Автор Тема: Горячий бензонасос  (Прочитано 30179 раз)
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Горячий бензонасос
« Ответ #20 : 03 Июня 2011, 14:47:43 »
При чем тут запчасти на москвич? Бензонасос стандартный и на тазы и на москвич...
Если купил то надо разобрать и проверить клапаны и мимбрану, бывает что мимбрану криво ставят...
Оффлайн Pierro
Горячий бензонасос
« Ответ #21 : 03 Июня 2011, 17:10:56 »
если запчасть после покупки надо сразу же разбирать с целью проверки на вшивость, то это не запчасть, а барахло. руки поотрубать таким горе-производителям 🤪
ИМХО: любовью надо заниматься с женой, а не с машиной 😎
  • был Князь Владимир, УЗАМ 1,7
Оффлайн strong
Горячий бензонасос
« Ответ #22 : 03 Июня 2011, 17:22:32 »
У меня от таза не подошел. Шпильки с резьбой слишком короткие. Закрутить смог, но он оказался слишком близко и напором вывливал бензин в коллектор. Можно конечно было ему уши подточить, со стороны где гайка накручивается, но подобными извращениями не было времени заниматься) Да и если их подточить их сильнее гнуть будет, а это плохо...
  • 2141s, 1992
Горячий бензонасос
« Ответ #23 : 03 Июня 2011, 17:46:13 »
под ТАЗовский б\н надо шток укорачивать
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Горячий бензонасос
« Ответ #24 : 04 Июня 2011, 15:43:04 »
не согласен... у меня тазовский стоит!
Горячий бензонасос
« Ответ #25 : 04 Июня 2011, 15:55:20 »
Не согласен - не укорачивай.
Это твое конституционное право.
Но ему очень быстро выгнет ухи и он погонит по плоскости масло наружу.
Можно конечно еще прокладок нарезать, но эт не полезно, на толстых прокладках будет расшатывать и опять погонит масло
Я может плохо воспитан, но мне вид масла снаружи двигателя не нравится.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Горячий бензонасос
« Ответ #26 : 04 Июня 2011, 21:01:39 »
У меня стоят помоему 3 прокладки какие незнаю не я ставил и шпильки достаточно длиные и их хватает...
Если у кого короткие шпильки то берем 2 гайки на 10мм и затягиваем их друг с другом на шпильке и выкручиваем шпильку оборотов на 5 я думаю хватит... Боятся что они выпадут не стоит они вкручены в ГБЦ сантиметра на 3...
Оффлайн makson
Re: Горячий бензонасос
« Ответ #27 : 29 Июня 2011, 11:22:28 »
Месяц назад поставил новый Пекар(до него тоже Пекар стоял полгода).Месяц ездил без проблем.Вчера снова начал глохнуть!Проезжаешь по трассе 10км.и начинается геморой!Тряпочки с водой не помогают...15мин.постоишь с задранным вверх капотом-5км.едешь и.т.д.Я ХЗ что делать с ним?И пружинку под мембраной вытянул и обратку с карба в бак провёл-всё бестолку.Где можно купить ЭБН?Дайте ссылку, кто знает! Или опять брать новый Пекар не месяц? Сегодня даже не стал из гаража его выгонять,один фиг через 10мин .встанет.На Мазе по делам поехал-этот и в жару 50град.не заглохнет........На пальцах уже мозоли и ожоги от подкачки горячего Пекара  🤦‍♂️
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #28 : 29 Июня 2011, 12:58:25 »
Подожди выкидывать . Убери прокладку одну из под насоса, возможно не хватает хода толкателя. Или наоборот выпирает сильно и тоже нет хода. Тогда больше прокладок.
Оффлайн makson
« Ответ #29 : 29 Июня 2011, 19:48:30 »
убирал,добавлял прокладки,мерил выход штока штангенциркулем,делал всё по инструкции к Пекару-безполезно.На холодную заводится,качает-проезжаешь 5-10км,мотор нагревается до рабочей температуры-чих,пых,глохнет!Руками подкачаешь-1км едешь....Сегодня прокатился по магазинам-приценивался к  выносным  ЭБН низкого давления  .И в интернете посмотрел:разброс цен от AST-790РУБ,до BOCH-4300РУБ...
Оффлайн strong
« Ответ #30 : 30 Июня 2011, 10:05:52 »
Поставь электро. От каконть тойоты, вон на разборах они мешками там лежат.. Думаю, если руки оттуда растут, поставить его дело одного вечера..
  • 2141s, 1992
Оффлайн makson
« Ответ #31 : 30 Июня 2011, 19:44:27 »
Вот этим и собираюсь заняться в свбодное время.Сейчас собираю информацию как лучше его подключить,где поставить и.т.д.Обратку в бак уже провёл.
Оффлайн Шома
« Ответ #32 : 30 Июня 2011, 22:10:22 »
Пекар и обратка рулят! Забыл уже два года об этой проблеме, а до этого кулер на обычный москвичевский насос колхозил.
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
Оффлайн makson
« Ответ #33 : 01 Июля 2011, 15:09:30 »
Предыдущий Пекар отработал полгода,в начале мая перестал нормально работать!Купил новый Пекар-хватило на месяц....Вот тебе и Пекар!!Достал меня этот бензонасос-поставлю электрический 100%.
Оффлайн makson
« Ответ #34 : 03 Июля 2011, 22:02:33 »
Сегодня поставил ЭБН  Питбург. Бензин качает 😁  Мотор   Не глохнет!!!Рад  как ребёнок ,которому купили мороженное!!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #35 : 03 Июля 2011, 22:24:52 »
Шо таки за девайс? Почем купил и где ? Модель,нумер.
Оффлайн makson
« Ответ #36 : 03 Июля 2011, 22:32:45 »
Брал новый,цена 2000р.Привёз знакомый из столицы-занимается запчастями.  Модель,номер-если надо,прочитаю,скажу.Установил за 30 мин-шланги подгонял,провода красиво протянул.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #37 : 03 Июля 2011, 22:38:45 »
Скажи, будь добр. Может понадобится когда-нибудь.
Оффлайн makson
« Ответ #38 : 03 Июля 2011, 22:41:27 »
Завтра прочитаю,скажу.Коробка в гараже валяется,не успел выкинуть
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #39 : 04 Июля 2011, 16:19:46 »
если нетрудно опиши как ты его устанавливал, подключал... . мой бензонасос весь мозг мне вынес
  • нервотрёп- 2141, 93,1.8, арахисовая молния!
