Автор Тема: Капиталка F3R  (Прочитано 40801 раз)
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #60 : 17 Июня 2011, 13:26:32 »
Собирать дальше. Кто ж мне их теперь поменяет на другие? В любом случае получится лучше чем было. Ну а все, кто смотрит эту тему - не берите эти направляющие: Federal Mogul VAG96057
Можно докупить 4-ре направляйки Meteli 01-2582 и пока они едут доработать каналы головы (без направляек это делать намного проще чем с ними)
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #61 : 17 Июня 2011, 13:34:32 »
Есть доработанная гбц но пройденны только впускные каналы,клапана также доработанны Т-образные к ней есть аналогичным образом "пройденный" впускной коллектор
Еще есть распредвал нестандартный и шестерня разрезная,и подовсе это дело мозг перепаянный,с отсечкой 7150об/мин...
Интересует?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #62 : 17 Июня 2011, 13:35:59 »
Интересует?
Ценнег озвучь 😉 я тут на Князя планирую вал перешлифовывать и абит/январь колхозить 😉 но если есть готовое - интересует
Оффлайн android_paul
Re: Капиталка F3R
« Ответ #63 : 17 Июня 2011, 13:46:19 »
Интересует?
Не, гбц есть интерес самому сделать. А вот шестерня разрезная интересует очень, и что за мозг перепаянный? Наш феникс?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #64 : 17 Июня 2011, 13:48:12 »
Распредвал не особо гонка
подьем стандартный 11.0мм но зато фаза впуск 285 гр. выпуск 275гр. простив 245гр в стандарте
считай время открытие клапана намного дольше
перекрытие наверное тоже изменилось,вал перешлифованн из стандартного методом наплавки на кулачки
фото найду если надо
По гбц вот фото:
Ценнег за все надо думать
примерно:
1) гбц - 8000р
2) Распредвал - 6000р
3) Шестерня - 1500р
4) Впуск - 2500р
5) Мозги - 5000р
Комплект вкупе поедет много лучше стока однозначно,собирал все себе,но так и не доходят руки поставить ибо нет денег свободных чтоб два мотора корчевать один из которых седьмой...
за 23000р отправлю куда скажеш
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #65 : 17 Июня 2011, 13:52:25 »
По гбц вот фото:
примерно:
1) гбц - 8000р
3) Шестерня - 1500р
4) Впуск - 2500р
5) Мозги - 5000р
Забрал бы все кроме ГБЦ 😉 (у меня их и так уже 5 на 2 мотора)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #66 : 17 Июня 2011, 13:58:57 »
Правильно! Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Ну канешно инфу тоже стоит почитать в сети полно про это писанины с фото...
Отдельно шестеренку не отдам только комплектом все разом...
Наш феникс?
Да сименс "С" но переделанный причем не тут калхозным образом (его просто расковыривают и перепаивают)
мозг с европы был сделанн под распредва шрик или пайпер подьем даже ниже у него был чем у нашего 10.6 но фаза была 280 впуск 280 выпуск
Вопщем еше раз говорю вкупе комплект даст приход неплохой денег прошу за него адэкватных сам в свое время тоже не за конфетки это все собирал...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #67 : 17 Июня 2011, 13:59:55 »
Ну без проблем
фото распредвала сейчас выложу
стандартный думаю представляете как выглядит
а город какой?
Я с Москвы
А впуск? Не нада?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #68 : 17 Июня 2011, 14:01:04 »
Ну так что с блоком в сборе?
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #69 : 17 Июня 2011, 14:01:55 »
Ну без проблем
а город какой?
Я с Москвы
Курган 😉 2500 км от МКАД  😆
реквизиты для перевода блицем скинь на сотку 909146 четыре 6 пятьдесят
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #70 : 17 Июня 2011, 14:05:55 »
Распредвал посмотри:
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #71 : 17 Июня 2011, 14:17:57 »
Пришло сообщение?
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #72 : 17 Июня 2011, 14:22:03 »
Частично ;(
Паспорт серия *некоторый текст отсутствует*
Оплачу в среду-четверг на след неделе, аванец дадут и сразу в банку 😉 по оплате скину СМС с реквизитами платежа 😉
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #73 : 17 Июня 2011, 14:24:40 »
Частично ;(
Дойдет у меня оно на 5смс растянулось
ща паспорт продублирую
ИФО дошло?
Еще заполни вот этот бланк для отправки:
https://www.autotrading.ru/documents.php
третий файл ворда сверху
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #74 : 17 Июня 2011, 14:29:44 »
Ога, дошло 😉 реквизиты есть 😉 бланк куда скинуть?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #75 : 17 Июня 2011, 14:35:28 »
asa995@mail.ru
Как отправишь пиши
Пошел на склад искать подходящий ящик для всего этого барахла )
Поставиш отпиши
Я подключал мозг к сток трешке отсечка реально валит до 7000+ но зараза стало ссать из рампы прям из под прокадок форс
непонятно почему может он действительно заставляет
форсы еще лить когда клапан (на сток распредвалу) уже закрыт...
но непонятно есть же вроде клапан там я особо не разбираюсь 🤦‍♂️
но как факт,потом родной "В" воткнул все нормально стало,а стоял мозг с валом 10.6 280/280 ехал 16.2 квотер святогор без салона на нем
С этим валом все должно переть
Жаль канешно что не попробывал я сам,но может ты накатаешся обратно пришлеш через год-два...
Просто ща реально с деньгами туго,так бы не отдал 😲i: 😝 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 14:37:59 от Серый1 »
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #76 : 17 Июня 2011, 14:49:36 »
Файлег отправил 😉
Буду делать из Князя ракету  😆 ГП 4,375 уже лежит 😉
катки 215/45/17 тоже
Ща мозх куплю и будет мну щастье 😉 а то после князя с мозгом В и ГП 3,9  - желтый 214145 с Ц мозгами и ГП 4,1 это блин реально ракета
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #77 : 17 Июня 2011, 14:52:02 »
Да 4.375 лучшая ГП имхо для F3R но кстати под такую отсечку можно и 4.55 (тоже кстати имеится если нада)
по поводу впуска колектора ненада да?
А фото нет?
Файлег отправил 😉
Получил!
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 14:55:14 от Серый1 »
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #78 : 17 Июня 2011, 14:56:21 »
А фото нет?
Фото нет 😉 он разобран полностью снято все что можно 😉
вот тут подробнее о планах:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/axelag/
фотка не его, он сильно страшный снаружи для фотосессии  😲
Re: Капиталка F3R
« Ответ #79 : 17 Июня 2011, 15:09:07 »
Нафлудили ))) Сделай фотки зеркала цилиндров. И напиши что в комплект входить будет. И про мозг подробнее можешь рассказать? Где его прошивали? Хочу свой расколупать, но чет в интернетах ничего не нашел по таблицам для него
А коробка 4,55 почем?
