Автор Тема: Капиталка F3R  (Прочитано 40806 раз)
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #160 : 24 Июня 2011, 09:44:24 »
Насколько я правильно понял из "камасутры" блок F3R негильзованый.  Т.е блок - это "кусок" чугуна, с просверлеными "отверстиями", которые и являются цилиндрами 🤔 и при износе этих "цилиндров" (задиры, эллипс, диаметр) меняется блок. Не претендую на истину в последней инстанции, но насколько я внимательно читал, понял так
android_paul, рассуди нас, а то я совсем запутался   😁, а у тебя блок "под рукой" 😎
Все правильно, блок чугунный, как у вазомотора, но стенки цилиндров имеют специальное упрочнение, его даже на фотках видно, как колечко другого цвета вокруг цилиндра, там и так-то на блоке чугуний высокопрочный, за с дополнительной обработко, я слабо представляю чем его можно задрать, на моторах с пробегами по 200-250 тык видно еще остатки заводского хона.
Эллипс если в допуске (до +0,4 мм от штатного) блок протачивается и устанавливается ремонтный поршень рено их не производит, но есть от махле и вроде как от кольбеншмидт ремонтные поришни/кольца идут +,25 и +,5 мм.
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Капиталка F3R
« Ответ #161 : 24 Июня 2011, 10:04:38 »
Возможна ли перегильзовка ф3р с заменой поршней на ниву. На сервисе сказали что могут такой вариант сделать. Я че то в сомнениях. Кто что скажет?
а параметры  поршней хоть кто-нибудь сравнивал ?! СЖ  считал после установки !?
 сначала на сервисе  пусть покажут свои математические способности.а  потом говорят
Нет блок закрыт уже. Короче еду сейчас на рынок там дядька знающий, сам на ф7р ездит, торгует их запчастями, мож подскажет.
ты из Красноярска чтоли ?
Оффлайн android_paul
Re: Капиталка F3R
« Ответ #162 : 24 Июня 2011, 10:28:09 »
Блок не гильзованый. Правильно, кусок чугуна с отверстиями под цилиндры. А ремонтные размеры что, кончились?
Оффлайн vit84
Re: Капиталка F3R
« Ответ #163 : 24 Июня 2011, 12:31:58 »
Да из красноярска.
  • 214145 голубой металлик
Оффлайн vit84
Re: Капиталка F3R
« Ответ #164 : 24 Июня 2011, 12:35:01 »
Так в нем если трещина.
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #165 : 24 Июня 2011, 12:37:49 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42488.msg827570.html#msg827570
даже в этой теме есть блок за реальные деньги 😉 по форуму их вообще валом
Если в блоке трещина - гильзовка не спасет, гильзуют тогда, когда кончаются ремонтные размеры.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Капиталка F3R
« Ответ #166 : 24 Июня 2011, 12:38:47 »
Да из красноярска.
больше нигде продавцы на  турбосемь не ездят 😀
если трещина, то гильзуется  один  цилиндр в котором трещина с последующей   расточкой   ,  и  все 4 уже точить под ремонт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #167 : 24 Июня 2011, 12:54:22 »
Да из красноярска.
А мотор не турбо у него?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн vit84
Re: Капиталка F3R
« Ответ #168 : 24 Июня 2011, 13:09:30 »
Вот это не подскажу
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Капиталка F3R
« Ответ #169 : 24 Июня 2011, 13:18:55 »
да он это...
Оффлайн vit84
Re: Капиталка F3R
« Ответ #170 : 24 Июня 2011, 13:22:05 »
да он это...
[/quo
не могу в гугле его бортовой журнал найти
Оффлайн vit84
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #172 : 24 Июня 2011, 17:24:23 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ziv24/journal/ нашел
Ты его спроси мотор то он отстроил доконца? На стенд ездил или так чисто на рынок продукцию возить собирал его? тут полстраны смотрело смотрело что дальше будет,а дальше походу ничего впрочем как всегда 😲i:
Оффлайн vit84
Re: Капиталка F3R
« Ответ #173 : 24 Июня 2011, 17:35:56 »
Спрошу обязательно. Он вроде даже на красном кольце на нем гонял. пешеходом так в тягость так к нему на рынок.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #174 : 24 Июня 2011, 17:38:54 »
Но вот мне и интересно на этом у него все остановилось или он продалжает там чудить и просто забил на драйв2ру
просто машина реально интересная одна из немногих стоющих
Оффлайн vit84
Re: Капиталка F3R
« Ответ #175 : 24 Июня 2011, 18:48:09 »
увижу его поинтересуюсь че да как у него
Re: Капиталка F3R
« Ответ #176 : 25 Июня 2011, 08:22:20 »
Серый1, продал таки свой блок в Ростов?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #177 : 25 Июня 2011, 15:17:12 »
Да!
Есть еще,но пробег 90-100т.к.м. нада?
дешевле
Re: Капиталка F3R
« Ответ #178 : 25 Июня 2011, 16:09:08 »
Да!
дешевле
Фоток бы цилиндров... Надо подумать. Так-то хочется на эксперименты живой блок с коленом и поршнями заиметь.
Re: Капиталка F3R
« Ответ #179 : 27 Июня 2011, 13:24:26 »
Дело медленно, но движется. Купил шарошки, выравниваю каналы в ГБЦ. Результат радует.
