Автор Тема: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ  (Прочитано 199305 раз)
Оффлайн dmvarlamov
Re: "Спор" по системе охдаждения УЗАМ
« Ответ #100 : 11 Июля 2011, 00:01:18 »
Хорошая темка! У меня тут возник вопрос, может кто-нибудь подскажет: При езде появляется детонация. Не надо забрасывать тухлыми яйцами! 👋 Свечи правильные, карб как часы, двиг чистый, зажигание подкручивать не помогает. Суть в том, что прогретый двиг, но не до конца (стрелка термометра чуть-чуть не до середины) не детонирует, можно хоть плясать на педали газа, если не в горку. Когда доходит до середины - здрасте стуки-туки. 🤦‍♂️ Система охлаждения работает вроде хорошо,за середину шкалы ни разу, даже под хорошей нагрузкой. Помпу я еще не смотрел.
Короче, хочу найти термос похолоднее! Какие у кого мнения по этому вопросу? Может это какой-то дефект сборки двига? Мне почему-то кажется что стучит именно в 4-м цилиндре, может ему недостаточно охлаждения? 🧐
А так вообще моторчик хорош, тянет с самых низов, на четвертой от 1000 плавно разгоняется, не тупит нигде и расход не большой. Хочется жизнь ему продлить.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 00:05:34 от dmvarlamov »
« Ответ #101 : 11 Июля 2011, 07:18:03 »
ты точно уверен в бензине
мне кажется тебе нужно прочитать всю теорию о детонации двигателя, может поможет
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #102 : 11 Июля 2011, 08:59:30 »
Бенз непричем, при хорошем прогреве правда детонирует, перегревается он. Чем горячее воздух на впуске тем больше склонность к детонации. Ведь и коллектор под карбюратором подогревается тосолом.
« Ответ #103 : 11 Июля 2011, 16:07:53 »
"ненужное" удалил
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #104 : 11 Июля 2011, 17:22:11 »
По поводу термоса от шнивы. Сливной шланг с печки если воткнуть в термос, то он будет зимой уменьшать поток через печку, т.к. после отопителя антифриз будет холодным и термос "предподзакроется". Следовательно, эффект от нашей любимой москвичевской печки будет слабее  🤦‍♂️
Двигателю станет хорошо... водителю хуже!
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 17:30:58 от dmvarlamov »
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #105 : 11 Июля 2011, 17:27:09 »
Если честно,иногда стыдно открывать капот.........но агрегаты не видевшие моющих препаратов, служат дольше )))))))
+мильен, пример - мой карб (святогор) сохранился гораздо хуже найденного мной на разборке замызганного и отмытого собрата от гораздо более старого москаля. 😂
« Ответ #106 : 12 Июля 2011, 00:54:52 »
 Да нет,ты немножко не прав, просто термостат будет видееть поток из печки,но всё равно он будет поддерживать заданнуую его термоэлементом температуру(при нормальных скоростях потока это нескажется на темпертурный режим, к томуже при нормальной циркуляции разница температур на входе и выходе из печки мала).
Могу посоветовать только одно, термостаты вернет и крафт для Москвичей имеют темературу полного перекрытия малого контура ниже,чем штатного(российского производства.  Сам першёл на них лет шесть назад....есть снижение температуры........хотя к параметрам включения датчиков вентилятора тоже нужно подходить внимательно, даже у калужских тепература срабатывания бывает выше 92гр.
Оффлайн DDT513
« Ответ #107 : 12 Июля 2011, 11:06:49 »
Добавлю насчет датчика включения вентилятора. В свое время поставил цифровой термометр, он показывал, что родной калужский датчик с параметрами 87-92 включается при 95-97 градусах. По совету МВХ поставил датчик Вернет - включается строго в 92,5.
214145
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #108 : 12 Июля 2011, 12:22:38 »
Хочу уточнить - термос просто переключает потоки жидкостей в зависимости от температуры, так? штатный переключает между потоком с двигателя и с радиатора охлаждения. А шнивовский? Между потоком с двигателя и потоком с радиатора + печки?
Т.е, заводим зимой, термос врубает малый круг и на печку ничего не идет? В штатке салон сразу теплеет...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #109 : 12 Июля 2011, 17:21:12 »
Да при прогреве печка будет меньше греть, но оно надо? Чего толку включать печку если тосол холодный? Двигатель в таком варианте прогревается быстрее, для этого нивоводы и ставят шнивотермостат.  Такая система реализована и на зубиле и по-моему даже на ф3р, никто не жалуется.
