Автор Тема: f3r не кутится больше 3000 об  (Прочитано 1547 раз)
Оффлайн andrsvr
« : 16 Июня 2011, 07:43:08 »
Собственно проблема в названии темы. Даже на холостых в 3000 упиается как в отсечку. Поставил новый бензонасос, катушки зажигания, свечи ипровода. Ни чего не помогает. Подскажите плиз
2141 3sgte
Оффлайн AxelAg
Re: f3r не кутится больше 3000 об
« Ответ #1 : 16 Июня 2011, 08:32:29 »
1. Обесточь ЭБУ на полчасика.
2. Проверь натяжение троса газа.
3. Смотри датчик дроссельной заслонки.
4. Проверь датчики температуры.
5. Проверь датчик фазы распредвала.
6. Промой форсунки.
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн SergVin
« Ответ #2 : 16 Июня 2011, 12:21:33 »
Если руками дроссель вращать проблема исчезает ? Если да - то смотри трос и педал газа.
Оффлайн andrsvr
« Ответ #3 : 16 Июня 2011, 12:38:12 »
ЭБУ отключал, непомогло, трос не может быть, крутил руками ни чего не менялось. Сейчас проверю датчики. Хотя чек не горит. Может еще причины есть?
2141 3sgte
Оффлайн AxelAg
« Ответ #4 : 16 Июня 2011, 13:20:39 »
А чек и не будет гореть 😉
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #5 : 16 Июня 2011, 18:51:08 »
А как до 3000 едет? ХХ стабильный?
Правда в силе?
Оффлайн andrsvr
« Ответ #6 : 16 Июня 2011, 20:17:30 »
Холостой стабильный, до 2500-3000 едет как обычно, потом как упирается. Проверил все датчики кроме температуры ОЖ, как написано в мануале, все в порядке. Вобще не понимаю в чем дело.
2141 3sgte
Оффлайн andrsvr
« Ответ #7 : 20 Июня 2011, 22:05:17 »
Выручайте. Совсем голову сломал
2141 3sgte
« Ответ #8 : 21 Июня 2011, 08:17:33 »
Можно попробовать перекинуть ЭБУ с рабочей машины,у товарища попросить на 10 минут
Оффлайн tango_rus
« Ответ #9 : 22 Июня 2011, 16:25:19 »
ДТОЖ проверь и провода к нему. У меня провод был надломлен, такая же ситуация была, раскручивался с трудом до 3,5 тыс и дальше не хотел.
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн andrsvr
« Ответ #10 : 06 Июля 2011, 18:33:15 »
Выручайте, ни чего не помогает, Поменял ДТОЖ, ставил мозги с исправной машины, все без изменений
2141 3sgte
« Ответ #11 : 06 Июля 2011, 19:11:39 »
Напряжение на бензонасосе померяй.... реле поменяй
Оффлайн andrsvr
« Ответ #12 : 06 Июля 2011, 20:04:15 »
Бензонасос проверял в сервесе, давление и производительность в норме
2141 3sgte
Оффлайн vladimir572
« Ответ #13 : 07 Июля 2011, 01:13:53 »
проверь метки ремня грм! или это все таки насос или фильтр забит!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
