Автор Тема: перегрев двигателя УЗАМ 1.8 даже при включенном вентиляторе, помогите!  (Прочитано 10903 раз)
Оффлайн xsynx
Добрый день! Вот значит какая у меня проблемма. Ситуация такова что на датчике стрелка заходит на красную зону, вентилятор крутится без остановки, т.е. температура постоянно возрастает, вентилятор не справляется. Что делать🤯 Помогите
Оффлайн maxpon
  • Максим
Хорошь темы шлепать на форуме одну за другой- заблокируют нафиг.
Термостат смотри- похоже заклинило в закрытом положении.
Если низ радиатора-холодный когда кипишь-наверняка он.
Оффлайн xsynx
Просто уже сегодня была последняя капля терпения. Термостат новый, радиатор горячий и внизу и вверху.
Оффлайн maxpon
  • Максим
А с чего возникла проблема, в какой момент? Может помпа плохо качает или радиатор забило.
Термостат проверял в кастрюле ?
Оффлайн xsynx
Термостат рабочий с другого москвича ставил который работает 100% но всё равно такая же ситуация.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Если радиатор горячий снизу и сверху, то остаётся проверить работоспособность печки. Если греет хорошо, значит неисправен датчик на стрелку( или сама стрелка).
Если не греет - значит воздушная пробка. Или закрыт краник на печку(а закрывать его НЕЛЬЗЯ(зачем он там вообще загадка(возможно для смены ОЖ))). Или "водопровод" забит шлаком/шламом/мусором/накипью/прочейхренью(надо чистить(снимать ГБЦ желательно)).
Чудес не бывает.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Чудес не бывает.
поясни это почему нельзя закрывать краник печки?
Оффлайн AxelAg
Потому что иначе получишь локальный перегрев 3-го, а особенно 4-го цилиндра.
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
это правда
я с печкой катаюсь и летом, воздушную заслонку закрыл и все, горячий не дует
+ еще идет охлаждение через печку
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Я У меня было 2 москвича и летом я постоянно закрывал печку и никаких перегревов небыло!
Оффлайн AxelAg
Он на датчике этот перегрев не показывает, это локальный перегрев, в связи с ухудшением циркуляции жидкости
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Это бред!!!! Циркуляция не чуть не хуже!!! О чем вы вобще🤯
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Автору советаю поменять помпу на ту что нового образца...
Оффлайн maxpon
  • Максим
Мы о том, что куда деваться жидкости горячей от 4 цилиндра. Подумай и посмотри схему охлаждения. Либо открыт кран и тосол от 4 цилиндра легко уходит через печку обратно на помпу. Либо закрыт- куда деваться горячей жидкости ? Правильно- застой в районе 4 цилиндра,откуда идет выход на печку,самый дальний цилиндр. Перегрев он же никак себя не выдает сначала-потом уже -износ ,нагар в 4 цилиндре,вплоть до прогара. Редко конечно, но бывает. Я давно снял кран и не заморачиваюсь.
Вот никогда не задумывался ни о каких зазорах,крыльчатках-ставил помпу какая была. Ну последний раз Фенокс с косозубый воткнул-ничего не изменилось.
У автора похоже банально забило все.
Оффлайн makson
пузырей нет в расшир.бачке?Может,прокладка головки  того?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Ну это крайний вариант, о нем пока не стали упоминать.
Автор и так готов машину прибить похоже, а тут еще придется голову скидывать  😁
Оффлайн makson
машина не виновата!!Все болеют и техника тоже не исключение!!Если перегревается при рабочем термосе,радиаторе и помпе-похоже на прокладку 🤔 А может тосола мало?
Оффлайн fly
скуяль это нельзя? ща чать не зима. и вшей парить не нужно. следим за чистотой системы охлаждения и за отсутствием пробок при исправности помпы и термостата. у мну уфа в 30 градусную жару больше 95 не греется. так что не сношай мозги.
Оффлайн xsynx
а разве при фиговой прокладке когда газы выходят в ож не лопаются патрубки? по моему лопаются, на предыдущем мосиче с двиглом от шестёрки по крайней мере лопались. а тут разобраться всё никак не могу в чем проблема...
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 21:41:27 от xsynx »
Оффлайн Sidor_Luty
А вот такой "глупый" вопрос - воздуховод от решетки радиатора к радиатору в рабочем состоянии? А то некоторые "умники" разбирают его. И тогда уже и скорость мало помогает. Карлсон просто гоняет подкапотный горячий воздух туда - сюда, а толку ноль!
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
