Автор Тема: РУЛЕВАЯ РЕЙКА  (Прочитано 22052 раз)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #20 : 05 Февраля 2018, 14:18:36 »
Ослабь болты посильней , толстой отверткой или зубилом в паз шлицевого хомута, несколько ударов молотком... прикипело, нужно разжать!
это делал.
на предыдущей странице фотография. Я вообще то снимаю, а то может... 😝
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2018, 14:20:34 от Vitalik1 »
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #21 : 05 Февраля 2018, 14:38:25 »
Блин, забыл сказать, что болты нужно вынуть(там же проточки на валах)   🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Вынь болты, тот, что к рулевой рейке и тот, что к рулевому валу
 Тот что отвернут, закрути
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #22 : 05 Февраля 2018, 14:43:11 »
Я в 2015 впервые снимал рейку,для инсталяции валика от Кирилла,25 лет ее никто не трогал.Болты к кузову открутились легко,а вот кардан сидел мертво,вытащил болт,разжал зубилом,и он буквально сам слез с вала.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #23 : 05 Февраля 2018, 15:17:25 »
О,ясно. 😩 🤣
спасибо.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #24 : 05 Февраля 2018, 16:28:42 »
Вот проблем то с ней. все уже открутил. ни чего не мешает, а вытащить все равно не могу. 😡 НАХ его до завтра.
Оффлайн vovesha
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #25 : 05 Февраля 2018, 18:32:32 »
Я еще и верхнее шлицевое соединение раскручиваю-разжимаю.
  • Москвич
Оффлайн TAgaS
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #26 : 05 Февраля 2018, 18:50:45 »
Вот этот кардан сдвигать вверх надо? он лювтит вверх-вниз на пару мм. Дальше не идет.
Раскручивай и вытаскивай четыре болта,которые соединяют карданный вал с р.колонкой(на фото сверху 2шт. видно) и опускай вал вниз,так должен вылезти без проблем.Нижний болт не забудь вытащить,как тебе написали.
  • м214122 1.7 93г
Оффлайн vovesha
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #27 : 05 Февраля 2018, 18:55:41 »
Так там, Это, не совсем болты.. Они с круглой шляпкой и запрессованы, т.е не вытаскиваются. Во всяком случае у меня так.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2018, 18:58:03 от vovesha »
  • Москвич
Оффлайн TAgaS
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #28 : 05 Февраля 2018, 19:30:11 »
Щас уже точно не помню,вроде два болта свободно и два запрессованы,надо будет глянуть.
  • м214122 1.7 93г
Оффлайн vovesha
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #29 : 05 Февраля 2018, 19:47:56 »
У меня все
  • Москвич
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #30 : 05 Февраля 2018, 19:49:59 »
У меня все
Муфту зачем "трогать"? Она в этом "деле" не нужна
Оффлайн vovesha
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #31 : 05 Февраля 2018, 20:49:46 »
Я и не предлагал  😕
Но писал что:
Это даст ещё 15-25 мм "хода" вала которого ,возможно, и не хватило автору темы.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2018, 21:20:28 от vovesha »
  • Москвич
Оффлайн dimons594
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #32 : 05 Февраля 2018, 23:46:44 »
всего лишь нужно открутить болт шлицевого соединения,рулевого вала с рейкой(обязательно вытащить),и отрутить след болт и вытащить на шлицевом соединений,которое по следующее по пути к рулю.Вставляем,если надо аккуратно забиваем в разрез обоих соединений что то такое,чтоб расклинить немного(я две короткие отвертки) И далее стучим по карданчику без фанатизма вдоль вала к рулю,все само сползает,а с рейки свалится и повиснет.Собирается в обратном порядке.Прежде чем обтягивать шлицевые соединения,надо все остальное притянуть включая рейку,чтоб не было на рулевой колонке и карданчиках ненужных напряжений
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #33 : 06 Февраля 2018, 11:35:00 »
Здравствуйте, это снова я.  🥁
Снял сегодня все-таки. Вот это место где вал было все в консистентной смазке какой то. Это так и должно быть или её выдавило?
И еще
я когда пыльник, года 3 назад, менял замазал под ним ЛИТОЛом, зимой руль не поворачивался. там вобще смазка нужна? если нужна, то чем мазать?
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #34 : 06 Февраля 2018, 12:22:41 »
И еще
На указанном месте находится игольчатый подшипник зубчатого вала. Он смазывается Литолом... "расползлось" 😀
 Рейка смазывается Литолом. У него есть свойство загустевать, но это при морозах ниже -25. У тебя скорей всего проявляется эффект перетянутой рейки. Расширение корпуса после прогрева моторного отсека и облегчение руля этому подтверждение. Ослабления на пяток градусов регулировочного болтика снимает проблему. Это специфика данной конструкции.
 Смазку можно заменить, допустим на такую https://liquimoly.ru/item/3352.html , но у неё цена "кусачая"... хотя в "хозяйстве" она пригодится.
 Почитай вот эту темку https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76553.0 , пригодится
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #35 : 06 Февраля 2018, 12:50:25 »
Тоже долго ловил момент правильной регулировки, в итоге получилось только подняв авто на пеньки.
У меня в рейку какой-то кулибин врезал масленку, года 3 назад взял у знакомого водителя грузовика шприц с синей смазкой и вбухал ее туда полтюбика 😁 с тех пор рейка не беспокоит, сделал вывод- годная доработка
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #36 : 06 Февраля 2018, 13:07:16 »
Виталик наш из Красноярска... так что применение "синих" смазок типа LM50 и аналогичных от Кастрола и Мобил может привести к тому.... что до "весны" руль придется крутить "оглоблей"  😉 😉 😉
 К выбору смазки в регионах с морозными зимами нужно подходить с вниманием. Большинство имеют температуру "замерзания" около -30.
 Тот же Литол в советские времена имел ограничение по температуре -34... а современный  при -28 превращается в неподвижную субстанцию.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #37 : 06 Февраля 2018, 14:56:36 »
Я рейку собрал на Кастроле LMX(зеленка),все огонь 😎
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #38 : 06 Февраля 2018, 15:00:02 »
В Башкирии не замерзает
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #39 : 06 Февраля 2018, 15:10:52 »
Нас не интересует, что "не замерзло", ребятам интересно какая именно смазка не замерзла.... просыпав на "вазелин" синьку, он тоже станет "синими"  😉
