Автор Тема: стук в подвеске  (Прочитано 1865 раз)
vitalik83
стук в подвеске
« : 18 Мая 2011, 17:32:00 »
вобщем проблема такая заменил переднюю подвеску стойки шрусы шаровые сайлентблоки  вобщем все что нужно начел ездить ипоявился стук в районе левогоколеса при троганьи с места стучит находу  стучит и при торможении тоже стучит что может быть ?
стук в подвеске
« Ответ #1 : 18 Мая 2011, 17:42:37 »
Затягивали на нагруженной машине,т.е на колесах?Надо на яме глянуть,протянуть.Возможно ослабло крепление рычага к кузову
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
стук в подвеске
« Ответ #2 : 06 Июня 2011, 20:43:18 »
Я тож када повеску поменял у меня стук появился, правдо там он почти не слышен но в руль отдаёт. У меня наверное виновата рейка или тяги рулевые. А может у тебя просто с колодкоми  что то или тормозной цилиндр гуляет??
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн алексей КРОТОВ
стук в подвеске
« Ответ #3 : 06 Июня 2011, 21:16:33 »
бывает еще болты подмоторной балки хлябают.  🤔
я тоже все искал, где стук, всю подвеску перебрал, а потом хвать за болты, а они от руки крутятся. 😲
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Andrew27
Re: стук в подвеске
« Ответ #4 : 09 Июня 2011, 17:59:27 »
вот это ты нормально написал!!!!!
думаю многих подзагнало)))включая меня!
  • Москвич 214100 "святогор",двиг. 2106
чем больше самоубийц-тем меньше самоубийц
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: стук в подвеске
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 19:56:48 »
А я когда подвеску перебрал - тоже стук появился. Оказалось колесо не затянул  🤦‍♂️ 👋 🤦‍♂️
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Combat
Re: стук в подвеске
« Ответ #6 : 10 Июня 2011, 21:55:57 »
Да болты эти - "ЗЛО" у меня они разболтались и о балку слизались, если бы вовремя не полез под авто, то остался бы я без движка...  🤔
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
