Автор Тема: ревет узам 3317  (Прочитано 7501 раз)
Оффлайн KyZMA
ревет узам 3317
« Ответ #20 : 05 Июня 2011, 23:41:02 »
В этом случае это устройство называлось бы по-другому... например: "нерезонатор".
еще один вопрос меня мучает как определить какая у меня стоит голова? от 1.5 или от 1.7 🤯
и можно ли что-то сделать с тем что болты на соединении кпп с блоком выкручиваются и срезают резьбу уже 2 болта так сделали, вроде пока сильно это не беспокоит но факт на лицо, а вот почему это незнаю
2141 УЗАМ 1.7
Оффлайн алекsей
ревет узам 3317
« Ответ #21 : 06 Июня 2011, 09:35:54 »
С этого надо было начинать...
Купи нормальные сток-шпильки, гайки и гровера, затяни по мануалу - и рев уйдет.
Если в исправном 21412 колокол затянут рожковым ключом - звук в салоне в разы больше!
И стартер от души затягивай.
Знаю по себе и не только.
И еще: с таким крепежом, как у тебя, очень быстро изнашиваются плоскости блока и картера сцепы.
А это уже гемор и деньги!
Оффлайн KyZMA
ревет узам 3317
« Ответ #22 : 07 Июня 2011, 07:39:34 »
так если там уже нету резьбы, что делать, ведь резьбу поело не на болтах, а в блоке
2141 УЗАМ 1.7
Оффлайн алекsей
ревет узам 3317
« Ответ #23 : 07 Июня 2011, 09:29:30 »
Ну, наверное к токарю идти.
В блоке делать резьбу 12х1.75 и шпильки ремонтные, 10х1.25 на 12х1.75.
Оффлайн алекsей
ревет узам 3317
« Ответ #24 : 07 Июня 2011, 09:31:32 »
Кстати, а как же болты-то были?
Самое верхнее отверстие в блоке сквозное.
С обратной стороны тосол...
Оффлайн KyZMA
Re: ревет узам 3317
« Ответ #25 : 10 Июня 2011, 00:39:46 »
болт с правой стороны  в нижнем углу, и шпилька верхняя возле отверстия где выбивается номер главной пары
2141 УЗАМ 1.7
Re: ревет узам 3317
« Ответ #26 : 10 Июня 2011, 09:51:33 »
Короче, надо восстановить резьбы. И делать это придется как минимум со снятой коробкой. Немного сверла, хороший метчик и прямые руки. Можно поставить ремонтные шпильки. Тогда не придется расширять отверстия в колоколе. Установка шпилек, а не болтов обычно применяется именно для крепления алюминиевых деталей. Шпильки вворачиваются "намертво" и не вращаются в резьбе в процессе закручивания/откручивания. Тем самым сохраняется довольно слабая резьба в алюминиевой детали. Если ставить болты, то резьбы хватит на 3-4 разборки/сборки.
Оффлайн KyZMA
Re: ревет узам 3317
« Ответ #27 : 11 Июня 2011, 22:55:36 »
всем спасибо за ответы, да делать КПП нужно, но рев все таки не от нее может где что в двигателе
стоит двигатель узам 3317(по утверждениям старого хозяина прошел он 20 000, масло держиться на 5 мм меньше максимума доливая до максимума как в книжке стекает ), кпп  незнаю какая ГП там где должно быть выбито ничего нет, стоит БСЗ на основе москвичевского трамблера, карбюратор солекс 21083, может цепочку пора поменять?
2141 УЗАМ 1.7
Оффлайн алекsей
Re: ревет узам 3317
« Ответ #28 : 12 Июня 2011, 08:28:16 »
Закрепи насмерть КПП к двигателю.
 Потом отпишись, что изменилось.
Оффлайн Uksus
Re: ревет узам 3317
« Ответ #29 : 12 Июня 2011, 08:44:11 »
а мне кажется это не поможет. мой 3317 тоже ревел при разгоне в диапазоне 2500 об и выше, не знаю с чем это связано. щас 'временно' собрал и поставил 331 двиг на те же подушки, тот же выпуск, та же кпп, та же бошка и карб-рева нет. еще раз повторюсь это что то именно в движке.
Уфа 1.7
Оффлайн алекsей
Re: ревет узам 3317
« Ответ #30 : 12 Июня 2011, 12:38:34 »
У меня со 110 начинался какой-то резонирующий звук (около 3000 об)
Ездить оч некомфортно было.
