Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 62085 раз)
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #140 : 27 Ноября 2011, 23:44:24 »
Оба плюса и запитаны на +. А в чём проблема, из-за чего это может происходить?
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #141 : 28 Ноября 2011, 00:01:46 »
Миллион причин. Начиная от выхода из строя усилителя мощности, блока питания до мозгов. Виной всему этому тетка с косой. Если с тестером не дружишь, в п-н переходах не смыслишь, то проще раскошелится. Ну для успокоения совести, можно пациента вскрыть, вымести тараканов, и обозреть его кишки на наличие обугленных деталей.
Но боюсь, что там может быть все так мелко и тесно, что даже зная что надо заменить, не всегда получится с первого раза.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #142 : 28 Ноября 2011, 00:04:33 »
Есть человек, который в этой штуке смыслит. Я только в схемах немного разбираюсь, а в микроэлектронике не очень...
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #143 : 28 Ноября 2011, 00:06:21 »
То есть всё-таки, скорее всего, магнитоле звездец пришёл.
« Ответ #144 : 28 Ноября 2011, 07:37:11 »
А в инструкции нет такого момента, что после отключения/подключения питания обязательно надо делать сброс кнопочкой RESET? Просто в инструкции к моей магнитоле такое написано. Обычно без этого обходится, но бывает, что не хочет включаться, или включается и начинает глючить - вот в таком случае жму reset и все приходит в норму.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #145 : 28 Ноября 2011, 08:43:32 »
Кнопка Reset ничего не даёт...
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #146 : 30 Ноября 2011, 02:24:31 »
Сама включилась, гадина, после того, как салон протопил до ада.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #147 : 30 Ноября 2011, 11:34:00 »
Знаешь че! Вскрой её аккуратно, и посмотри, если там есть батарейка, типа как от часов, то может она виновата быть. Но правда аналог может не удастся найти, и обычно её приваривают. При похолодании полупроводники обычно работают только лучше. Тут либо химия, либо контакт (элементы питания, реле, электролитические конденсаторы, или нога у какой детали от платы отвалилась, но это можно и не заметить, очень аккуратно отваливаются, заразы 😀)
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #148 : 17 Декабря 2011, 01:32:53 »
От чего можно поставить моторчик дворников на 41? Хочется чтобы дворники побыстрее махали...
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #149 : 17 Декабря 2011, 01:33:47 »
От БМВ, тема бОяниЩЩЩЩе. В поиске всё есть.
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
« Ответ #150 : 17 Декабря 2011, 22:08:59 »
в продажах зч Рома готовые моторчики продаёт. тему ищи сам
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #151 : 19 Декабря 2011, 00:53:33 »
А мы сейчас такие!
Справа.
Процесс покрытия кислотным грунтом. Слева таких фото не делал.
Скрытая полость брызговика и моторного щитка. Всё в мовиле.
В общем. Покрытие многослойное. Снизу кислотный грунт, в три слоя. Далее - обычный. Сверху матовая чёрная краска. Уже по ней Tectyl Bodysafe в два слоя, толщина плёнки около 2-3.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #152 : 19 Декабря 2011, 09:24:07 »
Смотри, ща на фотик капнет 😆
Молодца! Так держать! 😍
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #153 : 19 Декабря 2011, 22:36:17 »
Работа идёт, правда, к сожалению, пока не до СВАПа...
Оффлайн Riko74
« Ответ #154 : 20 Декабря 2011, 00:35:01 »
Эх... а у меня вот таких финансов пака нету, да финансы бы даже нашел, но ковырятся в холодном гараже, когда на улице -20, вообще не тянет, но все же нада что то делать и с внутренними полостями. ЧТо за кислотный грунт, в который раз уже сталкиваюсь с ним, проинформируйте пожалуйста.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #155 : 20 Декабря 2011, 00:48:01 »
Да какие там финансы-то? Тектил - 900 рублей, Мовиль 3 баллона за 570 рублей, кислотный грунт Permatex двухкомпонентный - 400. Плюс шкурка и специальная щётка для дрели. Акриловый грунт и краска матовая у меня были, но они стоят копейки. Всех материалов тысячи на три от силы.
Тут основная затратная вещь - время и желание травиться. Кислотный грунт - отрава редкая. Ну и сам процесс очистки металла от ржавчины приятным назвать сложно, а он ещё нудный и надоедливый ко всему.
Специальный грунт для защиты металла от коррозии. Обладает намного более высокой адгезией к металлу по сравнению с обычными акриловыми грунтами. Имеет жёлтый цвет. Двухкомпонентный. Основная часть - смесь синтетических смол, антикоррозийных пигментов и органических растворителей. Отвердитель -  фосфорная кислота.
При нанесении на голый металл вступает с ним в химическую реакцию и образует на поверхности последнего защитную плёнку, что препятствует развитию коррозии.
В одиночку не применяется, то есть по кислотному грунту необходимо ложить слой акрилового грунта.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 00:54:22 от Full Gas »
« Ответ #156 : 20 Декабря 2011, 00:52:42 »
любите вы мовиль...
100 лет известно что в чистом виде со временем трескается он. Даже тот старый...
с учетом нежелания лазить туда с ревизией, материал не самый подходящий.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #157 : 20 Декабря 2011, 00:56:54 »
Я весной в сервис поеду, обрабатывать днище и скрытые полости. Сам я пас, надоело. Там и нальют мне РАСТ стопа куда только можно. И этот Мовиль обольют. Тем более он не самый гадкий, с Цинком.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 00:59:05 от Full Gas »
« Ответ #158 : 20 Декабря 2011, 01:06:25 »
а что рас стоп супер?
смывается же на раз.
хотя пахнет приятно, особо тот что для скрытых полостей. Вишня...
на контрасте с классическими конечно выигрывает в этом  😀
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #159 : 20 Декабря 2011, 02:03:56 »
А что ты ещё предложишь ложить на днище, прихващенное ржой? Счищать всё это я не буду уж точно.
