Автор Тема: Горячий бензонасос  (Прочитано 30179 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Горячий бензонасос
« Ответ #60 : 24 Мая 2014, 20:14:33 »
И в карбюраторе игла держит без обратки?
Не всегда и не у всех.
У меня с ЭБН не держала изначально...
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014, 21:52:43 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #61 : 24 Мая 2014, 20:18:50 »
да.
я никогда не советую того что не проверил сам.
работает второй год без проблем.
т.е. вообще забыл про бн.
« Ответ #62 : 24 Мая 2014, 20:20:32 »
У меня не держала изначально...
бывает....
я не даю гарантию что будет работать на неисправной запорной игле.
на качественных деталях нет никаких проблем.
проверено неоднократно.
Оффлайн Beavis
« Ответ #63 : 24 Мая 2014, 20:53:03 »
Скорее всего буду мудрить обдув! Не радует меня электронасос! Во первых это более пожароопасно , во вторых придётся делать обратку , так как игла у меня так себе , в третьих это не малое денежное вливание , ну а главное , это ещё один лишний элемент который может сломаться!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #64 : 24 Мая 2014, 21:08:42 »
бывает....
Интересно знать, у кого ни будь ещё работает ЭБН без обратки ?,  сказывается мне, Вы Михаил единственный в своем роде...уникум.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014, 21:10:45 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #65 : 24 Мая 2014, 21:10:00 »
Тряпку наматывал и вылил на неё 2 литра воды , не помогает! Обратка есть , но не в бак а перед насосом врезана! Пока не снял шланг с карбюратора и не прокачал вручную чтоб бензин пошёл , было не завести!
Это как ? это...по кругу...не доходя до бензобака...может по этому и завоздушивается ?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014, 21:53:31 от Demonn41 »
Оффлайн Beavis
« Ответ #66 : 24 Мая 2014, 21:18:30 »
Это как ? это...по кругу...может по этому и завоздушивается ?
А без этого игла не держит!
« Ответ #67 : 24 Мая 2014, 21:21:47 »
работает. и не только у меня. вообще зачем обратка нужна?
Оффлайн Beavis
« Ответ #68 : 24 Мая 2014, 21:33:16 »
Я конечно не знаю , но мне кажется , что обратка нужна точно! У меня даже пекар иглу на солексе продавливает!
Оффлайн Khachim
« Ответ #69 : 24 Мая 2014, 21:45:57 »
Михаил, я думаю ,вы  прекрасно знаете для чего обратка .
Оффлайн Khachim
« Ответ #70 : 24 Мая 2014, 21:49:42 »
Я бы и ни секунду не колебался бы,и поставил бы ЭБН. Бак от реногора с насосом вроде дешевле потраченных нервов,в самый не подходящий момент.
« Ответ #71 : 24 Мая 2014, 22:08:05 »
Насчет нервов это да....
Что может быть более успокаивающим, чем созерцание как бензин стремительно заполняет карбюратор, впускной коллектор, и начинает хлестать из диффузоров карбюратора через край. В случае ренонасоса так и будет.
Это к тому, что тут речь про карбовые ЭБН, давление 0,1-0,4...
Инжекторный ЭБН продавит всё нафиг даже с затянутым регулятором.
Однако тоже есть варианты: рессивер+аварийный датчик масла, балласт последовательно с ЭБН (используют ЛН) и т.п., но это еще доп. хлопоты...
А по правильному ЭБН обратка нужна... Но в принципе особой проблемой это не является.
Оффлайн Beavis
« Ответ #72 : 24 Мая 2014, 22:13:59 »
Да да знаем! Я с обычным насосом вылил воды на него , ну в крайнем случае шланг снял , прокачал и поехал дальше , а с баком от рено можно будет только на верёвке уехать , когда насос сдохнет! Нах такое счастье!
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #73 : 24 Мая 2014, 23:55:18 »
Первое, и главное - выкинь свою "обратку" к черту, по закольцованной системе бензонасос сосет по меньшему сопротивлению, обратка может быть только в бак!!!! все остальное фикция!!!
После этого все будет работать, после офлаждения купала, а так с пекарем никогда не занимался поливкой.
ЭБН, наверное самое лечшее решение, по надежности куда лучше чем механические насосы (как бы смешно это не звучало), проверенно на собственном опыте.
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #74 : 25 Мая 2014, 00:03:07 »
а не судьба взять бак от рено с насосом и просто в стакане поменять сам насос, без колхоза который предлагали в какой-то из тем про установку ЭБН, а если вести обратку, то всё избыточное давление уйдет в бак, и иголки и так будет достаточно, даже с реношным насосом. А так же, если стоит не солекс и не хочется ковырять корпус под обратку, можно поставить клапан сброса.
« Ответ #75 : 25 Мая 2014, 00:17:55 »
не судьба.
До хрена колхоза ради чего? ради ренобака что ли?
Двойной колхоз.
Если уж ставить эбн низкого давленния то подвешивать у бака и не выносить мозг бесполезным запихиванием в стакан.
конкретный пример реализации или артикул клапана.
Инжекторному ЭБН никакая обратка не поможет. Зальет.
Оффлайн Beavis
« Ответ #76 : 25 Мая 2014, 00:38:44 »
Если я выкину эту обратку , то будет перелив и замена свечей через каждые 50 километров! Проверено!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #77 : 25 Мая 2014, 00:55:49 »
не судьба.
Двойной колхоз.
Вешай ЕэБэЭн под воздушным фильтром, как у меня и у Михаила(я у него подсмотрел)...да и не мешало бы иглу на карбюраторе притереть...ну а вообще-то если штатный бензонасос качает, то и обратки просто будет вполне достаточно.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2014, 01:00:15 от Demonn41 »
« Ответ #78 : 25 Мая 2014, 01:20:05 »
ну понятно руководства к насосам (где указаны способы и требования к установке) то просто так писаны, зачем оно нам... 🚬
« Ответ #79 : 25 Мая 2014, 09:34:14 »
Насос надо все же вешать пониже. В идеале у бака. Но мне было лениво ковыряться там, да и лезть туда в случае надобности неудобно, поэтому насос расположил по рецепту из темы https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=20104.0 - на левом лонжероне под капотом. Так он примерно на уровне бака и максимально доступен для любого необходимого вмешательства.
Ставить наверх, на двигатель, не очень хорошо еще по одной причине - греться он там будет. А зачем его греть-то дополнительно?
А по поводу давления - недавно же тут прям кидали ссылку на РДТ. Такой регулятор и с инжекторным насосом вполне справится.
