Автор Тема: Итальянский кондей  (Прочитано 25522 раз)
Оффлайн верняк
Итальянский кондей
« : 08 Июня 2011, 19:52:28 »
Прошу помощи информацией у опытных .
Купил машину с таким чудом и капец , не могу разобрать , электросхемы ни у кого нет? 😲
  • князь 2,0
Оффлайн shyrik3322
Re: Итальянский кондей
« Ответ #1 : 08 Июня 2011, 20:38:46 »
выкладывай фото. а то не понятно про что ты
Оффлайн верняк
« Ответ #2 : 09 Июня 2011, 03:54:40 »
Я про диавию
  • князь 2,0
Оффлайн верняк
« Ответ #3 : 09 Июня 2011, 18:04:03 »
Никто не сталкивался с DIAVIA? 😲
  • князь 2,0
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 09 Июня 2011, 18:12:19 »
фото кидай!!!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн верняк
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 18:34:23 »
Только одна есть
попал?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 18:36:22 от верняк »
  • князь 2,0
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #6 : 09 Июня 2011, 19:30:21 »
продай мне его, я с проводкой точно разберусь 😀
Оффлайн верняк
« Ответ #7 : 09 Июня 2011, 19:39:50 »
И Это всё? Может и Князя заодно продать 😆
Я думаю , что сделаю сам , просто хотел обойти острые углы. Спасибо.
  • князь 2,0
Оффлайн dgump
« Ответ #8 : 09 Июня 2011, 19:56:08 »
А чего конкретно интересует?
Оффлайн верняк
« Ответ #9 : 10 Июня 2011, 03:53:25 »
Можно ли снять крышку которая на фото сверху не снимая всю установку с авто  , есть ли салонный фильтр где и как менять (дует еле-еле), что за ручка регулятора на корпусе со стороны клапана .  На осушителе датчик - блокировка включения компрессора на падения давления в системе? В схеме 4 реле дополнительных - колхоз ?
  • князь 2,0
Оффлайн dgump
« Ответ #10 : 10 Июня 2011, 12:23:23 »
По поводу разбора и фильтра не скажу, не сильно увлекался диавией. Ручка регулятора - это терморегулятор по ходу. Про датчик на осушителе - да, должен быть он. Реле должны стоять на вкл. кондея, и на включения вентиляторов при вкл. кондея, зачем ещё 2 не могу сказать, возможно дублирующие...  но видел заводские схемы подключения, реле там больше чем два...
Оффлайн верняк
« Ответ #11 : 10 Июня 2011, 15:25:42 »
Не подскажешь где схемку видел?
  • князь 2,0
Оффлайн dgump
« Ответ #12 : 10 Июня 2011, 16:46:52 »
Ни где) скока не искал, так и не нашел, заводской схемы) Я имею ввиду, что смотрел как подключенно непосредственно на авто_)
Оффлайн верняк
« Ответ #13 : 10 Июня 2011, 19:28:57 »
Понятно , на моей полуколхоз , похоже с завода , придётся вызванивать и разрисовывать
  • князь 2,0
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #14 : 14 Июня 2011, 22:41:28 »
блин)) я тоже хочу диавию))))))
[Япона мать]
Оффлайн верняк
« Ответ #15 : 16 Июня 2011, 19:46:42 »
Пока ничего хорошего не увидел , даже разобрать не получается , других дел много. А вентиляция еле дует , со Святогором не сравнить.
  • князь 2,0
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #16 : 20 Июля 2012, 03:44:37 »
все хотят ДИАВИЮ))))
Оффлайн dgump
« Ответ #17 : 20 Июля 2012, 09:20:28 »
Может имеет смысл разобрать установку, почистить, продуть, а то мало-ли сколько там говна может быть на лопастях моторчика...
Оффлайн HyMik
« Ответ #18 : 22 Июля 2012, 15:37:49 »
  • КВР; СВУ
Оффлайн верняк
« Ответ #19 : 22 Июля 2012, 18:24:23 »
С кондеем полностью разобрался , со схемой , как работает и с составом . При помощи уважаемого Андрея-мастера из Новосибирска проверочно заправил несколько меньше рекомендованного объёма . Реально холодит и неплохо , учитывая неполную заправку . На улице +30 в машине 4 человека и терпимая прохлада . Учитывая черный цвет машины результатом доволен . Внутренности печки и испарителя  чистые , но дует по сравнению с 2141 печкой слабо всё равно.
 Заменены термостат кондея , конденсор , поставлен электропривод крана с краном в сборе на подачу охлаждайки в печку (заслонками можно только направление обдува менять , заслонка горячий - холодный не предусмотрена конструкцией , горячий воздух можно убрать только перекрытием подачи охлаждайки.)
  • князь 2,0
