Автор Тема: Шаровые "Трек" или "Фенокс"? Или завтра собираюсь в гараж...  (Прочитано 27275 раз)
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
У меня вечная проблема - рвутся пыльники на шаровых. Мужыки посоветовали поставить пластиковую шабу между пыльником и рычагом, вырезал из канистра, поставил - пока работает
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Ekidorug
Мне тоже не повезло с "Трек"ом  😕 Всего чуть больше полгода проехал и все кирдык!
  • 1998 М-214145 f3r
шаровые так просто не разбиваются, их разбивает ходовая разбитая--резинки ходовой нужно смотреть и менять.
Оффлайн GogaII
поставил как-то трек  забыл. Ну, проехал тыщи 3-5  и вдруг машина заскрипела. С перепугу заскочил на волгоградку, а мне чуть л не с порога- шаровые трек? Да, вроде, кажется они были - иди за фад -ом, ибо это г сейчас менять будем ))
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
в июле перебрал всю подвеску, шаровые ставил надежда, зае....я стачивать ступицу под них, проехал 10 ткм, правая развалилась, левая почти жива, сегодня поставил герцог, других нет, посмотрим сколько они по нашим дорогам продержаться (брал их в москве в коньково)
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Попробую таки дать хороший совет по шаровым. Шаровые опоры Кинешма. С регулировочной гайкой.
Антиквариат, но еще бывают у настоящих продавцов.
Ходят такие по 100 000 км. У меня стоят такие и уже прошли сотенку точно. Подтягивал их раза по 3. Менял 1 пыльник и 1 сухарь. И то, только потому, что не уследил за пыльником. Если бы заменил его сразу как порвался, то сухарь точно остался-бы жить.
по непероверенным данным могут возникнуть небольшие проблемы с установкой.
есть мнение что они чуть выше и непролазиют в положенное место.
Данные эти как ни странно скорее подходят к шаровым "надежда" Они тоже регулируются, но конструкция несколько другая. Сравнивал вживую. Они выше на 3-4 мм. Сам "надежду"не ставил. Просто не стал покупать сравнив с кинешмой. Кроме этого есть конкретные отзывы от юзеров с форума. которые пытались вструмить надежду. Действительно они не лезут. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42340.msg976891.html#msg976891 (и не только здесь).
Однако дело не в ступице, а в диаметре корпуса наружного шруса. У меня реально с одной стороны шрус больше диаметром чем с другой.  И зазор от шаровой соответственно. Но не цепляет нигде.
Оффлайн Tosse
поставил как-то трек  забыл. Ну, проехал тыщи 3-5  и вдруг машина заскрипела...
Трек'и сухие идут. Смазку надо было закладывать 🚬
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн segajet
Блин,у меня тоже треки скрипят.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
у меня синие надежда.
херцог в упавке еще лежит, та черный день.
и разборные перебрал, для интереса 👋 👋 👋 Кинешма
всегда заглядываю под пыльник, наши жлобы
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2011, 02:12:10 от sanekyoo »
Оффлайн GogaII
К счастью, мне тогда не сказали, сходи за треком, сейчас мы его смазкой набьем и будем ставить. Мне просто сказали купить качество, а трек немедленно выкинуть в помойку. Я на нынешнем FAD-e , наверное, уже более 130-150 тык прошел. Вот их тогда достали из коробочек и просто поставили, не заморачиваясь с такими тонкостями .
я югославские ставлю(с прозрачными силиконовыми пыльниками) в ЮП продают по 900р за пару-отличные опоры.
Оффлайн segajet
А где достать ФАД?
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
в Москве в юп
Оффлайн ferrero
разбил левую шаровую.  стучит  довольно громко и при торможении и при разгоне. все узлы  новые. сайленты, рычаги аморты.    на скору руку взял на первое время  ТРЕК Ндежда/миас
 кто что скажет. мне показалось что по габаритам   родные поменьше будут.   потребуются ли доработки.  нормальные опоры  буду к лету брать, сейчас очень нужно ездить до работы хоть на чем то.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 21:49:00 от ferrero »
  • Святогор 1998 renault f3r 2.0
Когда кажется - креститься надо. Если есть сомнение - рулетку в руки - и мерить. Если продавец не накололся со штрих-кодом, то ставь. Подойдет как родная, ездить будет долго. Трэковские шаровые довольно качественные. Слева 2,5 года стоит, справа - пока год. Дороги плохие, пробег за год большой. Езда в меру аккуратная (пассажиры на заднем диване за 10-15 километровую поездку всего лишь два раза непроизвольно меняются местами).
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
встают нормально  ездил на таких 5 тыков  прожили умерли  пыльники у них плохие грязь пропускают думаю это было причиной смерти.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ferrero
оке.   смотрел внутри, они сухие там. какой смазкой набить предпочтительнее?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
литол дёшево и сердито . можно  и дорого https://auto.vesnatehno.com/motor-oil-mobil/25-greases-mobil/80-mobilgrease-xhp-222.html
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
