Автор Тема: Итальянский кондей  (Прочитано 25524 раз)
Оффлайн HyMik
Re: Итальянский кондей
« Ответ #20 : 22 Июля 2012, 21:44:40 »
У меня радиатор подогрева лопнул, можно ли не разгерметизируя контур кондея - вынуть радиатор печки - для ремонта или замены?
  • КВР; СВУ
Оффлайн верняк
« Ответ #21 : 23 Июля 2012, 05:42:43 »
Можно , но настолько неудобно , что проще разгерметезировать . Проблема в том что и радиатор и испаритель находятся внутри корпуса печки в дополнительном блоке , а трубки кондея проходят через верхнюю крышку , я пока всё не разобрал добраться не мог . Да и с капотом и жабой тоже не снять  , большая крышка .
Вот верхняя крышка с блоком внутри радиатора и испарителя , видны трубки :
А вот этаже крышка перевернута :
  • князь 2,0
Оффлайн HyMik
« Ответ #22 : 23 Июля 2012, 19:55:35 »
Спасибо за советы!
Только что снял - оказалось всё очень просто, дажн саблю не пришлось снимать - так всё вылезло.
Оказалось там внутри радиатор - весьма похож на родной, на 40 мм короче кондерного.
Есть номер радиатора печки - на всю длину?
  • КВР; СВУ
Оффлайн верняк
« Ответ #23 : 23 Июля 2012, 20:10:44 »
Спасибо за советы!
Какую саблю ? Жабо?  Я с жабо не смог вытащить , упирался в передний щит . Номера нет посмотри на ниссенс , там только номер можно посмотреть по геометрическим размерам , потом я искал аналог по номеру ниссенс. https://webshop.nissens.com/ Я искал конденсор просто методом перебора . Кондей стравил , неужели с трубками выворачивал?
  • князь 2,0
Оффлайн HyMik
« Ответ #24 : 23 Июля 2012, 21:02:26 »
Стравил конечно))) трубки потом замотал полиэтиленом и изолентой.
Сам блок вылез мгновенно - на столько просто что я даже не ожидал...
Как проверить термостат? пока разобрано - поменять можно заодно...
Как определить живой ли компрессор? Ато вроде кондей работал - но холодил как то не очень... Может просо фреона мало было?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 21:05:53 от HyMik »
  • КВР; СВУ
Оффлайн верняк
« Ответ #25 : 24 Июля 2012, 06:49:35 »
Термостат даёт разрешение на включение кондея . если покрутить ручку он шелкает и контакт размыкает замыкает ( у меня контакт так окислился что при попытке почистить вообще перестал нормально на температуру реагировать), в принципе можно и без него. Заслонки рециркуляции у тебя работают ? Компрессор только при заправке можно проверить по максимальному создаваемому вакууму . Заправщики знают как .  По заправке - многоуважаемый Бузель заправлял 650 гр , я для проверки работы порядка 500 гр .
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 06:52:49 от верняк »
  • князь 2,0
Оффлайн HyMik
« Ответ #26 : 24 Июля 2012, 08:55:30 »
Заслонки работают, а термостат - как в утюге что ли? т.е. при температуре 25-30 градусов - если его покрутить - он должен щёлкать? Мой вроде не щёлкает совсем - похоже залип...
От чего заменить можно? или может номер остался?
  • КВР; СВУ
Оффлайн верняк
« Ответ #27 : 24 Июля 2012, 09:32:09 »
Точно как в утюге 👏 , только он срабатывает на температуру в районе датчика , трубочки которая в потоке входящего воздуха расположена . Это защита от включения на через чур холодном воздухе , достигла температура заданной при реиркуляции , кондей хлоп и выключился сам. Нам это не грозит по моему . Ну и зимой не даст включить . Такой же термостат не нашел , заказал в https://www.kipspb.ru по моему модель - ДР-Т-2 (или5) вот его фото на конденсоре
  • князь 2,0
Оффлайн верняк
« Ответ #28 : 24 Июля 2012, 09:34:29 »
Да не заморачивайся соедини концы вместе и всё . Только на холоде не включай и при продаже предупреди , а то кто-нибудь зимой включит и всю жизнь икать будешь 😂
  • князь 2,0
Оффлайн HyMik
« Ответ #29 : 24 Июля 2012, 10:21:11 »
Сегодня поеду в магаз - за радиатором отопителя, попробую от девятки-десятки примерить.
