Автор Тема: Капиталка F3R  (Прочитано 40807 раз)
Оффлайн android_paul
Re: Капиталка F3R
« Ответ #180 : 27 Июня 2011, 13:28:06 »
Вот тут выступы нехилые. На фото красном. Впускной клапан
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #181 : 27 Июня 2011, 13:30:12 »
Полировать каналы и клапаны будешь?
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Re: Капиталка F3R
« Ответ #182 : 27 Июня 2011, 13:32:22 »
Каналы нет, просто матовыми сделаю мелкой шкуркой, чтоб убрать шершавость от литья. А клапана чо полировать? Тарелку? Что это даст?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #183 : 27 Июня 2011, 13:35:53 »
Уменьшайте фото прежде чем выкладывать!
Очень неудобно!
не едет? сбрось балласт
Re: Капиталка F3R
« Ответ #184 : 27 Июня 2011, 13:44:29 »
Кому как. Мне не удобно щелкать по превьюшкам и ждать пока они разродятся в новой вкладке. А так всю тему открыл - и вот он текст с картинками, как в книге.
На 1440х900 шикарно смотрится текст с картинками. Разве еще остались мониторы меньше моего?  😲
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Капиталка F3R
« Ответ #185 : 27 Июня 2011, 13:52:49 »
Да такие остались,у меня 17 дюймовый  😢,но зато начинка компа  👍
Re: Капиталка F3R
« Ответ #186 : 27 Июня 2011, 13:55:15 »
Ладно, буду делать картинки помельче
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #187 : 27 Июня 2011, 14:45:50 »
Полировка дает уменьшение завихрений и, соответственно, срывов потока как воздуха, так и смеси, буду дома найду книжку по тюнингу двигателей, книжка америкосовская и в основном по карбюраторным моторам объемами 5+ литров  🧐, но теория там расписана очень хорошо, в общем насколько помню, надо посчитать скорость потока смеси в м./с. и если она выходит за 60 м./с. то каналы и клапаны обязательно надо полировать.
Считать так:
S - площадь канала в самом узком месте в кв.м.
V - объем цилиндра в куб.м.
r - максимальное количество оборотов в минуту (в нашем случае 6000)
наименьший профиль канала я считаю 2,2*3,6 см. (по своей башке)
Vсм=(V*r)/(S*60) - для нас - (0.0004995 куб.м.*6000)/(0,000792*60)=2,997/0,04752 примерно 63 м./с. так что полировать 😉
В общем бороться с кавитацией всеми доступными средствами 😉 и камеру сгорания в голове полировать вместе с тарелками и тарелки клапанов полировать в той части которые стоят в голове, задача стоит максимально облегчить дыхание мотора, ибо конфигурация коллекторов уменьшает продувку на высоких (слишком мало время перекрытия получается) надо доступными и весьма дешевыми путями решать эту проблему 😉
ЗЫ: паст закупил всяких уже 😉 будет тереть и тереть 😉
ЗЗЫ: в книжке не нашел можно ли полировать верх поршня который в камере сгорания, т.е. уменьшать на нем нагар, чтобы частицы какашек нагара отрывало не прилипали и выбрасывались в атмосферу  😄
Оффлайн Рустем
Re: Капиталка F3R
« Ответ #188 : 27 Июня 2011, 14:50:22 »
кругом резиновым быстрее, чем шкуркой )))
не кавитация, а турбулентность
СВР, был
Re: Капиталка F3R
« Ответ #189 : 27 Июня 2011, 14:52:50 »
Сингуринди писал про полировку шатунов. Как думаете, зачем?
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #190 : 27 Июня 2011, 14:54:36 »
Упс 😉 точно турбулентность, но сути дела это не меняет 😉
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Капиталка F3R
« Ответ #191 : 27 Июня 2011, 14:55:01 »
как раз  каналы не надо полировать на карбе, иначе именно это и  приводит к "срыву" смеси  со стенок, чего не должно быть
кавитация это понятие из гидравлики
называется днище поршня,     чтобы меньше нагара было надо  крутить  получше, тогда и  выгорать всё будет нормально.
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #192 : 27 Июня 2011, 14:55:44 »
Вообще в идеальном двигателе шершавым должны быть только стенки цилиндров - хон, а остально должно блестеть как у кота 😉
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #193 : 27 Июня 2011, 14:57:08 »
Кручу 😉 до 5500-5800 регулярно, но все равно нагар остается бензин у нас еще тот ;( и так уже как мажор езжу исключительно на АИ-98
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Капиталка F3R
« Ответ #194 : 27 Июня 2011, 14:59:11 »
значит нагар то вовсе не бензиновый  👋
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #195 : 27 Июня 2011, 15:03:20 »
Масло не ест совсем не ест 😉 больше там нагорать нечему - бензин г-но ;( раз на раз не приходится бывает заправишся, а едет как будто еще одно авто сзади прицеплено , такое ощущение что в бензовозах разбавляют с....ки или из бензовоза сливают что не вошло в емкость для 92-го льют в 98-й ;( козлы в общем ;(
Кстати, заметил тенденцию уменьшения расхода с увеличением октанового числа, если на 92-м у меня на раз-два по городу под 13 литров то на 95-м - 9,5-10 л. а на 98-м 8,5-9 л.
Re: Капиталка F3R
« Ответ #196 : 27 Июня 2011, 15:04:55 »
А и не обязательно масло есть. Масло туфта - вот и нагар
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #197 : 27 Июня 2011, 15:11:29 »
В прошлом году лил XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF
Зимой перешел на  Elf Exellium FULL-TECH 0W-30
Сейчас налито Elf Solaris LSX 5W-40
PS: Угара масла нету - совсем нету 😉 двиг чистый внутри (масло темнеет где то под 6-8 тыс пробега меняю на 9-9,5)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #198 : 27 Июня 2011, 16:20:56 »
И всеже думаю не сложно открыть это в паинте и уменьшить вдвое! 👋
так даже картинка интереснее,а не клапан размером с арбуз 😝
Re: Капиталка F3R
« Ответ #199 : 27 Июня 2011, 17:55:02 »
