Применяете ли вы промывку при смене масла?
да, при переходе с одного масла на другое
да, при каждой смене масла
а оно мне надо???
Автор Тема: Промывка для двигателя - да или нет? Ваше мнение  (Прочитано 45682 раз)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Михаил, вот только не надо пытаться выстебать, я прекрасно знаю что внутри нормального металлического маслофильтра имеется бумажный фильтрующий элемент...
а что есть не бумажные фильтры? ??
есть нормальные фильтры, не картриджного типа...
внутрь сухого нормального металлического маслофильтра где имеется бумажный фильтрующий элемент влазит 800 гр масла (минерального, полусинтетика или синтетика).
повторю вопрос
что смущает в последовательности?
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
ага, а в москвичевские картриджного типа тогда 3 литра...
не помню.
давно это было.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
не помню.
давно это было.
за то я помню.. ) как раз таки около 800 грамм туда влазит.
сомневаюсь однако...
В фильтр от F3R с маркировкой Renault? сомневаюсь, стакан, не больше 😀
Оффлайн KiRUSsha
Использовал промывку, когда сливал масло из перегретого двигателя. Его так просто невозможно было слить - оно от перегрева превратилось в слизь. Пришлось промыть. Теперь всё отлично - промывка вышла вся чёрная, как будто полуторагодовалое моторное масло. Новое масло залил, так до сих пор и не темнеет (3 месяца, 4000км) - то ли новое масло фиговое и не смывает грязь (ZIC полусинтетика, в голубой металлической канистре), то ли промывка хорошо прочистила двигатель.  😁
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн slava766
При переходе на другое масло заливаю керосин и ключом кручу вал.
С моей точки зрения это лучшая промывка, керосин точно ничего не испортит, а лишние смоет,
грязи с керосином выходит просто куча!
Re: Промывка для двигателя - да или нет? Ваше мнение
« Ответ #70 : 15 Сентября 2013, 08:43:13 »
- Журнал "За рулем" №9 (сентябрь) 2013 г.
"Промывание желудка" - Промывка двигателя. Тест популярных брендов -
https://www.zr.ru/archive/zr/2013/09
"...Очередные опыты: используем по два разных промывочных масла («ЛУКОЙЛ» и «АВРО»), затем две короткие промывки («Хай-Гир» и «Ауто Доктор»), а потом пару длинных – «Супротек» (не путать с присадками!) и немецкий «Ликви Моли». Итоги свели в таблицу..."
Там пока недоступно для чтения - вот эта статья на сайте Супротека
https://www.suprotec.ru/index.php?id=583
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 08:48:35 от Paulson »
« Ответ #71 : 15 Сентября 2013, 09:11:14 »
все не осилил, но суть понял
сам промывкой не пользуюсь
так как тут было правильно сказано что остается большой не сливаемый остаток
поступаю так
не за долго до замены масла,  около 500км добавляю свежего масла до максимума, как правилр 0,5 - 0,8л
а это около 25% от всего объема, то свежая порция достаточно хорошо промывает двигатель
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #72 : 19 Сентября 2013, 12:22:37 »
На классических жигулях с двигателем 2105 лил 5-ти минутки раз несколько. потом просто менял масло через 7ккм, ездил на газу. какой пробег был до меня - ХЗ. мой - 100ккм. лил всегда полусинтетику Mannol - 500р тогда стоила... 😀 нигде не текло, масло не ело, двигатель читый, без черноты внутри. масло сливалось светлым. 😀
На дизеле переходил с кастрола на арал - новое масло раньше 7ккм поменял и все.  Ну там масло всегда черное... 😀 пробег - примерно 300ккм (общий, мой половина).
Сейчас просто меняю масло немного раньше 10ккм, не мою. Сливается темным. пробег - 160ккм.
Как-то стремно лить еще что-то непонятного происхождения в импортные помороченные двигатели.  😉
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 12:25:39 от legonxt »
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
Написано на Ойл-клубе довольно "продвинутым" по части автохимии (и вообще) пользователем, знаю его и по Мавро-клубу
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26090-promyvki-dvigatelya-liqui-moly-obschaya-tema/
--- Промывки двигателя Liqui Moly - общая тема ---
- Izb
Данная тема начинается со сравнительного описания промывок масляной системы Liqui Moly для бензиновых двигателей.
В данную тему будут переноситься отдельные материалы из других тем, связанные именно с промывками Liqui Moly.
Сравнение создано после изучения множества разрозненных материалов с русского и украинского (7590, 7591, 7592 - спецпродукты для России и Украины), немецкого, европейского сайтов LM, а также после общения с их поддержками. Добавления/исправления приветствуются.
В дальнейшем не упоминается достаточно давно выпускаемая быстрая профилактическая пятиминутка 1920 (как предназначенная только для АЗС и супермаркетов)), а также чисто дизельная промывка 7593.
Остальное по ссылке
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2016, 20:24:27 от Paulson »
Ефрем
не надо никогда промывать двигатель, только если для перехода с синтетики на минералку, чего не бывает.
Может, всё-таки наоборот?
Ефрем
нет. что такое промывочное масло? это индустриальное масло (веретенка) с присадками. зачем же перед синтетикой лить в мотор минералку?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
А что надо лить ?
По-моему всё просто - слил что не нужно и залил что нужно. Если слитое масло слишком грязное(при сливе на просвет ничего не видно), то есть смысл промыть.
Ефрем
слитое масло всегда такое, а в моторе чисто.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Лить не надо.
Не надо лить.
Масло само моет.
я оочень лююблю узамы
