Автор Тема: Туго включаются передачи  (Прочитано 32934 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Re: Туго включаются передачи
« Ответ #40 : 04 Сентября 2011, 10:20:16 »
Поставил коробку вчера на место, потыркал скорости - "тугость" в переключениях пропала, однако другая проблема не ушла: после выключения скорости, выводе в нейтраль, рычаг переключения передач не имеет свободного хода, т.е. его как будто заедает (как будто скорость ещё включена). После двух-трех движений селектором в разные стороны он нормально начинает ходить по нейтрали. Что это может быть, подскажите, пожалуйста.
скорее всего плунжер стёрся/сточился и не даёт нужного давления на переключатель передач,приходится его доводить рукой рукоятки.
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #41 : 08 Сентября 2011, 00:12:49 »
заменил сегодня подмоторную балку(были мысли о том,что двигатель не на своём месте стоит)переключаться стало мягче,но видимо изза чуть перекошенного предыдущего состояния двигателя всётаки в коробке что то я немного своими усилиями сточил/повредил.полагаю-переключающий шток.завтра посомтрим т.к. после ремонта проехал очень мало.защита картера теперь не нуждается в демонтаже при смене масла.дырка теперь на своём месте,под маслосливной пробкой.двигатель стал выше т.к.   сняв предыдущюю балку,пришлось двигатель поднять на 5 сантиметров точно.меняя ранее подушки КПП с трудом смогу наживить сначала болты к кузову.как щас не знаю.но воявилась проблема установки стабилизатора к балке.толи он изогнулся от дифформации прежней или я как то не так прикручивал.вообщем больше часа ушло на это( если кому интересно.завтра отпишусь об ощущениях,целесообразности данной операции.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #42 : 16 Сентября 2011, 18:55:01 »
Таже бяда ! Ездею так  с осени.  А бывает что первая с трудом втыкается ? Только после перегозовки норм встаёт.?
вылечил проблему?я нет.почти всё что можно сделал,кроме перебора коробки
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #43 : 21 Сентября 2011, 07:22:31 »
беда один в один, очень много догадок в статье, они только тратят время и деньги на просмотр этих догадок, нужен тот человек который столкнулся с такой-же траблой и вылечил ее не на "стало чуть чуть лучше переключатся" а на 100%, в статье одни доводы, а не реальное решение траблы, у меня 1ая, 2ая, лезут только с ноги, вылетает пятая, коробку снял с пятой разобрался сломано стопорное кольцо, на картинке второе с лева, все синхронизаторы целые, дальше в общем теряюсь в догадках, почему 1,2-ая бицепсы на  руке тренируют!?, только плз, мнение людей кто реально это победил и доходчиво может объяснить, лучше вообще faq выложить с картинками на главной стр.
спасибо заранее...
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 07:25:30 от defender_zk »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #44 : 21 Сентября 2011, 11:45:09 »
У меня туго включается только первая, и то при переходе со второй. 😀
По сравнению с 2140 - даже как-то легче включаются.
Оффлайн Grog
« Ответ #45 : 09 Октября 2011, 22:24:06 »
Возникла подобная ситуация с 1и2 скоростью очень туго(2 чуть ли не ногами) включаются. Немного поездив(прогрев коробку) все скорости включаются хоть и не идиально, но в пределох нормы(для меня). И 5 скорость после довольно долгой езды на неё с небольшим усилием выключается, такое ощущение, что что-то где-то залипает.
До этого менялся выжимной подшипник , соответственно визуально(да и на люфт) всё проверялось рычаг -> двигатель. Единственное на что не обратил внимание это на "пулю".
Вопрос в следующем: Что является причиной такой работы коробки? Масло? Проблема в "пуле"? Или может ещё что, и как с этим бороться?
P.s. С незаведенным двигателем все скорости норм включаются, и кстати В СЦЕПЕ проблемм нет(можно и не писать), т.к. 3 недели назад менял выжимной всё проверял, сцепа Валео с почти новыми лепесками(лёгкие следы от Рашин подшипника), выжимной подшипник новый Итальянец(не помню фирму).
  • 1999, 214145, F3R272
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #46 : 10 Октября 2011, 01:10:10 »
я,как автор темы проблему не решил,но на месте при выкл.двигателе ситуация не меняется,а у вас явно сцепа.ну или просто не отрегулированное.Работа пули заключается в том,что бы закрепить кулису к втулке переключения передачь жёстко и отцентровать её.т.е. при немного открученной пули рычаг переключения передачь будет ходить по нейтрале вправо-лево и т.д. чуточко больше обычного и естественно переключения будут не точны изза несовпадения хода ручки переключения с нужным углом втулки КПП.Простым языком:что бы скрепить две металлических трубки жёстко в одной трубке,что шире диаметром делаем сквозную резьбу,а в той трубке что меньше диаметром сверлим конусообразное отверстие.после вставиви трубке меньшего диаметра(КПП) в трубку большего диаметра(кулиса) вворачиваем пулю и т.к. торец пули также конусообразный она при закручивании входит в центр просверленного отверстия.изза немного открутившейся пули появляется лишний люфт и недовключение передачь.ну у вас т.к. на месте всё норм включается-это не пуля
Оффлайн Grog
« Ответ #47 : 10 Октября 2011, 14:52:00 »
Ну сцепа работает хорошо, т.к. с нейтралки на 1 хорошо включается, туго переключается с 1 на 2 и наоборот, на счёт 5 я тоже думал что подрегулировать сцепу(хотя её не ведёт), на счёт "пули" я конус не просматривал, но затягивал так как и было, может чуток послабее. Когда откручивал китайский ключ, накидной, порвал, пришлось искать ключ "проверенный временами".
