Автор Тема: Двигатель колбасит, провалы...  (Прочитано 35659 раз)
Оффлайн strong
« Ответ #20 : 28 Мая 2011, 18:06:06 »
Силиконовые провода предполагают все-таки БСЗ. Их сопротивление может быть суммарно (от катушки до свечи до 30 кОм. А в обычных ровно 5,6 кОм. Провод на катушку самый длинный, в нем сопротивление около 18 кОм. Как вариант ставят силикон от трамблера на свечи и оставляют обычный от трамблера до катушки. Получается максимальное сопротивление (на 4-й цилиндр) около 10 кОм. . Я именно так себе сделал.
Отлично работают.
Спасибо, попробую.
А как определить, исправна ли катушка? Я думаю, что от старости она может пробивать между витками, или просто где-то короткозамкнутые образовались.. Я когда смотрел на искру, ну свечу просто подключал и смотрел.. Она был слабенькая.. У меня на мопеде "рига" искра раза в 4 больше была, она там аж щелкала)) Просто в системе зажигания поменяно все, кроме катушки.. Может ее замена улучшит искру? Зазор преывателя выставил по книге, конденсатор, как и сам трамблер - новые.. Может конечно конденсатор такой.. Сейчас запчасти никчерту, но вот все же сомнения на счет катушки меня не покидают... В то же время не хочу выбрасывать денег на ветер..
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 18:08:30 от strong »
  • 2141s, 1992
« Ответ #21 : 28 Мая 2011, 19:59:01 »
Путь вам лежит на разборку или в автоколонну со стажем. Там наверняка найдется древний хлам от ГАЗ-52 в том числе и катушка Б-115. И поспрашайте земляков с форума. Может у кого и есть в запасе или совсем ненужная катушечка. Например после установки БСЗ осталась...
Оффлайн strong
« Ответ #22 : 28 Мая 2011, 20:23:52 »
Хорошо, спасибо!
А кстати, от более современной машины не подойдет?
  • 2141s, 1992
« Ответ #23 : 28 Мая 2011, 20:36:41 »
Хорошо, спасибо!
Ставят с "классики" Б-117. Но эта катушка подключается немного по-другому. К тому же может сгореть, если оставить включенным зажигание при незаведенном моторе. Лично сжег так 1 катушку Б-117. До этого проехал на ней около 70 000 км. без проблем.
Оффлайн strong
« Ответ #24 : 28 Мая 2011, 20:59:42 »
Спасибо огромное за помощь! Буду пробовать  😍
PS Не могу понять, как карму поднять...
  • 2141s, 1992
« Ответ #25 : 28 Мая 2011, 21:00:40 »
Да не парьтесь! Просто нажмите на мой [+ ]  😁
Оффлайн strong
« Ответ #26 : 28 Мая 2011, 21:13:00 »
В том-то и дело, что нигде его нету, а под аватаркой он не нажимается, просто текст.. наверно после скольки-то сообщений можно менять карму...
  • 2141s, 1992
« Ответ #27 : 28 Мая 2011, 21:17:28 »
верно мыслите товарищ! 😀
« Ответ #28 : 28 Мая 2011, 21:24:11 »
Я вроде не за карму бьюсь, однако. Хрен с ней совсем!
Вы лучше искру в порядок приведите.  Вот и будет радость всенародная!
Оффлайн strong
« Ответ #29 : 28 Мая 2011, 21:44:31 »
Победим, и не такое побеждали)))
  • 2141s, 1992
Оффлайн zzub
  • Сергей
Re: Двигатель колбасит, провалы...
« Ответ #30 : 29 Июня 2011, 08:23:43 »
Зачем-же на разборку? У нас в магазинах новые продаются. Сам недавно купил катушку с вариатором.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #31 : 07 Марта 2021, 12:03:19 »
колбасит двигатель. И странная особенность - даю газ и слышу, как растут обороты, а тахометр на панели и электронный показывают уменьшение оборотов. Что может быть? Заводится машина легко, но падают обороты и колбасит
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #32 : 07 Марта 2021, 13:03:56 »
1 ) историю появления дефекта в "студию".
2) Тахи считают количество импульсов на трамблере/катушке, а не обороты КВ - значит при увеличении оборотов КВ уменьшается кол-во импульсов = пропадает контакт от вибрации . Будем искать.
3) Озвучь архитектуру авто: ДВС, модель карба, КСЗ/БСЗ, трамблёр, ЭПХХ(4 или 7 контактов).
4) Поведение ДВС-а на ХХ. на холодном и на горячем (+ как звучит выхлоп - ровно или с пропусками)
ЗЫ: Описывай подробно, без эмоций и без "глючит - колбасит - тормозит - лагает" -  т.е.техническими терминами.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2021, 13:05:45 от AL.NE. »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #33 : 07 Марта 2021, 14:48:58 »
Уфимский двигатель. БСЗ. Карб 2140. ЭПХХ снял. Началось пару недель назад - пропадала тяга, еле заползал на горку. Собирался менять ГБЦ, поэтому подкрутил зажигание, увеличив обороты и оставил до замены. И вот заменил. Симптомы остались только сильнее проявились. КОНТАКТ...два прибора встречаются только на катушке. Посмотрю. Свечи (по моему) хорошие. ВВ провод один был плохой. Заменил.
