Автор Тема: ПРо замену маслосъемных колпачков  (Прочитано 14425 раз)
Оффлайн XponyS
Re: ПРо замену маслосъемных колпачков
« Ответ #20 : 25 Июня 2011, 23:19:37 »
я менял недавно некаких проблем небыло.ставил от жигулей классики.главное стаканы местами непопутать
а что будет если попутать ? от жигулей эфект хороший?
Космобиль)
« Ответ #21 : 26 Июня 2011, 11:19:57 »
Ну сам как думаешь, если зазоры уйдут вплоть до незакрывания клапана...
От жигулей эффект тот же, если колпачки производства Гойц, Элринг и пр., а не Жигули!
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2018, 21:36:32 от Geyf »
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #22 : 30 Июня 2011, 23:50:47 »
Вскрыл мотор, чтоб поменять кольца, и вспомнил, что есть у меня поршневая на рено размер В. Хотел сначала с нее кольца поставить, но потом решил ее ставить. Но смутил тот факт, что на трех шатунах сбоку надпись 111 С, а на одном 110 В. Что это означает? Можно ли эти шатуны ставить в один блок? Какие могут быть последствия?
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #23 : 12 Октября 2014, 16:45:48 »
Автор причину то нашел в итоге?
Оффлайн Smat
« Ответ #24 : 06 Сентября 2017, 18:48:52 »
Автор выйди на связь)
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
« Ответ #25 : 07 Сентября 2017, 10:05:46 »
автор последний раз был на форуме в 12 году. Не выйдет я думаю.
« Ответ #26 : 07 Сентября 2017, 12:46:55 »
Решил и я ради профилактики сменить колпачки.Пробег 180500,ни разу не вскрывавшийся,дыма и расхода масла нет.Просто интересно,что с родными за 19 лет и почти 200000 пробега.
Оффлайн Smat
« Ответ #27 : 01 Февраля 2018, 08:31:26 »
Отпишусь (F3R)...
Была проблема на высоких оборотах - сизый дым из трубы.
И "кушала" масло...
Форума начитавшись, все же решил затраты сократить и не лезть к кольцам (как это насоветовано при схожих симптомах).
Поменял только маслосъемные колпачки. Менял не сам.
Были Ajusа, но мастер (который осуществил замену) отправил за другими, Ajusa не понравились ему..
В итоге куплены и поставлены Elring.
Заодно был поменян передний сальник распредвала на Ajusa, через 10 дней его "выплюнуло"... поставили назад его же...
Очень редко, по-моему, сопливит гад...
Купил elring... надо будет поменять...
Итог: Масло не кушает, не дымит ... тьфу, тьфу, тьфу...
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2018, 08:34:23 от Smat »
« Ответ #28 : 02 Февраля 2018, 23:04:58 »
По мотоопыту, аджуса фирма хорошая, только вот доверяй, но проверяй! в наборах 50/50 качественные прокладки и сальники/пыльники и хлам вообще от другого мотора! О-ринги этой фирмы особо страдают непопаданием в размер. На патрубок помпы Ямахи , пришлось ставить 2 колечка и на патрубок термоса аналогично + герметик.  🤦‍♂️ Иначе - сопли... в итоге к весне, в первый год хранения, таки с патрубка на помпу ( где герметиком не мазал и вроде все гуд было) вытекло 40% ОЖ. 👀
« Ответ #29 : 02 Февраля 2018, 23:19:57 »
На Форде поставил их прокладку клапанной крышки - мягче и тоньше (не ниже, а тоньше), чем надо - слегка травит - весной поменяю нафиг...
« Ответ #30 : 03 Февраля 2018, 10:51:16 »
На Ямаху кстати их прокладка под крышку ГРМ аналогично - травит. 🤦‍♂️
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #31 : 03 Февраля 2018, 11:59:16 »
в итоге фирма  - хорошая..только в комплектах говно.. а так хорошая .. так?
