Применяете ли вы промывку при смене масла?
да, при переходе с одного масла на другое
да, при каждой смене масла
а оно мне надо???
Автор Тема: Промывка для двигателя - да или нет? Ваше мнение  (Прочитано 45683 раз)
Оффлайн Механик72
А говорят, что промывка отстаивается и её можно ещё много раз использовать.
ага и масло с двигателя отставивается
Предлагаю отработку через противогазный фильтр пропустить. Регенерация масла будет.))))))))))
Оффлайн Механик72
Пора подвести итоги: аргументы немытых: хорошее масло само моет - тут все согласны, аргументы мытых: религия, не хочу чистое масло в грязный мотор. По логике, если мотор грязный, значит масло его не моет. То есть масло плохое. А промывка такая хорошая, что отмывает за 10 минут годовые отложения. Что-то не так. Вывод: логически победили немытые.
Оффлайн 2140,2141
Промывка действительно ОТМЫВАЕТ, и это именно так. Тут больше вопрос в страхе забить отвалившимся шламом каналы и всякие нужные зазоры.
Для чистого двигателя промывка не нужна, промывать то особо нечего.
В целом, если внутри двигателя нет асфальтовых отложений - промывка - хорошо, но есть риск, опять же.. С другой стороны, если внутри асфальт или другие запущенные случаи, то двигатель всё равно вскрывать и перебирать, по хорошему (врят ли он нормально работает при таком раскладе..), а промывка может справиться с засранностью, от которой проблемы, тут уж или станет лучше или скорей в реанимацию. Но это если всё совсем плохо..
Разговор про то, что остаётся промывка в новом масле, бла бла бла..., ну потемнеет/износится свежее масло раньше, ну поменяете вы его раньше срока, и что?? Цель какая - сэкономить или получить в итоге чистый хорошо работающий двигатель??...
При следующей замене будет вам уже чистое масло без промывки, зато двигатель отмыт..
Я когда покупаю б.у. автомобиль, если масло тёмное а под заливной пробкой не блестит, всегда делаю промывку, при чём двойную. Один раз даже тройную, если так можно выразиться..: купил старую дырявую Вольву 83г на карбе за 21т.р..., карб дико богатил смесь и жрал около 20 л.на сотню. На следующий день после покупки после третьей заправки мне это надоело и я нажал газ в пол чтоб прочистить карб. Его окончательно залепило. Еле еле доехал до дома и поставил карб от уфы 1.5. Провал при резком нажатии получился, но можно было ездить теперь.
Далее надо было срочно менять чернющщщщщее масло..:
купил раскоксовыватель для поршней, пятиминутку и солярку.
Собственно по инструкции на горячий двигатель залил пятиминутку, далее масло слил и залил раскоксовыватель на поршня и оставил не сутки откисать. На след день выяснилось, что в двух цилиндрах жидкость не протекла в поддон (выплёвывает смесь из свечных колодцев при прокрутке КВ, без свечей естесственно), плеснул дедовским способом смесь ацетона с керосином (если не ошибаюсь) на пару часов, что то стекло..
Слил с фильтра остатки масла и поставил его обратно, залил чистого ДТ, она же солярка вместо масла/промывки, 10мин работы на холостых, слил чёрное. Далее надо было ставить новый фильтр и вот тут оказалось что я его забыл в городе за 300км от места замены масла..  Слил опять ДТ с фильтра и чтоб не портить хорошее новое масло - залил новое, но 7 летнее мг8 (ну вы поняли). Получилась даже четверная промывка тем самым, на мг8 проехал почти 1000км, на трассе при переключениях иногда бахало сизым дымком (скорость около 110), масло за этот пробег сильно сожрало (грамм 600-700) и оно ощутимо потемнело. После всех экзекуций слил многострадальное мг8, поставил новый фильтр и залил Ликви Моли молиген 10/40 (кажется синтетика).
ИТОГ: расход по трассе 10,5л, расход масла 500гр/8000км...
..Но обычно промываю просто: пятиминутка, а потом ДТ. ДТ жидкое и стекает полностью на сколько это возможно + моющие свойства ДТ отличные (сливается всегда тёмное).
Делал такую промывку на разных авто, только положительный результат, свежее масло долго ходит потом не чернея.
..Далее просто вовремя меняю масло (до 10000км) и промывку уже не делаю (даже если перехожу на другую основу масла).
