Автор Тема: Стартер  (Прочитано 1924 раз)
DaVoS
Стартер
« : 19 Мая 2011, 12:27:22 »
Всем привед! Такой вопрос ребята, есть ли резон ставить на 41й мось, (двиг УЗАМ 1.7) стартер от Москвича 2140- 412🤯 или что вы еще можете посоветовать?  👀
Оффлайн maxpon
  • Максим
Стартер
« Ответ #1 : 19 Мая 2011, 12:44:16 »
А они кардинально различаются?
Стартер то один на УЗАМ.
Посоветую купить новый и забыть о проблеме.
Либо перебирать бу.
Стартер
« Ответ #2 : 19 Мая 2011, 12:51:22 »
Горомозче,тяжелей и слабей,не стоит.Посоветовать могу редукторный от волги 402-й двигатель.Сам такой преобрел,родной на 2141 у нас стоит 2990,редукторный чебоксарский-2890.Единственно.на нем два вывода:силовой и управление(на родном три),если стоит бсз нет проблем,если ксз,то либо вазовская катушка,либо через реле
DaVoS
Стартер
« Ответ #3 : 19 Мая 2011, 13:33:14 »
вот в том то и беда я знаю что в 412м слабее крутит, поэтому и думаю ставить или нет,по поводу волговского я бы не отказался но не знаю какой  точно и + проблематично найти б/у, а новый по финансам через чур много хотят впринцепи как и на 41й родной, поэтому ищу вариант б/у, пока нашол от 412го...
Оффлайн maxpon
  • Максим
Стартер
« Ответ #4 : 19 Мая 2011, 13:45:18 »
Летом можно крутить и слабеньким стартером, а к осени подкопить и взять наш новый.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Стартер
« Ответ #5 : 20 Мая 2011, 10:09:39 »
Что-то не ощутил слабости стартера 412-го.
Внешне такой же.
Единственное отличие - на реле не силовые клеммы на 412-м под круглые клеммы, а на 41-м под ножевые.
P.S. Одну клемму заменил, сняв с  41-го.
       Вторую - просто припаяв, ножевую клемму на лужёную дорожку.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 10:12:04 от richie »
3. M23...
Оффлайн maxpon
  • Максим
Стартер
« Ответ #6 : 20 Мая 2011, 10:12:58 »
Внешне такой же.
Единственное отличие - не силовые клеммы на 412-м под круглые клеммы, а на 41-м под ножевые.
Это старого образца под гаечку. Новый кстати повеселее ,бодрее крутит, мощность у него написана поболее. Я когда ставил в 2003- сразу оценил, как в жигулях застрекотал быстро. На 412 так резво не крутил.
