Автор Тема: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ  (Прочитано 199308 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: "Спор" по системе охдаждения УЗАМ
« Ответ #200 : 02 Мая 2012, 17:04:43 »
Вот тут с крыльчаткой есть вопрос... обратите внимание на помпу Лузар Турбо https://www.luzar.com.ua/ru/news/56-obiasnenluzarturbo
Я такую на Isuzu Big Horn у друга такую крыльчатку видел. Видать толк есть.
Оффлайн Master41
« Ответ #201 : 01 Декабря 2012, 19:23:33 »
Подскажите вывел вход на печку из задней пробки в ГБЦ а патрубок из блока в раёне 4го целинра кинул на выход из печки через тройник не хотел глушить его, так вот как то слабовато греет печка и входящий патрубок на печку из ГБЦ вроде  менее горячий  чем выходящий,( мож мне так кажется чисто из за того что печка не дует супер горячим воздухом) почему так, и куда можно кинуть патрубок из блока, может тоже на вход через тройник🤯
Вот на схеме также сделанно.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 19:28:59 от Master41 »
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
« Ответ #202 : 01 Декабря 2012, 19:31:22 »
Просто заглушите выход от 4-го горшка с блока. Можно поставить туда сливной кран ВС-8 или ПС-7.
Будет потом просто сливать тосол с блока. А так вы просто пустили поток мимо печки.
Оффлайн Master41
« Ответ #203 : 02 Декабря 2012, 02:23:24 »
Да не хочется глушить, просто думаю что так с двух мест тепло будет отводится с 4го горшка быстрей и не будет там перегреватся!
Может всё таки врезать его на входящий патрубок в печку и будет забор в печку идти с двух мест?
[/url
« Ответ #204 : 02 Декабря 2012, 07:13:37 »
в этом мире действует правило---если есть вход, то должен быть и выход 👋
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #205 : 02 Декабря 2012, 08:49:44 »
Жидкость все равно будет идти по пути наименьшего сопротивления, оставьте забор в печку с головки, греть будет горячее, а с блока заглушить
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Master41
« Ответ #206 : 02 Декабря 2012, 19:55:04 »
Вы хотите сказать что жидкость тогда будет поступать в печку всё равно в большей степени из блока нежели из головки и будет менее горячей?
[/url
Оффлайн Master41
« Ответ #207 : 02 Декабря 2012, 19:57:56 »
[/url
« Ответ #208 : 02 Декабря 2012, 20:25:34 »
по твоему рисунку
она вообще в печку не захочет идти.
ей туда вообще не по пути.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 20:27:18 от Михаил »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #209 : 03 Декабря 2012, 03:29:13 »
У меня так же сделано, только не в тройник, а в помпу напрямую шланг. Это был летний вариант, чтоб не перегревался 4-й цилиндр. Но зимой в таком варианте холодно, в -30 руки к рулю примерзают.
Поэтому вместо 15 (по твоей схеме) поставил электропомпу от газели, которая дополнительно через печку гонит теплый тосол. Питание повесил параллельно вентилятору печки.
Очень удобно и тепло. 4-й цилиндр себя нормально чувствует. Стоит помпа эта 700-1000р.
Оффлайн Master41
« Ответ #210 : 03 Декабря 2012, 21:44:05 »
по твоему рисунку
Ну патрубки то прогреваются и тот и тот да и радиатор печки пробую рукой он хорошо тёплый, но не гарячий!
[/url
Оффлайн Master41
« Ответ #211 : 03 Декабря 2012, 21:49:43 »
Огромное спасибо, вот ето то что нужно, так и сделаю! Только читал что газелевские текут есть точно такие  бошовские, но наверное дорогие?
[/url
Оффлайн Master41
« Ответ #212 : 04 Декабря 2012, 00:06:35 »
И ещё вопросик, почему по трасе падает температура двигателя, как бы мотор не наберает сваей робочей температуры ещё ведь и холодов то сильных нет?
[/url
« Ответ #213 : 04 Декабря 2012, 00:45:36 »
в байпас от 4го цилиндра, тот что на вход помпы, ИМХО, стоит поставить жиклер. Я ставлю 6-8 мм, вполне достаточно чтобы застоя не было. (это при условии отбора на печку из заглушки ГБЦ)
Помпу с газели искать нового образца, или сразу чуть доплатить и заказать с ино.
Переохлаждается? Проверить термостат и и утеплить моторный отсек.
« Ответ #214 : 04 Декабря 2012, 09:27:56 »
Есть точно такая же, от Тайоты-Примуса.
По конструкции - просто и гениально.
Без щеток и ссальника.
Ломаться просто НЕЧЕМУ
Но дорого.
Чет в районе 4000 руб
Оффлайн Winss
  • Не мешайте машине работать....
« Ответ #215 : 04 Декабря 2012, 23:37:46 »
Привет всем!
Почитал ветку и понял что основная болезнь перегрев, хотелось бы спросить у опытных мосвичеводов сколько нужно времени для нагрева двигателя 331,10 до срабатывания карлсона, при температуре 0?
А то сомнения берут на счёт исправности термостата...
Проверял так: заводил и контролировал температуру патрубков радиатора - верхний теплеет минут за 10, нижний есчё минут + 15-20 мин. но уже после включения карлсона (печку не влючал). Если на ходу то при 0, -1 датчик переваливает в белую зону через 8-10 км, в городе.
  • М 21412,1989, УЗАМ 331.10, Солекс, МПСЗ,б/к
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #216 : 05 Декабря 2012, 22:13:58 »
должно быть наоборот - сначала нижний шланг горячеет, потом карлсон включается. Термос надо проверить и датчик карлсона, кто то чудит
« Ответ #217 : 06 Декабря 2012, 10:59:00 »
Это с какой "стати"?! Нижний патрубок должен стать горячим только после открытия термостата(когда горячая жидкость пройдёт радиатор, отдаст часть тепла в окружающую среду).
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #218 : 06 Декабря 2012, 12:30:38 »
Я и говорю, что: термос открывается, радик и нижний патрубок постепенно прогреваются (стоя на месте много тепла он не отдаст) и по достижении 87гр. датчик включит карлоса. Расстояние от датчика до нижнего шланга небольшое,  темп-ра их сильно различаться не должна. Ведь так?
после включения карлсона, нижний должен остывать по идее, а не нагреваться
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 12:39:54 от Moskovkin »
« Ответ #219 : 06 Декабря 2012, 16:16:26 »
А ни кто не заморачивался, вот таким девайсом?
В буржуевом описании она комплектуется частотником и контролером по температуре.
Те можно оставить один большой круг и выкинуть нафик термостат
