Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 62086 раз)
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #160 : 21 Декабря 2011, 01:53:09 »
Почитал книгу, удивлён тем, что слив жидкости на F3R осуществляется снятием шланга с патрубка. Кто-нибудь альтернативу этой ерунде придумал?
И ещё - насколько велика разница где расположить топливный фильтр - под днищем или под капотом?
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
  • Карма: 250
« Ответ #161 : 21 Декабря 2011, 09:32:41 »
разницы не почувствовал
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #162 : 23 Декабря 2011, 18:56:57 »
Альтернатива нашим говноподушкам двигателя есть?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #164 : 23 Декабря 2011, 22:37:46 »
Tigar- не говноподушки.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #165 : 27 Декабря 2011, 17:04:57 »
Где можно найти полный комплект патрубков на F3R?
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #166 : 28 Декабря 2011, 23:25:33 »
Никто не знает или нету нигде?
« Ответ #167 : 28 Декабря 2011, 23:36:45 »
а питерские где берут?
в магазинах поди...
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #168 : 29 Декабря 2011, 01:20:45 »
У Питерских уже нету, обращался к ним...
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #169 : 29 Декабря 2011, 22:37:56 »
есть полный комплект, но БУ
  • Гнилая копейка
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #170 : 02 Января 2012, 23:08:32 »
В Мск можно найти акустическую полку на 2141?
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #171 : 03 Января 2012, 14:51:15 »
Смотрел сегодня в магазине сцепление Valeo на Реномотор. Удивило отсутствие выжимного подшипника и оправки для центровки диска сцепления. Так должно быть или это недокоплект? И вообще, отличаются выжимные на обычном 41 и Реногоре?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #172 : 03 Января 2012, 16:01:22 »
Выжимные одинаковые что на ваз,уфу и реномотор.Если будешь брать выжимной бери SKF
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #173 : 03 Января 2012, 16:07:56 »
Спасибо.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #174 : 03 Января 2012, 18:07:18 »
Говорят комплекты LUK на рено тоже идут без выжимного. Ну а чтоб оправку в комплект ложили- я честно такого не видел.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #175 : 03 Января 2012, 20:11:54 »
Я сегодня обалдел от цены на комплект сцепления Luk на Рено - 4 600 рублей!
« Ответ #176 : 03 Января 2012, 20:17:25 »
чё дорого?
не переживай! будет ещё дороже...
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #177 : 03 Января 2012, 20:35:11 »
В другом месте стоило 3 300.
Оффлайн MS Excel
« Ответ #178 : 08 Января 2012, 20:10:15 »
Можешь выложить фото проводки между дверями и стойками (ЦЗ и подъемники)?
Нигде не нашел хорошего решения по способу установки этих проводов.
К проблеме с магнитолой. Возможно, выходит из строя блок питания, можно поменять в нем подозрительные конденсаторы. Если после прогрева проблема исчезла, это мог быть непропой опять же скорее всего по питанию.
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 20:18:57 от MS Excel »
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #179 : 08 Января 2012, 23:01:51 »
По поводу магнитолы - там стоит термореле, которое не даёт магнитоле включаться при минусовых температурах в салоне, причём только после отключения и при последующем подключении питания.
Фото только такое. Это обычная трубка, КП-2 что ли называется. Есть такие же, только тонкие, но у меня в дверь идёт большое количество проводов, этой-то еле хватило. Вообще можно ставить от Приоры, там гофра толстая, много проводов поместиться может.
