Автор Тема: Двигатель РЕНО плохо тянет  (Прочитано 18279 раз)
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #20 : 27 Мая 2011, 07:56:31 »
Просто вынуть реле ЭБН и свечи.
Газ в пол, сцепление выжато. Бумажка и карандаш - всё записать.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Александр1266
« Ответ #21 : 27 Мая 2011, 12:22:47 »
(в качестве уточнения)
... а цвет изоляторов свечей какой?
Оффлайн 1George
Re: Двигатель РЕНО плохо тянет
« Ответ #22 : 25 Июня 2011, 22:22:22 »
А у меня как только выехал хорошо тянет, потом поезжу и кажется что тупить начинает.
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #23 : 27 Июня 2011, 09:13:17 »
Да, не у меня одного похожая проблема( Хотя поездил сосед откатавший на реногоре 8 лет - сказал иди к психиатору, там тебе помогут - все у тебя отлично тянет. Это конечно так, но когда 8-клапанная пятнашка едет как 2-х литровый рыно - это ИХМО не правильно( Автор напиши какие последние результаты, оч. интересно.
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн Shiza
« Ответ #24 : 29 Июня 2011, 09:47:40 »
Поделюсь опытом, может поможет кому: пару недель назад француз перестал тянуть, насос качает, свечи в норме, фильтр в норме, бензин лью только 95 на одной и той же заправке. Друзья говорят, что тянет нормально, но мне-то виднее. Оказалось все банально и дешево - поменял реле на бензонасос, стоит в отдельном блоке слева от двигателя. И все стало идеально. Цена 65р.
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
« Ответ #25 : 29 Июня 2011, 11:22:43 »
Shiza, спасибо за инфу - надо тоже попробовать поменять релюшку, а то ведь чертовщина какая-то творится, причем как и у автора все в норме, но едет на 80 л.с отсилы( А ведь как только купил - ракета была((( А где покупал реле?
Оффлайн Shiza
« Ответ #26 : 29 Июня 2011, 18:48:46 »
В магазине для тазогазелей, релюшка русская на 12в. Сними свою и иди с ней магазин, 100% найдешь.
« Ответ #27 : 29 Июня 2011, 19:43:39 »
Ясно) Спасибо! Заменю - отпишусь здесь и в своей теме.
« Ответ #28 : 01 Июля 2011, 10:13:23 »
Заменил релюшку (купил майд ин Раша за 50 рублев) машина заметно динамичней стала ехать - ФАКТ, вторая вжимает так, что поначалу даже страшно было при разгоне)!
Форумчанину Shiza из Тулы респект и уважуха  👏!
В продолжении темы, отключил датчик детонации - поездил, изменений никаких (контакты кстати на нем черные и обгорелые), по тестеру детонация гуляет от 0 до 1, думаю заменить датчик - вообще ракета будет!)
« Последнее редактирование: 01 Июля 2011, 10:31:10 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Оффлайн Svytogor
« Ответ #29 : 02 Июля 2011, 13:23:44 »
Shiza ай молодца, спасибо тебе огромное, так бы никогда не грешил на эту гадость. Даже диагност начал показывать коррекцию топливо\воздух в порядке. Старая релюха грелась как сотона а новая чуть теплая. + в карму, будешь ненароком в Краснодаре поставлю пиво.
Оффлайн tango_rus
« Ответ #30 : 03 Июля 2011, 01:02:59 »
Вот же ж блин.. Поменял тоже это реле, благо недорого стоит. Мотор стал ровнее работать и крутится бодрее теперь.
Стояло какое-то красное иностранное с 5-ю контактами, средний не задействован был.... Поставил на 30А обычное 4-х контактное.
Видать на старом контакты совсем обгоревшие были..
Реногор, 1998г, красный..
« Ответ #31 : 03 Июля 2011, 13:03:40 »
Слушайте, друзья, а что за чертовня с этими реле?
у меня на Жолтом они время от времени вообще плавятся, хотя контакты уже проверял сто раз и все контакты поджаты и чистые.
но чтоб реле на динамику влияло - таких физических процессов я себе вообще не представляю. это что ж выходит, оно греется, сопростивление возрастает, ток бензонасоса, а с ним и давление падает?!!
всем срочно проверять питание БН!!!
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #32 : 03 Июля 2011, 14:06:59 »
Насколько мне известно надо ещё отключить разъём от "мозгов" и тогда можно газ не трогать
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Step
« Ответ #33 : 03 Июля 2011, 15:17:19 »
Если убрать разьем с мозгов это заслонку не откроет, в любом случае при замерах компрессии нужно газ в пол дабы заслонка была полностью открыта и был свободный доступ воздуха в цилиндры, по поводу релюшек действительно магия, попробую на своей вдруг тоже поможет)
2141 F3R
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #34 : 03 Июля 2011, 15:20:53 »
Про "мозги" взято из "камасутры": "...Во избежание выхода ЭБУ из строя..." а заодно чтобы форсунки не "форсунили"
По поводу релюшек: Если контакт подгорел-> в нём появляется переходное сопротивление->БН "достаётся" меньше напруги-> падает производительность насоса-> двиг. работает с перебоями.
 Так что никакой магии - просто физика.  🤓
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 15:23:44 от MadElektrik »
Оффлайн Shiza
« Ответ #35 : 03 Июля 2011, 17:19:52 »
Искал аналог релюшки от иномарок, пока безрезультатно. От какой-то ауди подходит, но она очень высокая и не помещается в коробочку. Может кто найдет аналог?
Оффлайн колосовский
« Ответ #36 : 03 Июля 2011, 17:35:25 »
Дак там две стоят , одна к мотору которая не задействована? Под крышечкой. Про эти говорите?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #37 : 03 Июля 2011, 17:47:03 »
да,про эти)читал читал тут вашу тему прешил попробывать поменять местами реле-родная красная была с грязными контактами,поставил черную 5 контактную-машина реально поехало,думал что самовнушение но и брат замметил..хз в чем дело,но знал бы раньше поставил))
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн Shiza
« Ответ #38 : 03 Июля 2011, 18:10:32 »
У меня одна, как раз которая ближе к мотору. Вторая хз зачем.
« Ответ #39 : 03 Июля 2011, 18:31:14 »
запасная
мой кар теперь вот-
