Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422440 раз)
Оффлайн Golovastik
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1100 : 08 Августа 2011, 13:44:12 »
А прошивать ув. gubs будет БК-100....ссылка на архив с прошивкой + программой для ПК и  КПК....шейте на здоровье.
https://www.orionspb.ru/forum/uploads/iface_135_mod_159.zip
Правда всегда одна...
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1101 : 25 Августа 2011, 17:59:40 »
После прошивки на версию 1,42 - 1,60 (сам блок БК-100 пока не прошивал на 1,60 - стоит пока 1,59)
БК-100 не просыпается после ночной стоянки - нужно шнурок из экрана передергивать - тогда загорается
попробую перешить модуль на 1,60
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #1102 : 25 Августа 2011, 21:42:22 »
Бывает тоже такая проблема, правда не после ночной стоянки, а как "в голову взбредёт". И ещё при запуске движка экран "параметры" перескакивает на строку вверх или вниз: как "захочет". На ранних прошивках такого не было.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #1103 : 26 Августа 2011, 15:17:22 »
ХАРД - СОФТ менять пробовал?
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1104 : 27 Августа 2011, 09:34:22 »
"Софт" - не всегда понимает что включено, стоит "хард".
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1105 : 05 Сентября 2011, 14:42:53 »
Скажите а вот этот приборчик нормально будет контактировать с F3R? И что за ошибки он будет выдавать если чего, а то так размыто написано как то: https://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1106 : 08 Сентября 2011, 08:28:17 »
Кто подскажет, кто раскажет?
Оффлайн Vlad
« Ответ #1107 : 08 Сентября 2011, 17:35:47 »
Блин, не могу перепрошить БК-100 с компа. Сама программа установилась нормально, запускается, БК находит и подключается. При выборе файла с прошивкой программа виснет. То же, если при включенном БК согласиться на предложение прграммы обновить версию устройства. Кто-нить сталкивался? Запуск от имени админа и в режиме совместимости с ХР СП3 так же не помогает. На компе стоит Win 7 Ultimate x64. Версия прибора 1,59, ПО - 1,35. Хочу обновить до 1,62 и 1,36 соответственно
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #1108 : 09 Сентября 2011, 10:48:31 »
Парни, у кого какой расход показывает средний? У  меня почему-то 15-17 средний, меньше не было. Видя такой расход, приезжаю на заправку, заливаю на 300р - заправщица говорит не влазит. Я говорю да нунах, я его заправлял уже хз когда и точно было немного бензина (указателю не верю, не один раз обманывал). Оказалось у меня полный бак. Что если верить среднему расходу по БК невозможно.
Кто-ть занимался этим вопросом?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #1109 : 09 Сентября 2011, 12:33:10 »
Это не приборчик, а всего-лишь интерфейс. Все там нормально написано, читай внимательнее:
Назначение:
Адаптер K-line (USB-OBD II) предназначен для соединения интерфейса компьютера с интерфейсом автомобиля, для перевода сигналов идущих по K и L-линиям в формат USB (виртуальный COM порт).
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1110 : 09 Сентября 2011, 16:58:20 »
читай тут, всё написано.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1111 : 09 Сентября 2011, 17:00:39 »
это средний на 100км.....а если ты эти 100км стоял в проппке...тогда цЫфра полезет уверх... а если топить спкокой как по городу так и по трассе нормальный такой расход получается  7,8 - 9 трасса город...
стоит последняя проша...наконец-бак нормально считает
« Ответ #1112 : 10 Сентября 2011, 10:59:58 »
нееее не будет!чего его люди на реногора покупают не знаю!Ошибки? А это что? 😆
всё зависит от пробега, попробуй тупо до соседнего ларька за сигаретами или пивом скататься, так там все 50 может оказаться. чем больше пробег за раз, тем меньше эта цифра будет.
по поводу прошивки тема даже есть выделенная и специально написанная для тех, кто совсем с электроникой не дружит, если тут не найти, на форуме ориона дубликат приляпан в верхних сообщениях, в темах про БК (там их 2, для отечественных и иномарок)
Оффлайн Vlad
« Ответ #1113 : 10 Сентября 2011, 15:14:07 »
Правда что ли? Ну-ка, ну-ка, где про это написано? Перечитал, не поленился, с первой страницы.... Ткни-ка пальцем, может я чего пропустил....
« Ответ #1114 : 11 Сентября 2011, 12:53:18 »
Мы рюсские , дрюг-дрюга не обманываем! (с) БРАТ
Правдивее некуда! Ну сколько можно? Тыкаю пальцем:
В правом верхнем углу монитора есть окошко, справа от него кнопка с надписью ПОИСК.... далее продолжать?
Ну уж если и это не помогло, то тыкаю уже не пальцем, а носом, как домашнего животного в... ну не важно куда)))):
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39315.0.html
Оффлайн Vlad
« Ответ #1115 : 12 Сентября 2011, 23:26:14 »
А теперь учим русский язык, тыкаем себя тем самым местом в мой пост с описанием проблемы и еще раз внимательно читаем 🤦‍♂️
PS Не надо считать, что другие идиоты и не знают как пользоваться поиском
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 23:36:51 от Vlad »
Оффлайн Vlad
« Ответ #1116 : 12 Сентября 2011, 23:35:30 »
Не решение проблемы конечно, но.... Выход был найден: откопал в у себя а загашниках старый комп, поставил ХРюшу со 2-м сервис-паком и все прошилось на ура....
« Ответ #1117 : 13 Сентября 2011, 12:37:00 »
Заметьте, про идиотов не я сказал)) Русскому языку, меня обучали согласно школьной программе, не я её утверждал, так что претензии не ко мне.
По теме, про Фраймворк уже столько написано было....в том числе и лично мной. Если вам лень прочитать инструкцию и форум, внимательно ( что советуете мне ), то не стоит обвинять других участников форума.
Тыкать пальцем не наш всё же метод, это как минимум не культурно))))
Рад что проблема была решена!
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1118 : 13 Сентября 2011, 13:07:16 »
Спасибо тов. opossum за поправку меня в направлении ссылки (забыл прикрутить)
а для тов. Vlad скажу, что даже на ХР не всегда и сразу прошивается БК...а вы начинаете кипишь поднимать...было в теме про прошивание и зависание...Как гритца - пробуем, пробуем...и еще раз пробуем...ничего сложного нет...если только немножко неприятно (для кого-то раздражительно)...
И ессесно все хорошо что хорошо заканчивается... 🍺
Оффлайн Vlad
« Ответ #1119 : 13 Сентября 2011, 13:25:28 »
А. Фреймворк в 7-ке ставиться по-умолчанию
б. Без него программа не запускается
