Автор Тема: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ  (Прочитано 199312 раз)
Оффлайн Suigetsu
Re: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ
« Ответ #340 : 06 Сентября 2013, 05:56:43 »
Я бы починил систему охлаждения, кабы знал, что там не работает. 😀 Накипи там нет. Двигатель не грелся в первую зиму, летом его разбирали, я снимал гильзы - накипи на них не было. 😀 Для надёжности прошёлся по ним кардощёткой - ничего не изменилось.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #341 : 06 Сентября 2013, 08:17:50 »
Я понимаю, что слой накипи в 1мм равен стальной стенке в 40мм - но тогда бы уже кранты движку было бы. 🚬
Да пребудет с тобой ЛАВР 😀
https://www.lavr.ru/ru/product/cooling_system/ln1106.html
Еле нашел у себя в городе.До этого мыл Хай Гирами и прочей химией толку почти ноль.
Лавром промывал систему охлаждения целиком 3 раза и только раз на 4ый раз вода стала чистой
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimon55region/journal/288230376153154049/
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 08:22:41 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #342 : 06 Сентября 2013, 08:42:14 »
Блин, я вчера только новый антириз залил. 🚬 Ладно, солью, лавр поищу.
Провокационный вопрос - а если и промывка не поможет? 😁
« Ответ #343 : 06 Сентября 2013, 08:44:43 »
Почему так уверен?
А что, у нас накипь только на гильзах бывает?
Кстати, на гильзах, как понимаю - она будет в последнюю очередь
Ибо их форма и обтекание потоком не так способствуют образованию на них накипи - как во всевозможных тупичках-закоулках и прочих хитросплетённых каналах
Поэтому - повторю ещё раз, больше настаивать не буду:
Я бы на вашем месте, сударь - не рассуждал бы теоретически - а использовал всевозможные доступные и недеструктивные методы  🚬
А под лежачий камень, как учит народная мудрость - и вода не течёт
И система ОЖ сама и вдруг не починится
Хотя, конечно - обломовщина в нас присутствует и в какой-то степени - в почёте  😁
Если бы да кабы - в носу росли бы грибы ©
Ты испробуй
Не забудь сообщить о результатах
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #344 : 06 Сентября 2013, 09:06:58 »
Я конечно не спец в этом, но как мне кажется, у гильз большая площадь передачи тепла, хотя на первом месте - ГБЦ, но и там на вид всё чисто было.
Кстати, у меня бензогенератор с 408ым движком в морозы греет своим радиатором улицу так, что еле-еле не перегревается (дует как тепловая пушка киловатт на 15), притом что в нём как раз таки накипь со ржавчиной, причём радиатор чистый и термостат исправен. 😁
Скоро в город поеду, когда на улице потеплеет (по бортовому термометру -0.15 градуса 😀 )
« Ответ #345 : 06 Сентября 2013, 09:25:25 »
И как это связано с образованием накипи?
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #346 : 06 Сентября 2013, 12:38:12 »
Это связано не с накипью, а с нагревом. 😀 Накипь образуется только на воде, плюс тут в чайниках за 10 лет накипи не образуется - вода мягкая. 😉
« Ответ #347 : 06 Сентября 2013, 12:44:32 »
Но мы-то про накипь говорили, её наличие-отсутствие, и каких местах чаще всего - и вдруг про нагрев гильз?
Что-то я не понял и нить потерял...
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #348 : 06 Сентября 2013, 16:37:54 »
Нить всё та же - гильзы то греются, а так как накипи нет на них - они должны и ОЖ нагревать. Знакомый говорит, что у него в 41ом печка зимой на 3 скорости жарила, у меня жарит первые минуты после включения. 😕
"Комплексный" лавр (из ссылки выше) не нашёл пока что, купил какой-то тоже лавр, но сомнения есть насчёт него.
Следующим шагом будет почти полное перекрытие малого контура (до этого сечение было уменьшено всего в 29 раз) и добавление в контур печки киловаттного кипятильника на 12 вольт. 🚬
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #349 : 07 Сентября 2013, 14:21:02 »
Вот что пока достал.  https://cs417926.vk.me/v417926107/6a0a/dnHMRLMjdyY.jpg
По запаху - ортофосфорная кислота (немного кока-колу напоминает 😁 )
Поищу ещё, но есть сомнения, что найду другой. 🚬
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #350 : 08 Сентября 2013, 15:20:43 »
Другого не нашёл. 😕 Использовал, что было.
Сначала залил 2 пузырька, поездил по городу, слил - немного мутный раствор. Затем залил 4 пузырька (1.8литра), опять поездил по городу - раствор более мутный стал ( https://cs417926.vk.me/v417926107/6ab5/P2y7v2DGVa4.jpg ). Затем использовал ликви-моли, вполне прозрачную жидкость слил.  😀 Мотор как не грелся нормально, так и не греется.
Сегодня ездил с наглухо заглушенным большим контуром - до 60 градусов движок прогрелся за 10 минут, оставшиеся 20 градусов набрались за 20 минут езды по городу.  🚬
« Ответ #351 : 08 Сентября 2013, 16:07:25 »
Хрень какая-то... тут было в форуме про верхний-нижний термостат, перегрев-недогрев - может почитать?
« Ответ #352 : 08 Сентября 2013, 16:23:35 »
Хотя бы с первой страницы начни - там про перегрев вроде - а ты решай задачу наоборот... больше мыслей нет...
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #353 : 08 Сентября 2013, 17:22:44 »
Хрень какая-то...
+100500
Шланги на ощупь тоже все холодные?
Как вариант - радиатор печки работает напрямую, т. е. из трубы в трубу минуя соты, открывает шнивотермостат, тем более учитывая в 29 раз уменьшенную пропускную малого круга. Как результат весьма мучительный прогрев с последующим выходом на нормальный режим, когда температура ОЖ в контурах боль-мень поднимется и выровняется. Я такого не встречал, правда, вариант чисто теоретический.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2013, 17:25:28 от Серега Викторович »
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #354 : 08 Сентября 2013, 17:58:12 »
Печка при горячем моторе жарит - значит радиатор цел. Да и затыкал я большой контур - даже если бы термостат раньше открылся бы, то ничего бы не было.
Я уже и не знаю, что читать, ибо вина не термостата. 🚬
P.S. впервые реально захотелось заменить уфу на рено. 😁
« Ответ #355 : 08 Сентября 2013, 18:11:19 »
Так что ж? я поменял через полгода после покупки Москвича - подтолкнули к этому возня с давлением масла и попавшийся "вовремя" дешевый свап
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #356 : 08 Сентября 2013, 18:15:01 »
2 недели назад у меня было денег на СВАП, только тут москвичей не много, и почти все поголовно с ухой 😁
Как вариант, перепроверю свой термометр, но то что движок медленно греется, а при включённой печке вообще не прогревается (на 40 градусах застывает, и всё) - чувствуется и без него.
« Ответ #357 : 08 Сентября 2013, 18:21:23 »
а можно фото сего чудного движка увидеть?
ибо диво-дивное.
« Ответ #358 : 08 Сентября 2013, 18:32:31 »
Нашел бы в Питере или области и смотался за ним - я свой свап вез за 200 с лишним км с другого конца Тульской области...
« Ответ #359 : 08 Сентября 2013, 18:39:17 »
"Спор" по системе охлаждения УЗАМ про свап нет ни единого слова.
