Автор Тема: Шаровые "Трек" или "Фенокс"? Или завтра собираюсь в гараж...  (Прочитано 27274 раз)
Оффлайн ferrero
вот такую  дома нашел.  как то мне мой дорогой дядя подарил  с работы. тоже синяя для спецтехники. хрен отмоешь. я ей петли  дверей на зиму мазал.
  • Святогор 1998 renault f3r 2.0
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
поставил как-то трек  забыл. Ну, проехал тыщи 3-5  и вдруг машина заскрипела. С перепугу заскочил на волгоградку, а мне чуть л не с порога- шаровые трек? Да, вроде, кажется они были - иди за фад -ом, ибо это г сейчас менять будем ))
чувствуется метод развода! стоят трэк -меняю раз в два года! перед установкой набиваю литолом и трабов нет!
Оффлайн GogaII
не тем, видимо, чувствуешь, ага. Я написал как есть. И прими , будь любезен, на будущее, к сведению, я никого не развожу, мне это не надо, я живу по другим понятиям.
любые шаровые или ручевые, перед установкой смотреть под резинку и добавить смазки.
наши производители не ложат смазку, любят на сухую.
не ссорьтесь 🍻
Оффлайн tinec
у меня трек прослужил 150т.км ,ставил как есть  😝
а фад до сих пор служит (3-ий круг пошел)  🤩
  • Карма: 28
Про развод подразумевалась Волгоградка, а не ты!
Такие подходы мастеров не корректны! Заменить узел всегда самое простое решение!
На будущее читай пост внимательнее!
Оффлайн ferrero
не мало важно то как ездить еще.а то при желании можно каждую неделю менять если жарить везде и всяк. Свою шаровую я сам разбил,теперь знаю слабые места. Метод проб и ошибок меня ни чуть не обламывает. Лишний опыт не помешает,тем более что все работы с машиной я произвожу сам. Всем спасибо за советы😀
Как бы все обсуждение крутится вокруг пыльника и смазки.
Вполне с этим согласный.
Любые шарниры смазку очень даже любят.
Тут задача двоякая:
1) надо, чтобы смазка была.
2) надо, чтобы пыльник был цел.
Иногда первое мешает второму.
Набивая в изобилии смазку под пыльник можно добиться того, что при затягивании гайки шарового шарнира пыльник раздуется от сжатия этого лишнего объема смазки и в ближайшее время порвется (иногда сразу при установке).
Это касается как шаровых, так и рулевых. В шрусах лишняя смазка тоже не айс. Вылезает в пыльник и на ходу под действием центробежной силы его распирает. Особенно это опасно во внешних гранатах. Места под пыльник там совсем немного и он может просто порваться зацепившись за выступающие детали стойки и рычага.
Так что мазать надо в меру.  И именно там, где это необходимо.
В частности в шаровых и рулевых мазать под пыльником можно, но толку от этого маловато. А вот если сделать тавотницу и мазать сам шар, то смазка там очень к месту и под пыльник от-туда попадет немного.
Ну и следить за пыльниками, конечно.
Оффлайн GogaII
ok, пиши просто яснее. Но на Волгоградке не разводили, а просто, услышав машину, абсолютно точно определили причину и, что меня поразило, изготовителя. Сказали поменять на изделие, которое дорабатывать не надо, что полностью совпадает с моим подходом. И лишнии 200р переплаты тут смехотворны. Давно дело было, а те самые фадовские шаровые у меня меня до сих пор стоят. Сколько они уже прошли? Много! Тыщ 150 точно, пережили кучу ям, даже лопнувшую пружину- и пока никак о себе не напоминают.  Случится их опять менять- буду искать именно фад- т.к. проверено, мин нет.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 22:53:08 от GogaII »
  • Карма: 28
Трэк трэку рознь! когда брал на классику покупал комплект к которому давался литол и новые болты с гайками, на москвич  почему то кроме шаровых не дают ничего!
кстати на классикувсё упаковано в коробке!
Может щас просто на них левака полно, как с крафтом(сцеплением)!
Оффлайн Карданоff
У них продукция  разделена на на 4 серии.Отсюда разная комплектация.Кстати-они сами рекомендуют мазать шаровые перед установкой.https://td.trek.ru/products/detail.php?ID=2166
такая у меня и 2000км не отходила.
  • Карма: 28
последние трэк не восхитили 12000-и появился хруст
Оффлайн Карданоff
У меня тоже надолго не хватило.Тысяч на 12-15.Но и выбора у нас тоже нет ,или Трек или Фенокс.В итоге Трек
Оффлайн GogaII
фенокс, читал, модернизируется серьезно. Брал ихние диски тормозные под ПВТ- 0 биений, короче, очень понравились. Но так, конечно, все на удачу.
Оффлайн vitaman77
блин я тоже трЭк воткнул,ща скрипит левая, раньше ставил герцог и нобель ничего не мазал. а в этой точно смазки не было т.к пыльник съемный.
21412-90г. сдан в утиль,214122-99г.пока живой,VW polo 2012г.ничего про него не сказать-пока новый...только после покупки VW polo начал читать форум с особой тщательностью( p.s- делать нечего стало...)
Оффлайн Ренат Загитов
С треками отходил 2,5 года, причем много езжу и "люблю" собирать ухабы
  • 2000г, святогор 214122, УЗАМ 1,7
РЕНАТ
Оффлайн Фанатик
Нынче появились шаровые As Metal из Турции, установил, посмотрю как будут ходить. Около 4-х лет стоят рулевые тяги этой фирмы, пальцы пока тугие как у новых.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Roustam
Взял шаровую фенокс 220 р была со смазкой в коробченке
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Евгений110206
После Ваших отзывов в смутении.
При ревизии подвески увидел необходимость замены шаровых. Стояли Фенокс , болтались как карандаш в ведре.
Поэтому при выборе между феноксом и треком, других у нас нет 🤔, выбрал Трек. Кстати ни гаек , ни болтов в комплекте нет. Шаровая под пыльником абсолютно сухая. Одну поставил , завтра буду ставить другую. Перед установкой закладывал литов в меру!.
P.S. Кстати может кто подскажет какие болты подойдут на шаровые? Ни родных ни тазовских ПП в магазинах не нашел.
  • 21412,УЗАМ-412Э