Датчик Холла может поменять? От него же идут импульсы?
Еще странная вещь: стоит трехуровневое Реле напряжения. Так на минимуме дает 15, на мах - 17. Может как-то все это связано
« Последнее редактирование: 07 Марта 2021, 15:06:54 от navadvipa »
Оффлайн karpp73
« Ответ #34 : 07 Марта 2021, 16:22:04 »
Попробуй отключить генератор, бывает что вентиль в мосту пробивает и переменный ток с обмотки проскакивает в борт сеть автомобиля, отсюда могут быть такие симптомы. Плюс открутить тоже надо помимо провода возбуждения.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #35 : 07 Марта 2021, 16:24:19 »
 Описываемая чехарда с показаниями тахометра намекает на проблемы с низковольтной частью системы зажигания. Плохой контакт на колодке датчика Холла и излом его проводов(внутри трамблера в том числе) может выдать описываемую картину.
 Попутно проверь напряжение питания системы зажигания от замка(коммутатор, катушка(предсмертное состояние данных элементов не исключено, но основной вопрос к проводке(колодке) датчика Холла).
 Масса двигателя и кузова в числе контролируемых.
 Столь высокое напряжения для элементов БСЗ опасно!
« Ответ #36 : 07 Марта 2021, 16:39:26 »
Пропадала тяга - снижалась постепенно или моментами?
Зачем решили менять ГБЦ?
Тахи показывают только то, что им дают - если падают показания при увеличении оборотов, то количество импульсов за момент времени уменьшается, т.е. на катушку приходят не все нужные  импульсы - отсюда падение мощности (пропуск тактов зажигания). Даже если отключишь оба таха картина не измениться(если оба прибора исправны)
Нет ответа по звуку ХХ.
Возможные диагнозы:
1. Пропадает питание на сист. зажигания. Несправность в цепи от (+) АКБ через замок и ЧЯ к катушке/модулю БСЗ.
2. Плохой контакт в разьеме:
 а) ...модуля БСЗ
 б) ..датчика Холла
3. клемма (+) от замка на катушку(обломились  жилки провода в переходе на клемму катушки под оплеткой провода)
4. окислились клеммы/шайбы/ гайки на шпильках катушки.
5. обломились соеденительные проводки от тела ДХ до разьема на теле трамблёра(под крышкой).
6. Неисправен ДХ
7.Неисправен модуль БСЗ
 Вероятность гибели крышки и бегуна при наличии описанного поведения Тахов существует, но не велика.
 Рекомендую начинать с контроля пп. без покупки з/ч  - осмотр, смазка, очистка, подгибание клемм для надёжного контакта.
Строго!!! проводить контрольный запуск ДВС-а после каждой операции проверки, иначе не будет найден реальный "виновник торжества".
Оч. рекомендую закупить тюбик смазки для клемм АКБ https://avtozaryad.ru/upload/resize_cache/iblock/c46/360_360_1/smazka-dlya-kontaktov-lm7643.jpg (3 бутылки пива) хорошо защищает от появления окислов и попадания воды в клеммы разъемов.
 15/17 Вольт - Измерить напругу другим прибором. Если показания верны, то изменить точку подсоединения правого(большого) винта ТУРР к (+). Возможно не верное измерение РР-ом получаемого от (+) с попыткой поднять до номинала. Т.к. переключатель меняет величину РР на 95% исправен(если его специально не дорабатывали ). Измерь сколько вольт на (+) АКБ и сколько на правом винте РР.
Модель гены какая?
 ЗЫ: Отвечай на ВСЕ задаваемые вопросы!!!
« Ответ #37 : 07 Марта 2021, 16:42:58 »
При пробое вентеля моста количество импульсов на входе таха увеличится следовательно при оборотах ДВС-а  1000 на тахе будет больше. ТС описал обратную картину.
 Возрази!
Оффлайн navadvipa
« Ответ #38 : 07 Марта 2021, 17:19:12 »
До холостых не прогреть машину. Падают обороты без ноги газа. Ощущения, как-будто, двигатель троит\двоит, в общем, пропуски циклов. Несколько дней назад заглох, оказалось - плохой контакт в колодке ДХ. Контакт поправил сейчас и завел -ничего не изменилось. Снял с карбюратора трубку, идущую к трамблеру, ничего в работе двигателя не изменилось. Где-то плохой контакт. Меня давно беспокоило, что стрелка вольтметра постоянно дергается. Не мог понять причину, так как, вроде все работало.
Если бы был неисправен ДХ или коммутатор, то искры бы, вообще, не было. Но она есть, но не стабильная. Свечи не залиты. Буду искать плохой контакт. В мороз. А что еще остается :(
Удивляет, что стабильно при увеличении оборотов педалью, тахометры показывают стабильно - уменьшение. Ни на секунду нормально не показывают
« Последнее редактирование: 07 Марта 2021, 17:21:13 от navadvipa »
« Ответ #39 : 07 Марта 2021, 17:37:59 »
Стрелка - контроль массы акб/кузов/двс.
 Неисправные ДХ и модуль БСЗ могут давать такие эффекты. заменить их не проблема но не факт, что они неисправны.
