Автор Тема: РУЛЕВАЯ РЕЙКА  (Прочитано 22213 раз)
Оффлайн cawa
РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« : 24 Апреля 2011, 01:35:29 »
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ОПЫТУ КАКУЮ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ ЛУЧШЕ БРАТЬ а точнее какого производителя BAUTLER, Fenox или (Россия)?)
АЗЛК21412\ УФА1.8\ БСЗ\ Солекс\ ген 80А
Оффлайн Mad T
РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #1 : 24 Апреля 2011, 15:28:43 »
Лучше б/у исправную.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Санёк!!!
РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #2 : 28 Апреля 2011, 15:15:23 »
Всем привет!
Полез менять сайлентблоки рулевых тяг и перебрать рулевые наконечники. Но похоже "попал" на рулевую рейку...
Начал отворачивать тяги от рейки, а она стучит...
Сам ни разу туда не лазил (везло с машинами))).
Вопрос к бывалым: какие неприятности подстерегают при снятии/установке рейки? По книге всё легко, но на практике может быть совсем не так...
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн tango_rus
РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #3 : 28 Апреля 2011, 17:55:15 »
Всем привет!
Больших там трудностей нет. 4 болта с гайками под капотом, один болт на карданчике рулевого вала в ногах водителя, два болта рулевых тяг. Вытаскивать и ставить на место рейку неудобно и неудобно откручивать/закручивать болт на карданчике. При установке может потребоваться помощник.
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн Санёк!!!
РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #4 : 29 Апреля 2011, 07:18:40 »
Спасибо!!!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #5 : 05 Февраля 2018, 11:02:36 »
Здравствуйте. А как открутить болт который под ВУ. я полдня уже его кручу. может секрет какой есть?
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн Hawkeye 41
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #6 : 05 Февраля 2018, 11:22:07 »
если это про 4 гайки которые крепят сам ВУТ (со стороны педального узла) секретов нет, только карданчик на трещетку и все пойдет
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #7 : 05 Февраля 2018, 11:49:21 »
Скорее всего свернул резьбу. Можешь крутить до конца недели, пока болт не сотрёшь, а можешь извернуться и спилить его.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #8 : 05 Февраля 2018, 11:55:52 »
Нет, я про болт крепленя рулевой рейки, под капотом. Который под усилителем тормозов находится. Не могу к нему подлезти не сверху ни снизу.
Рейку снять надо.
Онлайн Павел2.0i
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #9 : 05 Февраля 2018, 12:15:38 »
Рейку снять надо.
Добраться до него накидным ключом на 12,а гайку снизу головкой на 13 трещеткой.Вообще без проблем
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #10 : 05 Февраля 2018, 12:33:19 »
я так еще ни где в машине так не извращался. 😡 болт этот открутил, не вытаскивается, упирается в ВУ. Не могу теперь рейку снять, карданчик ослабил, но сдернуть не могу.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #11 : 05 Февраля 2018, 13:00:32 »
Если тебе не "впендюрили" длинные болты, вытаскивать болты не нужно. Приподними их от плоскости полки, к которой крепится механизм и сдвинь его Чуть в право и вперед. Предварительно кардан отсоедини от рейки из салона, ослабив 2 шлицевых хомута и сдвинув его к рулю
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #12 : 05 Февраля 2018, 13:11:30 »
Понятно. Буду пробовать так, я только один хомут ослабил, и пытался так рейку снять, выдернуть из шлицов.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #13 : 05 Февраля 2018, 13:32:13 »
"Садомазахист"  😉
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #14 : 05 Февраля 2018, 13:38:45 »
ослабил. вд брызгал. ну ене идет. 🤦‍♂️ 🤔 🤦‍♂️
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #15 : 05 Февраля 2018, 13:49:02 »
Кардан не передвигается?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #16 : 05 Февраля 2018, 13:52:43 »
Да. Не двигается.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #17 : 05 Февраля 2018, 13:56:09 »
 Ослабь болты посильней , толстой отверткой или зубилом в паз шлицевого хомута, несколько ударов молотком... прикипело, нужно разжать!
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #18 : 05 Февраля 2018, 13:58:55 »
Солидарен с каждым словом. Сам собирался посоветовать подобное, но Ты меня опередил.  😁
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #19 : 05 Февраля 2018, 14:18:12 »
Вот этот кардан сдвигать вверх надо? он лювтит вверх-вниз на пару мм. Дальше не идет.
