Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 62082 раз)
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #80 : 28 Сентября 2011, 16:48:08 »
Фото того, на чём сейчас гоняю.
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #81 : 01 Октября 2011, 21:35:58 »
Ещё немного фото. Пришлось встать на учёт, так как транзиты закончились, а динозаврик пока нужен в самодвижущемся состоянии.
Идеально ровный капот. 😁
Салон.
Ну, и, собственно, пламенное сердце из-за которого я его и брал.
Или он меня разорит на бензине, или я его побежу с расходом топлива. На сотку 18 литров очень много...
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #82 : 01 Октября 2011, 22:00:17 »
За такие деньги хорошее приобретение!))
А расход должен быть в среднем около 10 литров, если не так то уже смотреть на неисправности
  • Гнилая копейка
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #83 : 01 Октября 2011, 22:26:16 »
Да вот и я это понимаю. Нужна полная промывка инжектора, далее проверю все датчики. А там видно будет... Но жрёт очень много.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #84 : 01 Октября 2011, 23:58:52 »
Печаль. Заливаю 18 литров 92 с трудом проезжаю 110 км на них. Залился 95, проехал 70 км, скоро загорится лампочка. Что же это такое?
Оффлайн ОЧкарик
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #86 : 07 Октября 2011, 19:59:35 »
Провёл самостоятельную диагностику. 😀
Мой свежеприобретённый диагностический прибор не показал ни одной ошибки. Всё в норме. Единственное, что удивило - напряжение датчика температуры воздуха на впуске скачет от 200 до 700 мВ. Нормально ли это, я не знаю. Но температуру показывает при прогретом моторе 32 градуса. Датчик температуры ОЖ не врёт, всё честно показывает.
Единственное - время импульса впрыска 3,8 сек. Думается, многовато. Поэтому буду мыть инжектор. Но самой простой промывкой.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #87 : 08 Октября 2011, 22:40:35 »
Сегодняшний день принёс много событий.
Для начала похвастаюсь своим прибором для диагностики.
Пробег.
Но далее весёлые и оптимистичные ноты сего поста заканчиваются.
Соседушко мой сегодня по гаражу учудил мне очень хорошую пакость - проколол два колеса. Пока машина стояла у гаража, я занимался своим серым 41, а так как с утра прохладно, ворота в гараже были закрыты. Выхожу отлить и вижу чудесную картину.
Всё то же, но при более детальном рассмотрении.
Два пореза на заднем колесе.
Широченный прорез на переднем.
Я конечно, был в небольшом шоке от случившегося. Сосед мой, конечно, мразь, но даже от него такого я не ожидал.
Вызвал ментов, оформил заявление, второе за эту неделю на этого козла. Составили протокол, позвали понятых и подписали протокол. Но доказательств у меня прямых нет, только косвенные, да и те только временные.
После отъезда господ полицеиских 😁, решил снять колёса и отвезти их на шиномонтаж. Справа поддомкратилась машина нормально, а вот слева... Увидел такую "красоту" днища.
Гидравлический домкрат и доска 30*20, подставленная под передний лонжерон мне помогли освободить и левое колесо от ступицы.
Итог - 950 рублей ремонта, полностью просранный день и куча испорченных нервов... Соседские отношения - лучшие...
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #88 : 08 Октября 2011, 22:46:12 »
А сколько лет соседу?
Я бы за такое зубы пересчитал,если бы он у меня проколол,и до феников уже было бы мне
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #89 : 08 Октября 2011, 23:02:29 »
Этому козлу около 50. Он насрал всем, кому только можно.
« Ответ #90 : 09 Октября 2011, 00:15:22 »
а охрана далеко от твоего гаража. я это к чему.
может в прекрасное утро заварить ему ворота, только так, чтоб никто не видел.
помогает, проверено.
еще можно отрезать освещение.
но вообще дельное---заплатить гопникам 1000р. и они сами с ним поговорят, у него штаны точно помокреют---энурез обеспечен.
  • Карма: 25
« Ответ #91 : 09 Октября 2011, 00:27:37 »
Жалко я далеко живу,а так бы я ему намекнул что нефиг такую фигню мутить,и вообще бы переехал жить  👋 😆
Оффлайн Schumi
« Ответ #92 : 09 Октября 2011, 09:15:18 »
Стоп, стоп, стоп! Вот этого не надо! Можно намекнуть или гопоту привлечь и она намекнёт, что он потом не встанет! И что? Из-за проколотого колеса  в тюрягу?
П. С. Методы воздействия у каждого свои и признаться честно у меня они - ИМХО не самые "правильные". Но тем не менее, ориентироваться нужно по ситуации - опять таки ИМХО!
« Ответ #93 : 09 Октября 2011, 09:19:49 »
у меня в гаражах чистота и порядок, типа половина переехала  😁   😁
освещение--охрана--закон СССР. все ровны, но кто-то ровнее.  😁   😁
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #94 : 14 Октября 2011, 22:54:59 »
Подготовил динозаврика к промывке впрыска завтра. Поставил старые свечи, новые кинул в багажник. Так же загрузился промывочной жидкостью и на всякий случай руководство по ремонту с собой взял.
Посчитал количество хомутов, которое будет необходимо при СВАПе - многовато вышло, около 40 штук.
Отрегулировал форсунки омывателя лобового стекла - теперь струя брызгает на него, а не создаёт фонтанчик, направленный в небо.
Смазал замки дверей, теперь стали намного лучше закрываться. Поменял сломавшуюся наружную ручку водительской двери. Шок. Двери изнутри пролиты от души Тектилом, но это никак не повлияло на повсеместные процессы коррозии, которые с большим удовольствием и скоростью уничтожают кузов.
Закрепил карты дверей. Теперь они не гремят при проезде неровностей как погремушки в салоне.
Удивило и порадовало наличие мощнейших брусьев в двери. У меня двери внутри пустые, а тут такие брусища стоят...
И не смотря ни на что - он так мне нравится... Классный аппарат. 😀
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 22:58:40 от Full Gas »
« Ответ #95 : 14 Октября 2011, 23:02:41 »
замки дверей лучше брызгать вд-40, а если литолом смазывать, то замерзнут зимой  😁
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #96 : 14 Октября 2011, 23:49:51 »
Я литолом их никогда и не смазывал. Только МС1000.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #97 : 23 Октября 2011, 21:34:07 »
Где можно купить дефлекторы на заборник печки для 41?
« Ответ #98 : 23 Октября 2011, 21:35:42 »
это ты про капот спрашиваешь??
те, что на капот крепят.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #99 : 23 Октября 2011, 22:27:36 »
я поначалу даже и не понял что эт донор, с виду норм
дешево взял, считая что еще на нем можно ездить
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 22:29:09 от vadik200 »
