Автор Тема: Итальянский кондей  (Прочитано 25527 раз)
Оффлайн HyMik
Re: Итальянский кондей
« Ответ #60 : 09 Августа 2012, 15:48:43 »
Конденсор родной?
Я на глаз прикидывал - но не примерял. Есть нивские венты, в гараже валяются - но они вроде гораздо толще тех которые стоят...
Если можно - фото в студию!
  • КВР; СВУ
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #61 : 09 Августа 2012, 17:02:29 »
фоты старые, там стоит от шеви нивы. пассажирский разлетелся во время испытаний, и там был приколхожен от 09 ваза))))
щас стоят от обычной нивы. они тоже слим и гораздо тише, чем говношеви)
[Япона мать]
Оффлайн dgump
« Ответ #62 : 09 Августа 2012, 17:06:42 »
Номер каталожный кондессера кто-нить знает? Того, что на заводе ставили или аналог хотя бы....
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #63 : 09 Августа 2012, 17:08:48 »
универсальный по месту подбираешь и все!) у меня именно так)
[Япона мать]
Оффлайн HyMik
« Ответ #64 : 09 Августа 2012, 17:24:11 »
Надо мерить... С родным конденсором - есть сомнения сто влезут, как дело дойдет - попробую. Пока так оставлю родные итальянсткие, пускай всё аутентично будет )))
  • КВР; СВУ
Оффлайн KIDJ
« Ответ #65 : 09 Августа 2012, 22:09:06 »
у меня стоят универсальные карлы 10" все норм охлаждают, там просто нуна переделать схему
фото номера конденсора могу скинуть завтра, а так в алькоре 3500, брал в пт
а еще, он в принципе по размеру, вроде 14х23"
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн dgump
« Ответ #66 : 09 Августа 2012, 22:51:57 »
Да, если не сложно, скинь. Спасиб. А как это у тебя так винты крепятся, чет не понятно...
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #67 : 09 Августа 2012, 23:10:03 »
Valeo 816912. Мегановский. В штатные крепления встаёт (туда, где раньше карлсон прикручивался).
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #68 : 09 Августа 2012, 23:33:34 »
а еще можно от приоры двойной поставить. новый где то 4к стоит)
[Япона мать]
Оффлайн KIDJ
« Ответ #69 : 09 Августа 2012, 23:41:38 »
карлы через соты, прям на трубки через резинки с шайбами
Оффлайн 598OA
« Ответ #70 : 10 Августа 2012, 01:25:24 »
Тоже раньше думал, высматривал и измерял их. Они чуть меньше нивовских но толще универсальных.
Оффлайн 598OA
« Ответ #71 : 10 Августа 2012, 01:28:32 »
Увеличил силу тока паралельным подсоединением 2-ух вентиляторов?
Оффлайн 598OA
« Ответ #72 : 10 Августа 2012, 01:32:52 »
Он вплотную с нашим радиатором садиться? Трубки гнутся?
Оффлайн KIDJ
« Ответ #73 : 10 Августа 2012, 12:23:35 »
неа,теперь две скорости, первая медленная карлы последовательно, вторая быстрая карлы параллельно. эта схема от лагуны
Оффлайн 598OA
« Ответ #74 : 10 Августа 2012, 13:38:32 »
Может они действительно и справляются с охлаждением двигателя в паре ( при параллельном соединение). Просто я подключал один 10-ти дюймовый универсал и один (из двух) нивовский вентилятор, разница по продуву радиатора и конденсора была большая. При чем на тот и другой подавал одинаково по 15Ампер.
Оффлайн dgump
« Ответ #75 : 10 Августа 2012, 13:48:58 »
У меня не много другая схема работы винтов, при вкл. кондея включается маленький винт на максимальную скорость, а при подъеме температуры ОЖ включается второй, больший вентилятор тоже на полную..
Оффлайн KIDJ
« Ответ #76 : 14 Августа 2012, 22:43:51 »
и так, такой вот конденсор у меня, производитель ампекс
Оффлайн лёха2140
« Ответ #77 : 31 Января 2013, 21:29:13 »
А годы установки ДИАВИИ на заводе подскажите.
« Ответ #78 : 02 Февраля 2013, 08:49:49 »
Их в природе несколько штук всего, какие такие годы...
Всего-то с кондиционерами, поди, сотни машин не было, из них 80% ВИСМА
Оффлайн лёха2140
« Ответ #79 : 02 Февраля 2013, 11:29:20 »
поди
иногда лучше жевать, чем говорить (с)
