Автор Тема: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ  (Прочитано 199310 раз)
Re: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ
« Ответ #280 : 23 Февраля 2013, 08:58:26 »
Зафлудили тему. Там у человека термостат похоже неверно стоит, вот он и мучается, а некоторые всё учатся ОЖ заливать...
1 фотка может все прояснить. И нам, и ему.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #281 : 23 Февраля 2013, 10:05:34 »
Почти месяц, как я катаюсь с дроссельной шайбой в малом контуре - прогревается так же медленно, но радует другое - если включить печку, температура растёт (раньше могла "зависать" на 40-50 градусах). 😀 Низ радиатора ледяной, моторный отсек закрыт. 😀 Прямо не греющийся движок какой-то. 😁
« Ответ #282 : 23 Февраля 2013, 10:41:14 »
я помню. что у тебя нет ни одного пластика на радиаторе 👋
что поставил уже?? 😱
Оффлайн Аркадий
« Ответ #283 : 23 Февраля 2013, 12:12:30 »
выше 87 невидел ниразу
может у вас показометр занижает?
реальную температуру меряли?
это тока Аллах знает.
Нужен термос на 95 градусов на уфу,нижний.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #284 : 24 Февраля 2013, 00:25:43 »
sanekyoo, много-много изолона закрыли весь поток воздуха через подкапотное пространство. 😀 Я даже летом не кипел, когда вентилятор ещё вручную включался. 😀
« Ответ #285 : 24 Февраля 2013, 00:32:51 »
прям не знаю, что сказать 😁
ты ещё тот парень 😁
многие выкл. печку, чтобы температура выросла...
а тут 🤪 😱 нужно включить печку...
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #286 : 24 Февраля 2013, 00:46:25 »
Ну, я хотел сказать, что теперь движок медленно, но греется даже с включённой печкой. 😀 Обычно печка тормозила прогрев.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #287 : 24 Февраля 2013, 20:38:27 »
часть под датчик температуры.
Если это не бубен, то что ? 🚬
Без бубна, это когда для заливки, достаточно только пробку открыть.
« Ответ #288 : 24 Февраля 2013, 20:55:09 »
всю жизнь так и заливаю.
зачем вам бубен - так и не могу понять.
открутил крышку на расширительном бачке - залил жижку - закрыл крышку.
всё.
зачем все остальные манипуляции мне не понятно.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #289 : 24 Февраля 2013, 21:48:33 »
Залить конечно можно. Мне, знающему подводные камни проще, тому кто из подкапотных деталей кроме пробки, ничего в руках не держал, будет гораздо сложнее.
Вот к примеру, для залива тосола в ВАЗоклассику, никаких бубнов не надо. Даже шланг снимать с коллектора не нужно, хоть и рекомендуется многими.
« Ответ #290 : 24 Февраля 2013, 21:55:36 »
Залить конечно можно. Мне, знающему подводные камни проще, тому кто из подкапотных деталей кроме пробки, ничего в руках не держал, будет гораздо сложнее....
а там есть подводные камни??  😲
а я не знал 🤔 и как дурак просто заливал  🤦‍♂️.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #291 : 25 Февраля 2013, 21:20:43 »
по теме,особенно по послеедним двум листам. Менял антифриз раза три,тупо слил и залил через расшыритель-Без снимания шлангов,пробок и тд.
Двиг уфа,пробег 80000км.И что такое Вашы пробки,понятия не имею. Ну у меня правда машын не обычный,переходной,на нем половина от 2141,другая от Святого.,так что и система может не обычная-НЕ  🤣 🤣 🤣знаю.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #292 : 25 Февраля 2013, 21:48:59 »
Дай бог не узнать...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #293 : 25 Февраля 2013, 22:11:24 »
Спасибо.Я писал выше искренне,без зависти и обид. 😍 😍 😍
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #294 : 25 Февраля 2013, 22:56:57 »
Дык и я, только рад за тебя.
Просто куча народа не знает, как выгнать или избавиться от пробок...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #295 : 26 Февраля 2013, 16:03:06 »
интересно,как они их туда загоняют??
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #296 : 26 Февраля 2013, 19:28:59 »
Снимают шланги, выкручивают датчики...кто во что горазд.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #297 : 09 Августа 2013, 12:18:04 »
скажите, пожалуйста, точку слива воды (тосола). Хочу заменить, срочно, воду на тосол. Двигатель узам 1,5
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн DDT513
« Ответ #298 : 09 Августа 2013, 13:16:14 »
Под выпускным коллектором, у первого цилиндра.
214145
Оффлайн YEK
« Ответ #299 : 09 Августа 2013, 13:42:17 »
Вроде у четвертого.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
