Автор Тема: давление  (Прочитано 4079 раз)
Оффлайн Вован48
давление
« : 23 Мая 2011, 18:14:37 »
Приветствую всех москвичеводов,такая вот у меня проблема.сделал капиталку двигателя,и теперь на горячию на холостом ходу горит давление до 1200 оборотов,выше гаснет,первое масло было полусинтетика,теперь минералка ни чего не изменилось
вопрос
1)в чем проблема?
2)можно ли так ездить и если да то что меня ждет впоследствии?
Москвич 2141-201(1993) УЗАМ 1,5
давление
« Ответ #1 : 23 Мая 2011, 18:25:36 »
Приветствую,не в масле деле,правильно собранный двигатель должен держать давление,видимо что-то упустили.Коленвал шлифовался?Маслонасос в порядке,мерили зазор?Зазор в постелях головки?
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #2 : 23 Мая 2011, 18:51:36 »
калено шлифовали,вкладиши,рем комплект насоса все новое ставили,а вот зазор не мерели
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #3 : 23 Мая 2011, 18:53:33 »
механически мерели на горячию на холостом давление 500
Оффлайн tz
давление
« Ответ #4 : 23 Мая 2011, 18:58:51 »
Давление скорее всего при капиталке пропало из-за зазора между шейками коленвала и вкладышами, либо зазор в постели. Возможно оси перепутали местами. Еще надо крышки осей проверить.
зазор между крышкой маслонасоса и шестернями.
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
давление
« Ответ #5 : 23 Мая 2011, 18:59:29 »
ремкомплект насоса тотти?на них много претензий,если родные не изношены,зазор в допуске,лучше их оставить.Промерьте зазоры в ГБЦ,дело не сложное,снять крышку и вставить щуп между распредвалом и гбц,если 0.1 пролетает со свистом,плохо дело.Маловато на холостом,нужно 1-1.5 атм
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #6 : 23 Мая 2011, 19:05:17 »
капиталку начал делать из за того что загорелось давление на любых оборотах опять же на горячию
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #7 : 23 Мая 2011, 19:35:38 »
впринцепе все понятно но если ни чего не менять и ездить так дальше то что меня ждет?
давление
« Ответ #8 : 23 Мая 2011, 20:28:45 »
Будет усугубляться,лампа будет гореть и на повышенных со всеми вытекающими,надо разбираться
  • Карма: 325
давление
« Ответ #9 : 23 Мая 2011, 20:38:50 »
капитальный ремонт двигателя.
давление
« Ответ #10 : 23 Мая 2011, 21:13:21 »
90% что причина в голове.
Снимать и искать.
Или попутаны оси коромысел или люфт в постели РВ
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #11 : 23 Мая 2011, 21:55:09 »
всем спасибо буду разбираться......... 🤦‍♂️
Оффлайн segajet
давление
« Ответ #12 : 23 Мая 2011, 22:32:43 »
У меня после езды с моргающей лампочкой заклинил распредвал!
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
давление
« Ответ #13 : 24 Мая 2011, 16:07:44 »
На самом деле все достаточно не сложно. Где-то промахнулись с размером. Ищи контору по ремонту двигателей, а не "автосервис". Поспрашивай водил автобусов, грузовиков, мол где валы хорошо шлифуют? Обязательно в областном (!) городе есть пара-тройка дядь Вась, классных токарей. Разбери сам двигатель, отвези детали в эту контору и попроси только промерять. Если чо - ври что детали с убитого двига, типа хочу оценить пригодность. Детали вымой солярой, не бензином. Запиши все на листочек. Потом открывай книгу, таблицы размеров и изучай. Вернее сначала открой книгу, определись что мерять (там всё-всё расписано), потом на замер, потов за пивом и думать-думать-думать. Обязательно найдешь прослабленное место, из-за которого нет давления.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #14 : 24 Мая 2011, 17:49:26 »
к чему относится этот болт
https://i0.wp.com/img820.imageshack.us/img820/8382/img0016an.jpg
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 17:53:00 от Вован48 »
давление
« Ответ #15 : 24 Мая 2011, 18:12:21 »
Это не болт,это редукционный клапан.Сбрасывает избыточное давление.
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #16 : 24 Мая 2011, 18:19:01 »
им можно как то поднять давление?
давление
« Ответ #17 : 24 Мая 2011, 18:28:01 »
Он впринципе не может повысить-понизить давление,его задача сбрасывать масло в картер при холодных пусках и высоких оборотах.
Оффлайн Вован48
давление
« Ответ #18 : 24 Мая 2011, 18:30:27 »
тогда в каком положении он должен быть?в вернутом или нет?
  • Карма: 325
давление
« Ответ #19 : 24 Мая 2011, 18:31:25 »
вот как раз в принципе он может повысить! 😀
если редукционник травит масло - то его регулировка и приведение в нормальное рабочее состояние может поднять давление. в принципе.