Ещё такой возник вопрос, не может ли так вести себя синхронизатор, т.к. коробку ещё не разберал(да и не особо хочется) не знаю в каком она состоянии. И ещё подушки коробки немного порваты, но не разбиты(сегодня только заметил).
Оффлайн SM412
« Ответ #48 : 10 Октября 2011, 15:31:24 »
Первая скорость не включается на ходу даже если очень медленно ехать, что бы включить нужно полностью остановиться. Это так и должно быть на 412? На жигулях ездил достаточно сбросить скорость включается без проблем.
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #49 : 10 Октября 2011, 18:12:41 »
а вы при нагрузке(на ходу) на подушки взгляните!им хана
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 00:54:34 от mkedr »
Оффлайн rover720
« Ответ #50 : 09 Декабря 2011, 13:08:22 »
Тоже вопрос интересный! Туго включаются 1 и 2 , а 5 туго выключается с усилием надо рычаг КПП тянуть 🤯
  • 21415 F3R 1998г.
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #51 : 30 Декабря 2011, 16:06:55 »
проблема аналагична тегое включение 1 и 2  передач 5-я сидит нормально
разбор кпп никаких причин не показал износ деталей и трущихся пар синхронов в норме т.е. далек от предельного
  • monster 2141
Оффлайн Лёхa
« Ответ #52 : 30 Декабря 2011, 19:58:56 »
у меня вообще не включаются ниодна передача(хотя раньше 1 и задняя туговато біло)..не включается ни на заведенке ни на заглушенке...что делать ребят?
  • М2141(хз какого года) двигатель уфа 1.8л
« Ответ #53 : 30 Декабря 2011, 20:25:03 »
ремонтировать...
я так думаю
Оффлайн Лёхa
« Ответ #54 : 30 Декабря 2011, 21:39:11 »
да ладно... че серьезно?? 👏 👏 👏даже не знаю что бы без вас делал.. 😲 😲
 а по теме кто что подскажет уже все перекрутил? снимать заднюю крышку и смотреть?
« Ответ #55 : 30 Декабря 2011, 21:45:23 »
а что ты хотел услышать?
чтоб тебе сказали открутить вот тот болт и дернуть за веревочку - коробка и отремонтируется?
тем более ты уже там что то перекрутил.
как ты представляешь - ремонт кпп по инету можно сделать?
ищи спеца или разбирайся сам что и как ты там накосячил
Оффлайн Лёхa
« Ответ #56 : 30 Декабря 2011, 22:01:44 »
хотел услышать ,блин адекватный ответ,наподобие-залипание вилки, проблема в пуле...либо еще что нить. 👋
« Ответ #57 : 30 Декабря 2011, 22:13:27 »
извини, но штатные экстрасенсы уже празднуют нг.
Оффлайн phillips2141
« Ответ #58 : 01 Февраля 2012, 10:15:07 »
ослабить пружины плунжеров вилки выбора передач, и 3 пружины шариков, которые фиксируют 1-5 передачи! (срезать несколько витков и немного растянуть). только крышки плунжеров без снятия задней крышки коробки задолбаешься открывать. я наваривал аккуратно болт и выдергивал. потом срезал. удачи в ремонте)
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн Dangerous
  • Начинающий автомосквичист
« Ответ #59 : 13 Июля 2013, 20:13:39 »
не снимал,а просто привык,хотел снять,но так и не понял как потом отцентровать её,побоялся так и не снял.а что может быть со сцеплением за 35тыщ.км пробега?я колодки тормозные родные на днях поменял,хотя на тех ещё ездить и ездить.конечно я ошибаюсь и со сцеплением что то может быть,но не думаю что предыдущий владелец,дедушка,его там как рвал и т.д. когда авто покупалось мною на твёрдую 4 состояние.
Дабы не плодить темы, решил оставить пост тут.
Как и человек из цитаты Выше я поменял на прошлых выходных передние колодки, так-же они в нормальном состоянии, но машина 95года т.ч. новье не помешает. После замены колодок машина день простояла, без работы, на следующий день поехал на дачу и по возврату с дачи на одном из светофоров, дождавшись зеленого сигнала переключился на 1-ую и это мне далось с трудом, так-же и последующие передачи, кроме 3-4.
На недели небыло времени копаться в машине, ездил как есть, благо кроме тугого переключения передач все было нормально. В один из дней после выезда с работы обнаружил, что переключение передач вернулось в былое состояние, обрадовался, заехал за женой на работу и после парковки задним ходом с трудом переключил передачу и все вернулось опять в тугость.
В пятницу купил 3л трансмиссионного масла чтобы на выходных долить (сальник течет и есть мысля, что масло в коробке кончилось).
Сегодня с утра поехал по делам, передачи переключались туго. Возвращался домой, встал на светофоре (не на том что был в начале поста :-) ), и О ЧУДО, рычаг влёт переключил на первую передачу, я уж было подумал, что все, приехали, коробка отвалилась, но звуков и т.п. не было и я нормально тронулся, и теперь передачи переключаю с легкостью одним пальцем ^_^.
Приехав домой, залил все 3 литра масла в коробку, думаю там ещё пол-литра влезет. И пока сегодня ездил никаких проблем с переключением не было  😍.
Внимание вопрос! В чем могло быть дело 😝?
  • Москвич 2141, 1995 г.в., двиг. Ваз-2106.
Там где волжанка не пройдёт и джип черокки не промчится, Космич всегда проход найдёт и ничего с ним не случится!
