Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 62093 раз)
Оффлайн ОЧкарик
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #120 : 06 Ноября 2011, 21:13:55 »
Сдаётся мне одна лямбда столько стоить будет.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #121 : 06 Ноября 2011, 21:39:05 »
А мне сдается, что и поболее.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #122 : 06 Ноября 2011, 23:01:10 »
Если брать не оригинал хватит и двух штук.
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #123 : 07 Ноября 2011, 00:40:16 »
Лямбда, правда, и не оригинал стоит некисло...
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #124 : 11 Ноября 2011, 22:01:02 »
Сегодня пытался поменять летнюю резину Свр на всесезонную с 41. Был обескуражен разными суппортами передних тормозов. Диски не подошли! Не знал, что у 2141 и Святогора разные суппорта.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #125 : 12 Ноября 2011, 01:58:29 »
Фото суппортов?
Может там редкий заводской вариант суппортов нового образца (на базе 3110), а может прежний хозяин влоговские поставил.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #126 : 13 Ноября 2011, 01:16:13 »
Обычные там суппорта, сегодня ещё раз разобрал всё, но скоба суппорта намного массивнее чем на моём 2141.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #127 : 22 Ноября 2011, 22:46:02 »
Купил я белые поворотники наконец-то. Забрал сегодня с Южки на втором этаже за 390 рублей за штуку. Дороговато вышло.
Когда стал ставить боковые - увидел ржавчину на правом переднем крыле, почти по всей поверхности внутри арки. На арке тоже ржа сильная. Дотянулся я с антикором. Завтра снимаю бампер и крылья, буду смотреть что и как...
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 23:31:01 от Full Gas »
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #128 : 23 Ноября 2011, 23:56:34 »
Пока один агрессивно перемещает меня в пространстве
Другой мирно отстаивается в гараже, но поди не рад этому, так как то, что я увидел, когда решил сменить боковые указатели поворота, это нечто...
Без комментариев. Предстоит дичайший секс с антикоррозийной обработкой морды и арок.
Арка справа.
Крыло правое изнутри.
Ну и сам аппарат, потерявший свою "девственность" кузова в моих глазах.
Пока делал, столько всяких мыслей было. Кто же это придумал, руки бы вырвал инженерам! Почему чтобы снять бампер надо разобрать половину машины? Почему надо радиатор поставить так, что именно он мешает открутить боковой болт крепления бампера? Почему слив воды сделан прямо в полость крыла и арки колеса? У меня только один ответ получился - уроды проектировали, руки бы им засунуть туда, откуда они у них растут.
Хотя, работая в МАМИ, я уже не удивляюсь почему у нас такие машины...
« Ответ #129 : 24 Ноября 2011, 00:02:49 »
это все твои??
красивый с наружи серый, но внутри как у всех 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
если есть возможность побольше фоток, хоть с телефона. 👍
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #130 : 24 Ноября 2011, 00:06:43 »
Побольше фоток чего? Гнилья?
Машины мои: и Свр с Рено и 21412.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 00:08:26 от Full Gas »
« Ответ #131 : 24 Ноября 2011, 00:12:03 »
работы, зачем так жестко, все через это прошли.
просто интересно -- что было и что получилось.
как работал, что использовал.
тему всетаки читают.
что тебе жалко  😉 😉 😉
это твое дело конечно, я так, попросил.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #132 : 24 Ноября 2011, 00:12:25 »
Если я угадал - держи. Крыло, кстати, еле оторвал - мастики невысыхающей столько наляпано, что жуть...
Под бампером такую вот наклейку нашёл. Оторвалась правда когда фотографировал.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #133 : 24 Ноября 2011, 00:13:20 »
Фото работ естественно будут, но по мере их продвижения.
« Ответ #134 : 24 Ноября 2011, 00:15:50 »
я не требую просто предложил.
вот мне интересно, что там за такое отверстие в салон 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ чувствую, что у меня оно пропускает воду в салон.
бл.... внаруре в салон, побегу на выходных его затыкать 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Арка справа.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 00:18:13 от sanekyoo »
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #135 : 24 Ноября 2011, 00:18:57 »
Это не в салон, а отверстие под крепление клипсы для самореза крепления крыла в ребре арки. Там в салон никаких отверстий нет.
« Ответ #136 : 24 Ноября 2011, 00:24:22 »
это в арку двери 🤦‍♂️  ??
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #137 : 24 Ноября 2011, 00:46:40 »
Именно
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #138 : 27 Ноября 2011, 22:25:10 »
Хочу проконсультироваться с вами по поводу своей проблемы с магнитолой.
Kenwood KDC W4044U. Всё устраивает, единственное "но" - при отсоединении и последующем присоединении аккумулятора магнитола включалась не сразу, а минут через 30-40 после появления напряжения в бортовой сети автомобиля.
Теперь вообще беда - магнитола не включается вовсе. Пробовал подключить + и - напрямую с аккумулятора, всё бестолку.
Что может быть, куда копать или стоит уже присматриваться к новым моделям и готовить свой кошелёк к похуданию?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #139 : 27 Ноября 2011, 23:10:51 »
Оба плюса на аккумулятор кидал?
Вообще такие вещи не лечатся обычно, точнее лечатся, но смысла в этом особо нет.
Омар Хайям. Рубайят
