Автор Тема: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ  (Прочитано 199308 раз)
Оффлайн transiverr
Re: "Спор" по системе охдаждения УЗАМ
« Ответ #180 : 20 Февраля 2012, 19:16:17 »
Мне вражеские с серповидными лопастями больше нравятся.
Тише они намного...
« Ответ #181 : 21 Февраля 2012, 09:23:40 »
ТАКОЙ ?
Нет ))
Вот такой
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 09:27:57 от RMaks »
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #182 : 21 Февраля 2012, 09:26:02 »
Симпотишно....,но яма-жесть! 😲
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #183 : 21 Февраля 2012, 10:59:04 »
яма-жесть! 😲
Там весь гараж - жесть.
Штук семь ям, на каждой по два с половиной грузовика становятся
Эта - короткая, метров 20 всего.
Но.... заехать передом-то можно.
А вот задом выезжать - без вариантов.
Только руками катить и задний мост прыжками переставлять )
Зато там кранбалка есть 5тн.
Ей как-то моего Москвича с ямы на яму переставляли - мешал длинномера загнать.
Перенести было быстрее, чем заехать-выехать ))
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #184 : 21 Февраля 2012, 19:43:18 »
Нет ))
Вот такой
на 41 он не катит... 😁
Оффлайн Граф
« Ответ #185 : 22 Февраля 2012, 00:36:35 »
помпу замени на фенокс,у нее косые лопасти, жидкости она прокачивает намного больше.
Вот тут с крыльчаткой есть вопрос... обратите внимание на помпу Лузар Турбо https://www.luzar.com.ua/ru/news/56-obiasnenluzarturbo
  • Святогор УЗАМ 2,0 1998, Таврия Нова МЕМЗ 1,3 2003
« Ответ #186 : 22 Февраля 2012, 01:33:14 »
Чистейший пиар 😕
Оффлайн lego2141
« Ответ #187 : 22 Февраля 2012, 14:23:06 »
И еще.
Не знаю чья заслуга - может мерсовской поршневой, может промежуточного охлажденя масла перед подачей в систему, может основного топлива - газ, но
масло полусинь , после пробега 7000 я сливаю с мотора цветом свежего подсолнечного не рафинированого.
Факт однако...
Именно благодаря газу, и только ему
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #188 : 22 Февраля 2012, 22:04:19 »
Чистейший пиар 😕
почему так решили ?
на ф3р подобная крыльчатка стоит.только кольца нет,как в лузар-турбо. 🚬
« Ответ #189 : 22 Февраля 2012, 23:15:35 »
почему так решили ?
я про "пристаку" турбо  😉... за эту приставку содрали рублей 100-200 лишних. Таких крыльчаток сейчас в мире полно...производители борятся за технологичность и себестоимость. Пару раз штампом "Ууууух" и всё, ни литья , ни печей...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #190 : 22 Февраля 2012, 23:22:29 »
ну если результаты тестов,не обман,то я за.
еще хотелось бы посмотреть на их "чудо-подшипники"...
и ещё не врубаюсь,почему помпа классического таза,сильно лучше качает чем пер.приводного.по конструкции они ведь схожи. 🤔
« Ответ #191 : 23 Февраля 2012, 00:56:15 »
Это коим образом определили? 😉
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #192 : 23 Февраля 2012, 21:20:35 »
если речь о разности в помпах(2101 и 210😎,то из ссылки на турболузар.
Оффлайн Граф
« Ответ #193 : 23 Марта 2012, 15:53:43 »
Почитал форум и статьи о переделке на верхний термостат (с родным термостатом 2141), много говорится про то зачем это нужно, но когда дело до сути, то пару общих слов и одна дохлая фотка. Не затруднило бы кого то из переделавших скреативить какую то "развернутую статью для чайников"? С подробным описанием каким боком ставить термостат, какие патрубки где резать или какие докупать, что где отсоединять и куда подсоединять... и самое главное, подкрепленное это все множеством фоток с разных ракурсов. Было б мегакруто.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #194 : 23 Марта 2012, 16:42:47 »
поверь.оно тебе не нужно.
я сам убрал его вниз.
если только рукочес начался то делай. 😁
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #195 : 23 Марта 2012, 20:57:52 »
Тут почитайте https://moscvich.auto.ru/main/cool/articles/5602.html
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #196 : 27 Марта 2012, 14:02:48 »
Да спорить можно бесконечно, вроде едешь и не нужно, застрял в пробке, вроде как и не мешало-бы. Тут темы есть про обдув радиатора, прогрессивный. Кому что. Лично мне с верхним термостатом как-то спокойнее, да и вентилятору полегче.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Граф
« Ответ #197 : 28 Марта 2012, 20:06:46 »
Вот-вот.
Может Вы сделали б несколько фото своей переделки?
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #198 : 29 Марта 2012, 14:29:43 »
Вот-вот.
уже делал https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,41952.msg796688.html#msg796688
узам 1.8
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #199 : 02 Мая 2012, 13:45:17 »
всем привет. про кавитацию в теме - улыбнуло 😀) что за спэйсрайдеры там у вас, что заместо банальной коррозии, там проявляют себя такие бешеные процессы как кавитэйшн? делайте нормальные зазоры в помпе и при необходимости - увеличение диаметра "той-круглой-штуковины", которая прикручивается к коленвалу спереди и вращает ремень, который в свою очередь(при установке шкива коленвала увеличенного диаметра) станет бодро и весело раскручивать "помпу с нормальными зазорами" да и еще генератор на холостых будет выдавать достаточно мощности.
короче: при греющемся моторе ревизируем помпу, ставим увеличенный шкив(не забываем про метки на нем) и на крайняк - моем систему от накипи и разной дряни(в блоке бывает очень много невымываемой грязи, так что голову надо снимать).
вот как-то так 😀 ни пузырька вам ни капельки 😀))
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 11:46:20 от CEMEH1 »
