Автор Тема: давление  (Прочитано 4080 раз)
  • Карма: 325
давление
« Ответ #20 : 24 Мая 2011, 18:32:29 »
тогда в каком положении он должен быть?в вернутом или нет?
в отрегулированном.
почитай камасутру и покури форум по клапану этому инфы много.
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #21 : 24 Мая 2011, 18:39:35 »
вот как раз в принципе он может повысить! 😀
если редукционник травит масло - то его регулировка и приведение в нормальное рабочее состояние может поднять давление. в принципе.
с него сочиться масло по не многу
Москвич 2141-201(1993) УЗАМ 1,5
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #22 : 24 Мая 2011, 18:42:12 »
в отрегулированном.
в этом и проблема я ни чего не могу найти про него
давление
« Ответ #23 : 24 Мая 2011, 18:53:23 »
А медные шайбы на месте?
  • Карма: 325
давление
« Ответ #24 : 24 Мая 2011, 18:56:36 »
ну посторойся уж как нибудь сам!
вверху справа есть такая неприметная кнопка - поиск - там много интересного можно найти.
за тебя искать не буду - скажу честно - просто лень.
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #25 : 24 Мая 2011, 18:57:41 »
да на месте,пробовал подтягивать все равно сочиться
  • Карма: 325
давление
« Ответ #26 : 24 Мая 2011, 19:00:41 »
разобрать - промыть - проверить - отрегулировать - собрать.
но гарантий что давление появится волшебным образом - никаких!
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #27 : 26 Мая 2011, 21:14:29 »
ура проблема решена,все оказалось гаразда проще все лишь надо было убрать прокладку : 😝 😀 😀
Оффлайн FKS
давление
« Ответ #28 : 26 Мая 2011, 21:17:52 »
Хорошо, что обошлось малой кровью.. А про какую прокладку идёт речь?
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #29 : 26 Мая 2011, 21:29:05 »
снизу где стоит крышка масло.насоса под ней была прокладка,её в сервисе поставили,я поговорил с людьми и они сказали что выкинь ее и все будет хорошо,я снял все прочистел герметиком по мазал все работает,давление в норме
давление
« Ответ #30 : 27 Мая 2011, 06:57:10 »
Была похожая проблема,стояла толстая картонная из набора,поставил тонкую паронитовую,все пришло в норму