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #110 : 12 Июля 2011, 17:23:02 »
Все, убедили, пошел за штермосом... 👋
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #111 : 14 Июля 2011, 16:45:07 »
Есть один мелкий ньюансик)
Патрубки термос ШНивы рас положены под чуждыми нам углами. Поставить его просто так вряд ли получится. Мы с Колей ставили, но Коля почему-то с содроганием вспоминает тот день))) Пришлось добавить еще один патрубок, а выход с печки тянуть с правой стороны мотора с проходом через телевизор. Всё работало без проблем, но выглядит это ужасно.
Решение - разворот нижней части ШНива-термоса под наши углы. Для этого нужен термос в тонком латунном корпусе, черный такой. Корпус развальцовывается, нижняя часть поворачивается, стык завальцовывается взад и герметизиреутся поксиполом или еще чем-нить по вкусу.
Есть еще (в большинстве магазинов) серые ШНива-термосы, в литом корпусе, что-то типа силумина. Его развальцевать и собрать обратно вряд ли удастся.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #112 : 14 Июля 2011, 18:03:29 »
В курсе, мне шаман уже раз 20 это рассказывал. 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #113 : 14 Июля 2011, 19:10:27 »
Я брал два патрубка по месту и через соединилку буквой зю сочинил патрубок вокруг щупа, да не тривиально.
« Ответ #114 : 14 Июля 2011, 19:23:56 »
Ей вообще нужна мегапомпа)))
Нет. Нужен грамотный и обдуманный апгрейд.
На мой взгляд самый удачный вариант переделок у Андрея Погребняка (на Москвич-нет).
Там схема циркуляции в блоке изменена на полнопроточную.
Тем более что на 41м реализовать это проще.
Кста, у Бунина на "Сабурово" похожая схема, но еще и с дополнительным радиатором. Но там итеплоотдача больше на много
PSS. Пониженная температура не айс, согласен. Но на практике Уфа едет при 70-80 градусах!!! Ближе к 90 он тупит... Может инженеры тут просчитались?
как раз наеборот. на 70-не тянет и жрет. а зачетно едет на 80-90.
Инженеры тут не при чем, это физика.
А не тянуть на 90 может от многих мелочей.
Первое что приходит на ум - плохая вентиляция подкапотного и как следствсе - в воздухан идет более горячий воздух
« Ответ #115 : 15 Июля 2011, 00:33:23 »
Не забываем,что Погребняк решал проблему двигателя 2.2, в котором 92-е гильзы заполнили весь объём блока,практически разобщив правый и левый объёмы ОЖ в блоке. Не стоит заниматься бессмысленным копированием данного варианта, при штатном варианте мотора,имеющими самодостаточную систему охлаждения.
« Ответ #116 : 15 Июля 2011, 08:22:33 »
Ну а для стока тема про закипание должна называться по другому ))
"Приведи СО в порядок"
Для 1,5 исправного стока - за глаза )).
Тем более, что у вас (на 41х) карлсон сразу стоит.
ЗЫ бессмысленым копированием ни кто не занимается.
В данном случае, чужие идеи приспосабливаются под свои нужды.
Диаметр гильз у меня будет меньше, а вот СЖ в район 10,5 выходит.
Многовато это для двушки )
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #117 : 15 Июля 2011, 08:52:03 »
если кипит полторашка сток, то надо почистить систему,менять пробку если не держит и смотреть помпу. там же в полторашке гильзы тонюсенькие, мотор практически из одного тосола состоит 😀))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #118 : 15 Июля 2011, 17:46:16 »
У Marxx такая двушка была, 88х80, стоял стоковый радиатор и помпа, и с дополнительного радиатора через газелевкую помпу охлажденный поток заливался в 4-й цилиндр в штуцер в блоке. Говорит не перегревалось никак. Спроси у него подробностей, говорит не на одном моторе испытано.
Сейчас у меня этот блок, но ГБЦ не зажата. У меня сток СО, только печка не подключена. С 4-го цилиндра с блока идет патрубок в помпу, а с ГБЦ который на печку идет в термостат (шнива). Давил по трассе - не перегревается, стрелка стоит в начале белой зоны, даже в городе вентилятор удерживает стрелку в этом положении нормально. Причем на улице +30 с гаком.
Кстати помпа прямозубая.
« Ответ #119 : 15 Июля 2011, 17:53:13 »
у меня на 3318 сейчас примерно так сделанно.
только направление наооброт - из заглушки ГБЦ идет шланг в приваренный пртрубок, под термостат (верхний).
Помпа тоже есть, правда не газелевская, а с Тавоты-примуса. Там конструкция на много лучше. В свое время перекурил кучу помп - остановился на этой.
Но надобности в ней пока нет - лежит, ресурс экономит ))
