Автор Тема: Двигатель колбасит, провалы...  (Прочитано 35658 раз)
Оффлайн strong
Добрый день.
Вопрос этот освещался уже раз 500 наверно, я пролопатил половину этого раздела.. Но чем больше читал, тем больше путался...
У меня на 1.5 (машина 412Э) стоит озон от семерки. Продувал, разбирал, чистил, выставлял поплавок..  Но машина едит с провалами, еле заводится, в вылопную стреляет, когда даешь газ в пол (на нейтральной передаче, без нагрузки) иногда долбит в карбюратор (1-я камера).
Зажигание: Было поменяно 3 трамблера, один из них абсолютно новый. Провода стоят силиконовые, новые, свечи NGK, так же новые.. Единственное, что не менялось - это катушка, но я не думаю, что движок трясется и не дергается из-за нее.. Хотя уже не знаю...
Так же прокладка, стоящая между карбюратором и штанами не совсем ровно ложится (перекрывает отверстия штанов на полсантиметра каждое отверстие).
И еще, когда без нагрузки даешь газ в пол из карбюратора идет какая-то шняга (похоже на завихрения.. ну не должно же из него фигачить?) Это из главной камеры. Так же при все том же газ в пол появляется ужасный звук, карб аж реветь начинает и двигатель начинает трясти так, что страшно становится.
Заводится ужасно, едит ужасно.. Фильтр воздушный новый, бензофильтр так же новый, фильтр в самом карбе (как он называется, не помню, какой-то очистки), сеточка железная на входе, чистая, промывал на 100 раз. Клапан холостого хода так же не забит. Все было продуто сжатым воздухом.
Было предположение, что что-то не то с каким-то клапаном, отрегулировал заново все клапаны (хотя там было все в пределах допуска).
Уже не знаю что крутить, зажигание настраивал всяко разно, прям на заведенном движке крутил, болты регулировки на карбе как только не крутил, и не я один... Движок колбасит и все тут((( Да ладно бы его трясло.. когда едишь, прям провалы, акселератор удерживаешь в одной позиции, а она едит и дергается...
Уже не знаю как быть, пока с финансами не так хорошо, а ремонт карбюратора у специалиста стоит около 1к рублей....
  • 2141s, 1992
Серёга88
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 12:18:39 »
 У меня на 06 движке стоял этот Озон от семёрки. Решил я его почистить, после уже не завёлся. Взял у друга, такоё же, чищенный. Бестолку, только единственное что это завёлся на нём. Приехал в сервис, почистили, отрегулировали, а толку ноль. Зря выкинул 1к. Приехал к знакомому в гаражи, он мне поставил пятёрочный озон, отрегулировал его, выставил зажигание и всё тип-топ. С зимы езжу и до карба и зажигания вообще не докасаюсь. Расход меньше, работает нормально и заводится сразу.
 P.S. А семёрочные озоны на свалку, у обоих нижняя площадка полетела. 😍
Оффлайн strong
« Ответ #2 : 12 Мая 2011, 12:33:11 »
Хм вот чет не охота новый карб искать(( а потом его еще и чистить...
PS А я вот на форуме неоднократно встречал фразу "настрой по книжке, озоновской, благо их много".. А на самую "вкусную" ссылочкой не поделитесь? 🤯
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 12 Мая 2011, 12:36:43 »
Смею предположить ,что плохо качает насос. На оборотах не хватает производительности- вот и колбасит и звук ревущий.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 12 Мая 2011, 12:43:36 »
Фраза непонятна. Какая прокладка ? Карб на впускном коллекторе стоит. Штаны- это труба от выпускного коллектора до резонатора.
Оффлайн strong
« Ответ #5 : 12 Мая 2011, 12:48:23 »
Ну дада, я его тож штанами обозвал, только для осминога)) Прокладка которая между карбом и впускным коллектором..
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 12 Мая 2011, 12:56:09 »
Что значит неровно ? Искривлена ? Или когда прикладываешь к карбу снизу-перекрываются отверстия заслонок?
Прокладку режу по месту всегда. Ненужное удаляю. Воздух не сосет под прокладкой? Ощущение от описания,что именно так
Оффлайн strong
« Ответ #7 : 12 Мая 2011, 13:10:54 »
На карбе не перекрывает, даже на меньшем отверстии одно отверстие на прокладке немного великовато.. но все каналы нормально облегает, лишнего ничего не открывает.
А вот на коллекторе отверстия немного не сходятся, если получится, сегодня сделаю пару фото.. Карб то от жигулей, вот он кривовато и встает сюда...
