Автор Тема: Туго включаются передачи  (Прочитано 32935 раз)
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Re: Туго включаются передачи
« Ответ #60 : 05 Ноября 2015, 16:27:23 »
У меня тоже туго иногда включаются 1 и 2 передачи, туго, но терпимо. Сегодня выехала на непрогретой машине (на улице  было -5),  со двора на дорогу - сюрприз! Вторая не втыкается вообще! Несколько раз нажала и отпустила сцепление, как то получилось. Третья скорость, которая всегда легко включается тоже тяжеловато пошла. Минут через 5 езды стало переключаться легче.
Своим женским умом я бы предположила, что это из-за недопрогрева.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 16:52:26 от Leya_lara »
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
« Ответ #61 : 05 Ноября 2015, 16:44:48 »
Нужно трос подтянуть и смазать для начала, а так может и сцепление помирает. Время покажет.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #62 : 05 Ноября 2015, 16:46:13 »
правильно предположила! Удачи.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #63 : 05 Ноября 2015, 18:41:42 »
Ещё может из-за густого масла в коробке. При запуске холодном машина не пытается поехать на нейтрали?
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #64 : 05 Ноября 2015, 18:52:48 »
Нет, такого не было. (Она иногда пытается не поехать даже на первой передаче)
Оффлайн mishanya
« Ответ #65 : 05 Ноября 2015, 19:07:43 »
только тему хотел сегодня создать и тут увидел эту.вобщем на нетралке рычаг двигается очень легко влево вправо,а бывает через некоторое время рычаг начинает туго ходить.как будто гудрон в коробке.коробке 2 месяца от Виталия кппшника
« Ответ #66 : 05 Ноября 2015, 19:07:55 »
Прогрейте как следует коробку на трассе и замените масло на полусинтетикку(достаточно лукойловской https://www.lukoil-masla.ru/products/commerce/transoils/00008/ ). Не буду спрашивать какое масло залито и сколько ему лет, но присутствие влаги "прощупывается", т.к. даже на более густых маслах при данных температурах, затруднения включения исправных коробок не наблюдаются...
Оффлайн mishanya
« Ответ #67 : 05 Ноября 2015, 20:03:39 »
масло полусинька лукойл 75в90 2 месяца ему. бывает рычаг туго начинает ходить после часа езды
« Ответ #68 : 05 Ноября 2015, 20:07:47 »
Или агрегат "наискосок"(из0за подушек) или в коробке стружка, попадающая на шток выбора передач или плунжера в крышке
Оффлайн Коробейник
« Ответ #69 : 05 Ноября 2015, 23:10:59 »
Может проблема в кулисе переключения передач?
СВВ
Оффлайн mishanya
« Ответ #70 : 06 Ноября 2015, 05:55:12 »
скорее всего кулиса.спасибо будет время посмотрю её.Ещё к тому же при включении 4-й до упора моргает задний ход на фонарях
Оффлайн Коробейник
« Ответ #71 : 06 Ноября 2015, 20:48:08 »
Если на 4 передаче горят фонари заднего хода надо поставить на коробку концевик с более поздним включением или поставить на него шайбу толщиной 2-3мм внутренним диаметром 14мм.
СВВ
Оффлайн mishanya
« Ответ #72 : 07 Ноября 2015, 12:14:54 »
спасибо