А от какой шкоды подходит не в курсе? Смотрел вчера по каталогу нисенс - ничего подходящего не подобрал... Есть примерно похожие - но не то...
  • КВР; СВУ
Оффлайн верняк
« Ответ #30 : 24 Июля 2012, 10:58:16 »
Нет я его не менял , найдёшь - выложи какой. Девяточники наоборот за нашим гоняются радиатором , он толще и теплообмен больше , а на кондейной печке продув меньше чем 2141 , замерзнешь зимой на девяточном.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 11:00:17 от верняк »
  • князь 2,0
Оффлайн HyMik
« Ответ #31 : 24 Июля 2012, 11:16:36 »
Ну тут уж не до жиру...
Ты можешь - замерять размеры простого радиатора? У меня нет его под рукой, а ехать за ним - далеко...
  • КВР; СВУ
Оффлайн верняк
« Ответ #32 : 24 Июля 2012, 12:24:25 »
У меня нет простого...
  • князь 2,0
Оффлайн HyMik
« Ответ #33 : 24 Июля 2012, 20:06:44 »
От нашемарок радиаторы не подходят.
Зато удалось найти аналог - AVA SA6016
Вот если бы еще подлиннее найти, этот короче чем надо на 50мм
Может есть у кого номерок радиатора?
  • КВР; СВУ
Оффлайн KIDJ
« Ответ #34 : 24 Июля 2012, 20:09:01 »
я же тебе сразу сказал что от шкоды, какой не знаю, неужели думаешь что мы бы не проверили отечественные аналоги  🤦‍♂️
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн HyMik
« Ответ #35 : 24 Июля 2012, 20:14:29 »
Так в том то и суть - у меня стоял с завода от фелиции 1.6 или ВВ кэдди - у него штуцеры по другому расположены, и он короче на 50мм (кусок пенопласта вставлен)
На фотках которые дал ты - там радиатор другой, длиннее... Всёравно буду заказывать - думал родной заказать. На фото номера не видно к сожалению...
  • КВР; СВУ
Оффлайн KIDJ
« Ответ #36 : 24 Июля 2012, 22:33:35 »
 😲 😲 😲 😲 😲 😲  а фотки есть твоей машины, может это тот самый что я делал ?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #37 : 24 Июля 2012, 23:01:25 »
плюсую давай фоты)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн HyMik
« Ответ #38 : 25 Июля 2012, 08:50:05 »
Фоток нет, машина - черный КВР
Когда кузовом буду заниматься - наделаю фото.
Примет особых нет, просто КВР, правое переднее крыто чиркнуто. Всё сток. Кузов сварной с ушами. Плохо перекрашен. Пороги гнилые.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 09:15:07 от HyMik »
  • КВР; СВУ
Оффлайн HyMik
« Ответ #39 : 06 Августа 2012, 10:12:22 »
В общем всё сделал.  😎
В алькоре купил уплотнительные кольца на кубик (4 шт. по 30р) и термостат механический (500р).
Посалочные места на кубике - очистил от коррозии мелкой наждачной бумагой (P1000), промыл его карбмедиком, продул воздухом. Радиатор поставил от фелиции (он же кэдди) - 1000р, всё собрал, замазал герметиком зазоры. Уплотнительные кольца перед сборкой смазал силиконовой смазкой из баллончика, одел на штуцеры, поставил кубик.
Заменил термостат - там всё понятно как и что. Снимал и ставил блок - без снятия сабли, ывсё легко и просто оказалось.
Заправил ровно 600гр газа, с заменой масла.
Холодит - отлично, термостат на середине.
Огромное спасибо Паше (Дуроход) за заправку газом. Очень дешево и качественно! Рекомендую.
  • КВР; СВУ