Советую всем делать так же, но, если что, ответственность целиком на ваших плечах..
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2016, 21:21:37 от 2140,2141 »
  • 2140 86г.1,5, 2141 95г.1,6
Оффлайн Механик72
Что-то с арифметикой! Проголосовало 149, из них за третий пункт 75, и это всего 49,7 %! Происки мытых?
Решил сложить. 51+25+75=151. А проголосовало 149. Разница в два голоса. Единственный разумный вывод: среди всех голосовал МОДЕРАТОР. Его голос идет за два!
Лишних 2 голоса. Значит - 2 модератора!
Тема с голосовалкой создана в мае 2011 года. Если я не ошибаюсь тогда ещё можно было писать сообщения и голосовать не регистрируясь, потом эту возможность выпилили. Т.к. сейчас голосов 152, а проголосовало пользователей 150, логично предположить - ещё 2 голоса были "гостями".
Это голоса тех, которые за всеми следят.
Нет. Здесь поселился местный Чуров! Даешь 146 %%%.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Я не голосовал, я просто изложил своё мнение.
Оффлайн Механик72
Похоже, большая часть из 33 %, которые промывают при смене марки масла, делают это не промывочными жидкостями, а соляркой, керосином, ацетоном и др. Даже стирается грань между промывкой и раскоксовкой.
И стирается грань между маслом и политурой.
Никого не агитирую и не склоняю к использованию промывок - просто даю информацию, в том числе и "задокументированную" - а решение об использовании каждый принимает сам
Причём, отмечу - я не сторонник "быстрых/жёстких" промывок и при каждой смене масла - но "долговременные/мягкие" время от времени, для профилактики - считаю, не будут лишними
Свежий пример
--- Liqui-moly Oil-Schlamm-Spulung ---
https://www.oil-club.ru/forum/topic/20815-liqui-moly-oil-schlamm-spulung/page-11#entry802701
- Vitek72rus
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 09:16
Тут прикупили LM 1990 и залили в мотор знакомым, при этом слили около 300гр в бутылку масла, которое надо уже менять.
Теперь докатывают 200км и снова сольём в бутылку чтоб сравнить хотя бы по цвету есть разница или нет.
Т.к. вроде бы всё менялось вовремя на машине и масло всегда без перепробегов. Вот и проверим что получится.
Процесс слива с записью пробега всё уже снято на видео. Ждёмс 200км
Потом смонтирую и залью сюда.
Отправлено 18 Декабрь 2016, 14:02
Ну вот, оказывается не всё так радужно как казалось и возможно предыдущий хозяин не всегда вовремя менял масло или заливал плохое/подделку.
Результат налицо.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 20:36:06 от Paulson »
Так а что там.
Две одинаковые бутылки с одинаковым г .
Так а что там.
Думаю, что слева - свежая промывка из канистры. А справа уже после промывки.
Так а что там.
Видео смотрел - или нет? всё-таки г. отличается, а если и не смотрел - по тексту можно понять, что там не одно и то же в бутылках
Это как?
Ребята, ну вы что? в текст вчитайтесь
Слева - 300 граммов масла, слитого перед заливкой флакона промывки, то есть - за 200 км до замены масла, как раз промывка 300 граммов, замещает объём слитого масла
Справа - масло, слитое окончательно для замены, после применения промывки при пробеге 200 км
Разницу можно увидеть на видео
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 20:30:19 от Paulson »
Оффлайн rewq1994
А может это сама промывка испачкала масло?)) Нужно больше инфы...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Добавлю, чтобы уж было совсем ясно
Целью - того, что в тексте и на видео - как понимаю - было узнать в какой-то мере, насколько промывка действует - путём сравнения отработанного масла, слитого как обычно -  и этого же масла после применения промывки
Как видим, после применения промывки отработка погуще и потемнее - и это при том, что сама промывка слегка (совсем чууть-чуть) разжижает и осветляет масло, отсюда вывод - промывка отмыла отложения в двигателе, остающиеся там при обычном сливе масла - за счёт которых и отработка с применением промывки наглядно отличается от той, что без неё
Ну ты даёшь 😀 прочти в этом сообщении - специально для тебя подчеркнул
И на вид она светлая - видео смотрел?
Нужна инфа - читай, по составу "база" (жидкая основа) своя + усиленный пакет присадок - таких же, как и в обычном масле, давал уже эту ссылку ранее - https://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 21:11:01 от Paulson »
