "мобил 1", маркировку сейчас не помню, хотел ей, но посмотрел она до -25.
Оффлайн s100por
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #54 : 11 Февраля 2018, 14:56:09 »
Тот же литол-24 от -40, фиолы, 158.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #55 : 11 Февраля 2018, 15:19:38 »
Да можно его , но от какого нибудь "именитого" бренда, чтоб быть уверенным в характеристиках. Он должен быть практически прозрачным при желто-коричневатовом оттенке(это первый признак, что без влаги)
Оффлайн s100por
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #56 : 11 Февраля 2018, 16:23:04 »
Можно и тяжелую артиллерию: циатим.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #57 : 11 Февраля 2018, 17:21:22 »
Не нужно, предел +90, рядом коллектором не нужен... под капотами 80 не проблема... "а если чё?" 😀
Оффлайн s100por
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #58 : 11 Февраля 2018, 17:34:31 »
Это ЦИАТИМ 201, а ЦИАТИМ-221 Более босявый.  Смазка производится по ГОСТ 9433-80. Стандарт ГОСТ 9433-80 распространяется на пластичную смазку, предназначенную для смазывания узлов трения и сопряженных поверхностей «металл—металл» и «металл—резина», работающих при температуре от минус 60 до плюс 150 °С.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2018, 17:37:34 от s100por »
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #59 : 11 Февраля 2018, 18:15:08 »
циатим гигроскопичен.
