Автор Тема: Итальянский кондей  (Прочитано 25523 раз)
Оффлайн HyMik
Re: Итальянский кондей
« Ответ #40 : 07 Августа 2012, 09:11:49 »
По ходу дела всплыл еще один прикол - с вентиляторами.
Когда включен кондей - вентиляторы работают оба на первой скорости. Когда сработал датчик в радиаторе - оба со второй.
Итак - если просто прогреть двигатель - вентиляторы включаются как положено и охлаждают.
Если включить кондей - вентиляторы через 5-10 сек включаются на первой скорости НО дуют в противоположную сторону!!! т.е. вперед! при этом когда сработает датчик в радиаторе - они разгоняются до максимума но всё в ту же сторону.
Кто может подсказать в чем проблема? Схема с завода такая была - и вроде даже никто не копался...
  • КВР; СВУ
« Ответ #41 : 07 Августа 2012, 10:34:00 »
смотреть полярность. если в обратку дуют, то в цепях управления скорее всего перефазировка.Что есть очень даже не гуд!!!
« Ответ #42 : 07 Августа 2012, 10:42:14 »
Перекинь провода, да и делов-то.
В алькоре ты с князем стоял, когда я на Жолтом приехал 28 июля?
Оффлайн HyMik
« Ответ #43 : 07 Августа 2012, 11:07:13 »
Это я был.
А вот на счет перекинуть провода: Я же писАл - на ПЕРВОЙ скорости он дует в обратку, а если кондер не включасть - то от датчика - они работают как положено!
По выше приведенной схеме - вентиляторы вообще не так подключены.
  • КВР; СВУ
« Ответ #44 : 07 Августа 2012, 11:10:46 »
Значит надо перекинуть те провода. которые идут на карлсонов с кондея.
Оффлайн HyMik
« Ответ #45 : 07 Августа 2012, 11:29:16 »
Как же я сам не догадался...
  • КВР; СВУ
Оффлайн KIDJ
« Ответ #46 : 08 Августа 2012, 23:56:09 »
то химик, узнал, похоже у тебя князь моего друга, т.е именно тот что делал я  😁
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн setun
« Ответ #47 : 09 Августа 2012, 00:42:21 »
То Химик,это моя бывшая машина,не какой ава у тебя с завода не стоял, а стоял DELFI-оригинальный!!!и короче он потому что длиннее не нашлось по размеру,и пенопласт мы вставляли,а ты не заметил что боковина отрезана?А с завода она запаяна была,ты сначала побольше узнай или спроси,а не говори всякую чушь про китайскую AVA!!!
  • 89 Audi NF
Оффлайн HyMik
« Ответ #48 : 09 Августа 2012, 09:08:03 »
А я и не говорю.
Разобрался уже, и всё починил.
Я бы вообще туда не полез - если бы радиатор предательски не лопнул на третий день.
  • КВР; СВУ
Оффлайн setun
« Ответ #49 : 09 Августа 2012, 13:09:16 »
Радиатору уже 4,5 года,оригинального делфи уже не существует в природе-эти радиаторы были сделаны на заказ в ограниченном кол-ве,на завод этих климат установок пришло 500,и кстати в пустоту ты что то вставлял(пенопласт)или нет?,потому что мы пришли к выводу чтобы лучше пустота была,с пенопластом была хреновая вентиляция!
  • 89 Audi NF
Оффлайн HyMik
« Ответ #50 : 09 Августа 2012, 13:26:51 »
Пенопласт - так и оставил, только сам радиатор - по бокам уплотнил изолоном, так чтобы мимо не продувало.
Вроде на счет вентиляции - всё в порядке.
вот только смущают вентиляторы на радиаторе кондея - когда они работают на превой скорости - вообще не продувают основной радиатор, даже создается впечатление что крутятся в обратную сторону, но на деле они вращаются как надо. На макс. скорости - они еле еле продувают сквозь 2 радиатора. При этом сами соты - на просвет - чистые...
  • КВР; СВУ
« Ответ #51 : 09 Августа 2012, 13:51:11 »
По идее - так и должно быть. Но в Москве, как правило, уж если включаешь кондиционер, то все равно через минуту нагреется до "вентиляторной" температуры". Поэтому у меня сразу и все включается на максимум.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #52 : 09 Августа 2012, 14:10:35 »
у меня двойной нивовский стоит. продувает зачетно! на маленькой скорости тоже дует офигенно.
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #53 : 09 Августа 2012, 14:13:19 »
в режиме охлаждения движки моментом все охлажлает)) включается буквально на секунд 10)))) и готово))))
[Япона мать]
Оффлайн 598OA
« Ответ #54 : 09 Августа 2012, 14:16:48 »
Я уже писал про эти универсальные вентиляторы в других темах. Два обычных универсальных заметно слабее одного родного по обдуву. Так что в жару следи за температурой ОЖ!
Оффлайн 598OA
« Ответ #55 : 09 Августа 2012, 14:21:46 »
+1
Оффлайн HyMik
« Ответ #56 : 09 Августа 2012, 15:09:58 »
Не влезет он туда...
Там миллиметров 40 всего остается до переднего бруса
  • КВР; СВУ
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #57 : 09 Августа 2012, 15:24:15 »
У меня легко влез но у меня радиатор от 10 го таза
Оффлайн HyMik
« Ответ #58 : 09 Августа 2012, 15:31:15 »
А кондерный радиатор есть?  😏
  • КВР; СВУ
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #59 : 09 Августа 2012, 15:39:31 »
нива винты, конденсор, наш родной радиатор рено. все влезает! или фоту ннада?
[Япона мать]