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 12 Мая 2011, 13:28:13 »
Давай фото. Хотя нижняя часть там не отличается по посадке от нашего ОЗОНА.
Карб как у меня надо вообще то на твой двиг 2140...20. Я с 412 отцовского снял ,на 2141 переставлял.
Но и с жигулевским пробовал только 2105- ехала правда похуже.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 12 Мая 2011, 13:43:40 »
дело тут не в карбюраторе.... сечные провода перепутаны местами... я такое уже на 5 москвичах видел. их ставят по жигулевскому порядку почему то, на узаме вал в другую сторону крутится.... если уж стреляет и в карб и в глушак....когда карб не настроен стрелять не будет... знатоки блин  🤦‍♂️ 🤦‍♂️
хозяин авто ты где живешь если хочешь могу подъехать и настроить его тебе так чтоб ехал нормально.... если из москвы и где нить зао, юао, юзао, ювао, или вао то хоть сегодня.... на другую сторону москвы не охото сегодня ехать...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #10 : 12 Мая 2011, 14:47:10 »
За провода разговора не было- подключение подразумевается правильное.  😁
Надеюсь автор проверил эти элементарные вещи  😁
А тож мы ворчать будем  😀
Оффлайн strong
« Ответ #11 : 12 Мая 2011, 17:54:47 »
омг... ну у меня 1-2-4-3, первый около конденсатора, далее по часовой...
Живу я в Барнауле, до Москвы далековато)))
  • 2141s, 1992
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 12 Мая 2011, 18:56:56 »
посмотри на трамблер у уфы он вращается во обратную сторону то есть против часовой и там же должна быть цифра 1 и от нее надо смотреть, и первый провод должен быть если мне неизменяет память находиться наоборот с другой стороны.....
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 18:58:49 от Homer »
« Ответ #13 : 12 Мая 2011, 19:16:13 »
некоторые несогласны с такой постановкой вопроса.
1342 волшебное число однако
и против часовой
на узам естессно
Оффлайн strong
« Ответ #14 : 12 Мая 2011, 20:08:26 »
ну да, если против часовой считать как раз 1342.. я просто расположение проводов по часовой сказал.. угу, курится он конечно же против.. Так что с проводами все ок.
  • 2141s, 1992
Оффлайн strong
« Ответ #15 : 12 Мая 2011, 20:23:49 »
Интересная особенность... когда я ради интереса переставил местами 2 и 3 горшки местами - он начал работать ровно и совсем не троил и не трясся.. Хотя чихал и практически не ехал, что логично...
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 12 Мая 2011, 21:18:23 »
При отключении каждого цилиндра по очереди- меняется работа двигателя ? У меня при прогаре клапана 1 цилиндра, отключая 4 цилиндр работал ровно, но естественно не тянул.
Пугать не хочу конечно,но как бы дело было не в клапанах  😀
Оффлайн strong
« Ответ #17 : 12 Мая 2011, 21:53:48 »
ой, как не охота то в клапана лезть) Завтра поотдяргиваю горшки, отпишусь..
  • 2141s, 1992
Оффлайн strong
« Ответ #18 : 28 Мая 2011, 17:29:18 »
Вот только появилось свободное время.. А то все работа, да учеба..
Все же дело было в карбюраторе и зажигании. Карбюратор отец мне подшаманил, он в них больше меня понимает все же.. Все продул, ацетоном помыл, настроил, плоскости зачистил... Машина почти зашептала...
Дело было в проводах еще высоковольтных.. С силиконом чет плохо было, вернул обычные, старые - поехала! Ну правда не сразу))
Вот, тут подробнее, кому интересно - https://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/pstrong/journal/288230376152163540/#post
PS На самом ли деле силиконовые провода не всегда так хороши? Просто бытует такое мнение, что они самые лучшие.. И их одевают всюду.. А я вот убедился, что с ними стало хуже.. Так ли это? Так ли, что для силикона нужны специальные свечи или специальная система зажигания? Насколько мне известно, они отличаются сопротивлением от обычных...
  • 2141s, 1992
« Ответ #19 : 28 Мая 2011, 17:44:50 »
Силиконовые провода предполагают все-таки БСЗ. Их сопротивление может быть суммарно (от катушки до свечи до 30 кОм. А в обычных ровно 5,6 кОм. Провод на катушку самый длинный, в нем сопротивление около 18 кОм. Как вариант ставят силикон от трамблера на свечи и оставляют обычный от трамблера до катушки. Получается максимальное сопротивление (на 4-й цилиндр) около 10 кОм. . Я именно так себе сделал.
Отлично работают.
