Автор Тема: Стоп сигналы  (Прочитано 1013 раз)
vitalik83
Стоп сигналы
« : 25 Апреля 2011, 18:18:35 »
Подскажите, машина стояла на улице всю зиму, весной завел, стоп сигналы и габаритные огни не работают, что это может быть? заранее спасибо))
Стоп сигналы
« Ответ #1 : 25 Апреля 2011, 18:33:19 »
Скорей всего дело в блоке реле и предохранителей,коли стояла на улице,дождь,снег,а блок как раз в таком месте,болото.Проверьте целостность предохранителей,а также контакты на задних фонарях,удачи 👋
vitalik83
Стоп сигналы
« Ответ #2 : 25 Апреля 2011, 18:41:54 »
Скорей всего дело в блоке реле и предохранителей.Проверьте целостность предохранителей,а также контакты на задних фонарях,удачи 👋
👋 Спасибо, завтра проверю  👁
vitalik83
Стоп сигналы
« Ответ #3 : 26 Апреля 2011, 10:07:54 »
 🥴 подскажите еще - в реле 2 проводка от чего они?
Стоп сигналы
« Ответ #4 : 26 Апреля 2011, 14:18:11 »
За стопы отвечает пред.№6,габариты запитаны через пред.№7,9,10.Реле на стопы и габы нет.А что за реле?под каким номером в блоке стоит?
vitalik83
Стоп сигналы
« Ответ #5 : 26 Апреля 2011, 15:15:23 »
Спасибо, разобрался, оказалось проводок отошел, а я сразу его и не заметил)))))