Пропадал к 150.
Я пересмотрел выпуск, вварил гофру-сильфон.
Стало лучше, но чуть-чуть.
Открутил привода - разница незначительна.
Открутил хвост КПП и поставил на домкрат - и вот оно счастье!
Даже звук стартера мягче стал.
Я решил, что дело в плохой резине подушки + гнилой пол, вибрирующий вместе с КПП.
Не найдя подушку лучшего качества, я успокоился.
А один раз по грязи на колоколе/блоке я увидел, что они НЕ неподвижны друг относительно друга.
Стал тянуть - резьбы были изношены...
Короче, дело кончилось новыми шпильками и хорошими длинными гайками.
Я и не ожидал, что когда соберу - звука больше не будет!
Я и боролся-то не с ним, меняя шпильки...
А звук...
Он конечно же остался, но в разы меньший!
По крайней мере, ездить он мне больше не мешал.
Щас мой Пепелац в ремонте.
Когда выйдет - на нем будут целыми пол и пороги, КПП будет висеть по-святогоровски
 на Шниво-подушках, а источником вибраций будет чугунный ТАЗ-21083...
Мечтаю о тишине...
Оффлайн алекsей
Re: ревет узам 3317
« Ответ #31 : 12 Июня 2011, 12:43:35 »
Конечно, если на моторе разные шатуны, поршни, КВ -1.0 небалансированный, маховик со съеденным
на одну сторону венцом и кривая корзина - ничего вышесказанное не поможет.
Оффлайн KyZMA
Re: ревет узам 3317
« Ответ #32 : 15 Июня 2011, 00:08:08 »
как закреплю кпп отпишусь обязательно, но будет это не скоро щас пока компрессия в 4 горшках 12, еще поездию
то встает проблема переделать двигатель в 2.0 и заодно заменить сцепление
2141 УЗАМ 1.7
Оффлайн KyZMA
Re: ревет узам 3317
« Ответ #33 : 16 Июня 2011, 07:50:40 »
еще 1 момент может так быть что из-за этого рева двигатель тупит, разгоняется вяло как каток
2141 УЗАМ 1.7
Оффлайн Apostol
Re: ревет узам 3317
« Ответ #34 : 10 Августа 2011, 21:23:59 »
Автор проблему решил?  У меня ситуация точь в точь. Ревет начиная с 3000 не важно на какой передаче ехать. Звук точно от двигателя. Подушки все целые, коробка прикручена намертво. Есть еще какие варианты куда смотреть?
  • Москвич 2141. УЗАМ 1,7
Оффлайн Kashey2008
Re: ревет узам 3317
« Ответ #35 : 22 Февраля 2013, 22:54:26 »
Ребята, кто решил проблему рева после 3000 отпишитесь, а то меня уже задолбал этот узам.
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Оффлайн Александр61
Re: ревет узам 3317
« Ответ #36 : 31 Марта 2013, 07:22:36 »
Разрезная шестерня или новая цепь, со всем сопутствующим.
  • 1994.214122.3317
Re: ревет узам 3317
« Ответ #37 : 31 Марта 2013, 08:46:18 »
Странно... единственный рёв, не считая дыр в выхлопе,7 который замечал на 3-х своих 41-х, издавал впуск. если снять тройничок со входа в бочку-даже с 1500 при тапке в пол появляется низкий утробный рык, по громкости сравнимый с прямотоком. решено было просто: установка тройника, установка шланга забора горячего воздуха, на место шланга забора холодного воздуха-гофру от инжевой нивы поставил, а на неё в целях декоративной затычки дырки и как шумогаситель-старенький нулевик. теперь работу двигателя слышу только по звуку выхлопа. двиг ставновится слышно только стоя на месте и после 3000. но слышно-то уже механические шумы, как и на любом другом движке. на ходу-шум резины перекрывает звук двига.
зы. вибрации на кузов почти не передаются. подушки стааарые, но очень мягкие... похоже-Тигаровские попались...
Оффлайн Kashey2008
Re: ревет узам 3317
« Ответ #38 : 03 Апреля 2013, 02:22:33 »
Фото можно? или эскизик,а то не очень понятно.
Re: ревет узам 3317
« Ответ #39 : 03 Апреля 2013, 03:04:18 »
вроде понятно всё
