Автор Тема: Прокачка тормозов на Лукасе: какой ключ и зачем тормозуха в сливной бутылке ?  (Прочитано 15128 раз)
Оффлайн SergeyR
открыл Америку - воздухом, оказывается
про воздух общеизвестно, а вот как его проще туда подать подручными средствами - вот вопрос.
  • 214145 двигатель Рено 2000г, ЧЯ старого образца переделан
1) этот ключ имеет больше граней для захвата используется для откручивания штуцеров тормозных трубок, для прокачки можно использовать любой ключ соот-го размера (кроме рожкового)
2) бутылка, трубка... это всё нужно, для определения наличия воздуха в системе.
единственная правильная мысль в теме. Очень хочется верить, что следующие посты будут именно в таком ключе.
А тебе какое дело? Простите конечно, но это головная боль модераторов раздела отвечать в темах, и следить конструктивным диалогом.
В следующий раз, раздам предупреждения.
Такое ощущение, как будто сами такими не были. Сразу родились с болтом в кармане, и карбюратором в руке.
+10000000000000000000000000000000000000 давно пора...........
они тему про стойку так заделали, что там уже ничего не поймешь о чем тема....
вчера прокачивал........вот последовательность прокачки....
прокачивал сам....упирал палку в педаль тормаза и шел выпускать воздух из цилиндров....набегался конечно, но я не гордый могу и побегать....
Оффлайн SergeyR
вчера прокачивал........упирал палку в педаль тормаза
портил манжеты какого-то там цилиндра - не мой метод
а когда ногой давит человек, то он портит манжеты, да зашли мы в тупик....ведь человек нажимающий на педаль не отпускает ее до тех пор, пока второй человек не закрутит штучер....
и тоже самое делает давление воздуха....когда прокачивают давлением....давление давит в цилиндры до тех пор пока не закрутится штуцер....
или я не прав.....тогда подробный рассказ....или ссылка на статью в интернете.....
Оффлайн SergeyR
подробного расказа от меня не дождешься... но те кто разбираются пояснят
у меня отложилось так - при езде в пол на педаль не давишь (либо редко); а цилиндры там м.б. разные есть - тот, что под педалью - наверное про него речь, а не те, что в колесных дисках
3) на писано - пишется слитно; слов с двумя ф в русском языке нет
5) лет мне столько, что одним обучением занимался больше чем некоторые потреблением пива, но к делу это не относится
3) Если забить на Писано Эрнесто Сампера, президента Колубии, то да.
Слово суФФикс когда-нибудь слышали? Вроде, где-то в третьем классе школы появляется.
А вот такие, посложнее: аФФект, стаФФорд?
5) Шапка на углах не протирается?
А правильно отложилось! Давишь только при езде вперед, или назад.
Нет, про тот, что в двигателе. У f3r - второй от шкива генератора.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 00:53:17 от ABars »
Оффлайн SergeyR
про двойное фф ошибся
а цилиндр получается все-таки другой
Как положить бегемота в холодильник?
1. Открыть холодильник
2. Положить туда бегемота
3. Закрыть холодильник
Нужно для этого - сосок от бескамерки, ручной насос (или компрессор)
1. Крышку бачка ГТЦ откручиваешь
2. Сверлишь в ней отверстие
3. Сосок бескамерки пассатижами в это отверстие вставляешь.
4. Защитный колпачек с соска откручиваешь
5. Нипель из соска тоже выкручиваешь.
6. Крышку с соском прикручиваешьь обратно к бачку.
Диаметр отверстия под сосок не скажу.
И зачем насос (или компрессор), тоже расказывать не буду
Предлагаю пари, что пункты 2, 3, 5 вызовут кучу встречных вопросов, про толщину сверла и направление вставляния с привязкой к геоцентрической системе координат.
ЗЫ при прокачке в одно лицо нипель из соска не выкручивают. Он пригодится именно в том месте, для поддержания двления в бачке, пока вы будете обниматься с тормозными механизмами.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 15:06:16 от ABars »
Оффлайн SergeyR
э нет - эксперементировать со штатной крышкой - а вдруг потом не будет герметично - ездить и рисковать ? непродуманное решение
сделал так:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=post;quote=821229;topic=42276.400;last_msg=821229
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 18:06:10 от SergeyR »
Сэр вступил в клуб самоубийц и ему стала необходима герметичная крышка?
Хороший способ. Нельзя сказать, что 100%ный, но обязательно раньше или позже сработает
сделал так:
Самая удобная трубка - капельница.
Длинная и прозрачная.
Любое колесо видно издали.
Можно вообще ни куда не ходить от компрессора.
Включил-выключил и смотришь.
Как воздух закончился-идешь закручиваешь
Оффлайн SergeyR
м. по-подробнее - крышка что не герметичная 🤯
не понял - это сколько тормозной жидкости нужно спустить, чтобы она дошла до конца трубки и ее м.б. увидеть - в случае заднего колеса 2-3 метра 🤯 Я правильно Вас понял ?
Отверстие в крышке тормозного бачка не видел?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 00:47:19 от Paulson »
Оффлайн SergeyR
в Лукасе не видел - где оно там - по центру, по периметру края 🤯
касательно правильного способоа прокачки см сообщения 404 и 408 тут https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42276.400  - предложение и практический результат согласовываются
Посмотрел на Лукасе - нет, бог их знает, как у них сделано, у остальных, какие видел, ещё с 412-го - отверстие в центре крышки
Даже пишут:
При осмотре проверяют вентиляционное отверстие на крышке бачка для тормозной жидкости. Оно не должно быть засоренным.
У Лукаса крышка с контактами уровня. Она по определению герметичной не может быть
Оффлайн SergeyR
нету в ней никаких контактов
какие "определения" - она герметичная или нет, если нет - где дырка, каково она размера - знаешь или гадаешь ? я ее вчера в руках держал - как минимум снаружи нигде и внутри в центре дырок нет
потом даже если у меня уникальная крышка - объясни, зачем там дырка и как это связано с самоубийством если
Давление из ГТЦ по трубке идет в РЦ.
В бачек оно не выходит.
да и еще с учетом:
Лопается патамушто Лукас )))
Форма бачка Лукаса - коробка с углами
т.е. изначально конструкция не предусматривает наличие в бачке большого давления
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 09:33:33 от SergeyR »
Если жидкость есть в бачке, то по идее она должна попадать в ГТЦ.
А если крышка герметичная, то в бачке возникнет вакуум и не пустит жидкость в систему.
А в одной из умных книжек написанно, что гидравлическая система тормозов без жмдкости не работает
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 11:35:57 от RMaks »
