Автор Тема: ревет узам 3317  (Прочитано 7500 раз)
Оффлайн Kashey2008
Re: ревет узам 3317
« Ответ #40 : 03 Апреля 2013, 13:21:57 »
Спасибо,попробую.
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Re: ревет узам 3317
« Ответ #41 : 03 Апреля 2013, 16:42:43 »
Сначала тройник сними и прокатись. вдруг это вообще не тот звук... может быть вообще проблема в прокладках коллектора или штанов. попробуй заодно хотябы протянуть гайки
Оффлайн Kashey2008
Re: ревет узам 3317
« Ответ #42 : 03 Апреля 2013, 18:19:38 »
звук идет со стороны штанов или с сцепления.  После сборки движка ( снятия поршневой, замены вкладышей), рева нет. Стоит дать просраться и через пару 10-в км появляется рев от 2700-4500, после 4500 рев пропадает.До 2700 тоже тишина. Я еще думаю может владыши какие подсели ,хотя стуков нет. Короче загадка века))
Re: ревет узам 3317
« Ответ #43 : 03 Апреля 2013, 19:51:28 »
Попробуй на видео записать. Уфа-такой движок, что ооочень много разных звуков издавать. может и правда это механические шумы. Ну а по расположению-похоже на прокладку между коллектором и штанами. кстати, когда слегка подсекают прокладки между коллектором и головой-кажется, что просто движок шумно работает. мне приходится подтягивать все эти гайки каждый месяц как минимум. видимо прокладки такие продаются :/
